scoryc
нужна ли ета тема
  1. 1. нужна ли ета тема
    • нужна для обшего развития
      117
      163
      9
      5
Здраствуйте, подскажите как поднять давление топлива, а то я струпциной поджал обратку, мне где-то 1.4-1.6 атм нужно, Заранее спасибо
можно жиклер или краник игольчатый вставить в обратку. Самый кошерный вариант регулятор давления пружину поджать. А насос какой?
Змінено користувачем fargi
В регулятор давления (находиться на дроселе ) под пружину подложи шайбы и будет больше давление , если насос потянет . Либо сразу волговский насос ставь.
Насос потянет, он от десятки либо от ланоса не помню точно, но я думаю ставить от таврии наружный, ну насчет шайб эт идея, а то пружину тягать что-то не особо хочется
Шас парюсь с 1.8 на разборках олухи говорят что форсунки одинаковые на мониках всех , ЭТО БРЕХНЯ ! короче вои инфаpost-11311-0-06411500-1374696604_thumb.jpg
Как оказалось у меня форсунка с 1.4 на 1,8 ваще ее производительности не фатает ...
взято отселя http://www.kadett.in...?topic=11059.30
Шас парюсь с 1.8 на разборках олухи говорят что форсунки одинаковые на мониках всех ЭТО БРЕХНЯ !
Воистину так! Разные форсунки, разные диаметры дросселя, разные блоки управления и/или прошивки. Надо смотреть в оба!
Завелся !!! 1,8 епэто сила ! Еле нашел форсунку под 1,8 в основном на разборках они 1,6
Надаб и себе моника с 1.8 взять гдето.
две недели назад продал, поставил назад с ц16нз с форсункой от 1.8. с 44 дроселем на 1.6моторе только торкнул педаль уже 2500 оборотов по городу ездить не возможно было а сейчас в норме даже по трасе при 120 на 50 процентов наверное не открывается
Дросель вроде 47 мм форсунка от 1,8 мотор 1.8 великолепно все получилось газулька одекватно педалирует ...
Блін перекулпав вже геть всю прошивку щоб їхало безпровально на ланос мозгах, але воно того стоїть. Пока довольний. Проізводітельность форсунки можно править, потехеньку шукаю монік 1,8 без датчиків.
И какой расход с 1.8?
Шас пока чтолибо говорить о расходе рано Мотор новый 3 недели и пробега под 2 т. дорога в крым обошлась в 8 литров на сотню ... ибо на трассе шол не в режиме 90-100 км.ч
В мене на 280 км обійшлось 23 літра, їхав зі скоростю 110 км по трасі почти постійно і десь відстань в 20 км по Дніпропетровську.
Сегодня только замерил, по трассе со средней скоростью 80-90 на сток коробке обороты почти постоянно 3000 вышел расход ровно 7 литров на сотню, проверял раньше на необкатанном моторе скорость была 70 расход был тоже около 7 ми. Попытался также проверить максималку, по спидаку показало 150, дальше у меня очко заиграло давить, хотя разогнал легко
А можна в подробицях про налаштування ланос мозгів? (Карти, кути, прилади)
Прилад називається попомер :)). А в дійсності чіптюнінгпро ліцензійний требо.
Привет сообществу.
Почитав данную тему, решил достать из закромов купленный когда-то моноинжектор. Купил его в таком комплекте
+ проводка
Пока заказал шкив, буду отмывать моноблок и разбираться с проводкой.
Может кто идентифицировать, что мне за мозги достались?
Какое зажигание с данными мозгами можно/нужно использовать?
кстати, может кто знает, что за датчики мне достались в комплекте?
Заранее спасибо.
По-ходу мозги IEFI-6 от двигателя C18NZ (1.8L). Зажигание от трамблёра (только разнос искры), синхронизация по датчику коленвала.
спасибо. придется выкинуть свои мпзс и бзс :) я так понимаю катушка подключается от мозгов, прерыватель из трамблера надо вытащить?
МПСЗ можеж оставить , поверь настраивать зажигание в мозгах опеля намного сложнее чем на мпсз , просто не подключай от мозгов контакт и все .
От мозгов идет контакт к коммутатору , из трамблера ничего уберать не надо .
http://aleko-uzam.ucoz.ru/index/0-7
Если с C14NZ оставлять свою бсз, то нужно просто кинуть проводок с ДХ на мозги? Верно?
мне не очень нравится работа двигателя на мпсз :( может не та прошивка. у меня нет возможности (недостаточно навыков) в настройке этой системы. батя туда поставил пзу-шку с несколькими прошивками, но переключение не дает никакого эфекта.
а зачем настраивать зажикание на опелевских мозгах? ведь он должен работать по показаниям датчиков (темп, лямбда, дроссель). можно подвигать датчик на шкиве для сдвига зажигания. или я заближдаюсь?
