scoryc
нужна ли ета тема
  1. 1. нужна ли ета тема
    • нужна для обшего развития
      117
      163
      9
      5
Здравствуйте,прошу совета людей,уже прошедших этап установки моноинжектора.Имеется двиг объем 1,8.Установлена MPSZ-ZH,работающая от ДПКВ шкив 60-2,по системе зажигания претензий никаких и отказываться от нее не хочу.Но очень большое желание перейти на моноинж.Перечитал всю ветку,но так и не понял, можно ли чтобы мпсз управляло зажиганием,а мозги моника только впрыском?Можно ли это реализовать на C18NZ,т.е. не подключать ДПКВ к мозгам моноинжа?
Если не подключать ДПКВ к мозгам моноинжа как же он будет впрыском то управлять?
Т.е. или городить второй ДПКВ или МПСЗ переводить на трамблер с ДХ.А если сигнал от одного ДПКВ согласовать и моноинж и МПСЗ?
sanya1987 немного выше написал:
мозги с18nz совместно з секой нероблять. Машина ледве робить, інколи стріляє. Звязано це з тим що два пристроя зєднаних паралельно по дпкв. C16nz без проблем робить з любим мпсз в якого э вихід на тах, анологічний сигнал датчику холла. C18nz і мпсз майа подружити невдалось зовсім неяк. Це так на замітку тим хто думає що буде робити.
а если мой мпсз работает от датчиков на маховике? по сути они будут независимы.
ну так то да, если один ДПКВ на шкив и на мозги и ДНО+ДУИ на маховик и они же на МПСЗ тогда все супер
Нет нельзя , ставь рядом второй ДПКВ - к первому (тот что на 20 зубе) подключай моник ,а к второму подключай mpsz - и графики на пару градусов сдвинь .
Скоро получиться взяти шдк на дві неділі. Хочу отктать по нормальному топлівну карту. Є десь хоч опис роботи по шдк?
Прилад називається попомер :)). А в дійсності чіптюнінгпро ліцензійний требо.
Привет!
Имею моновпрыск С16НЗ на чужом моторе. Все проблемы в точности как у Вас-холостой ход нестабильный, перелив на холодную, недолив на горячую.На рабочих режимах нормально ездит.
На Кадетовском форуме прочитал, что можно поставить ЭБУ от Ланоса.
Насколько он будет легче в настройке при наличии Чиптюнингпро и какая будет цена вопроса?
Есть смысл пробовать?При наличии финансов?
Спасибо
Привет!
Спасибо
Смысл есть , тем более при наличии CTP ( но только с модулем iefi-6) .
Но можно и попробовать поиграться с родной прошивкой c18nz (если блок с датчиком кв) , я в теме кидал xdf к программе TunerPro , там есть карта датчика температуры , меняя там значения можно найти оптимальный впрыск при разных температурах, что я и сделал.
У меня IEFI-4 (C16NZ)...
Пробовал Ваш xdf на прошивках C16NZ - открывает только карту ХХ и карту нагрузочных режимов и больше ничего не видно.
В программировании не силен, так что свой xdf сделать не смог.
Карта под прошивку ARAB c16nz. Зажигания и впрыск точно поправить можно.
ARAB_No _check222.zip
Посмотрел у Скорпиона - это для Е16НЗ.
Это без Датчика кислорода прошивка ,
ставь её , все ровно настройки лямбды не подходят к другим двигателям кроме опеля .
Это надо будет ставить RCO?
То есть у вас на Москвичах никто не добился более-менее нормальной работы?
У меня нестабильный ХХ, перелив на прогреве и недолив на горячую (когда уже "карлсон" работает в пробках).
Зажигание от ЭБУ без детонации.
Давай я сделаю прошивку е16nz на тестирувания. Какой мотор, каой обем? РЦО ставить обязательно. Лямда беднить будет а рцо накрутить принудительно можно.
Все у нас работает отлично , у когото и с лямбдой работает нормально ,у когото без , как у меня . Прошивку крутить в любом случае надо .
Так она вроде беднит (свечи белёсые), а расход больше, чем был на карбе (11 литров). И при этом при езде накатом на передаче - рывки.
Еще при нажатии на тормоз - газует до 2000об., но не всегда - через раз, то газует, то нет. Обороты в этом случае сбрасывает через 2-3 сек. после остановки.
А может просто заглохнуть на светофоре, но редко. Чаще просто колбасня на ХХ - 1000-1500об.
Двигатель 1,6 Пежо. Диаметр цилиндра-83мм, ход поршня -73мм; объем-1580 куб.см; степень сжатия 9,39
Все верно , на бедной смеси расход будет большой так как мотор не тянет . Лямбду надо убирать , либо крутить в родной прошивке карту датчика температуры . В чем суть - можно обмануть мозги подкрутив значения датчика температуры , допустим при температуре 60 - 80 градусов смесь нормальная , а при 90 уже бедная , так вот можно сделать чтобы при 90- 100 градусах ож мозги думали что щас 80 гр.ож. Я у себя именно так и сделал .
Газует , меняй ДПДЗ на новый , можно с ВАЗа (качество говно) ,лучше оригинал с опеля только новый . Еще как вариант , заедает заслонка - пружина ослабла - можно на один оборот натянуть пружинку на заслонке ,я на двухлитровом моторе так сделал потому что на хх большой ваккум и заслонка сама по себе приоткрывалась.
Глохнет только из за бедной смеси .
Ну и влюбом случае карту зажигания надо настраивать под себя (под твой мотор) , у нас на москвичах с родной картой зажигания вообще не едет.
Напиши название своей прошивки , я могу под нее сделать xdf для TunerPro , с картами зажигания и датчика температуры.
To FullHD
ДПДЗ у меня новый, Винницкий.
Заслонку проверю.
У меня прошивка BCKD с Астры.
Зажигание сначала было штатное (трамблер). Сейчас езжу на зажигании от ЭБУ. Детонации нет, едет неплохо, хоть и туповато, но терпимо.
Правка карт зажигания пока не требуется.
Сейчас главные проблемы такие:
- нестабильный ХХ;
- перелив на прогреве, при температуре двигла меньше 20 градусов;
- недолив на горячую (когда уже "карлсон" работает в пробках, а если фары включить-вообще капец).
Если у тебя есть возможность и желание, сделай xdf , чтоб я мог это сам поправить.
Благодарность моя не будет иметь границ! ;)
To FullHD
Заслонку проверю.
- нестабильный ХХ;
По поводу состава смеси - все тоже самое и на узам моторе , так что правь датчик температуры , конечно это не совсем правильно ,но хоть так , карты состава смеси я так и не нашол в прошивках опеля .
вот сделал под BCKD , без контрольной суммы , как править контрольную сумму знает sanya1987
http://yadi.sk/d/3N7IDojRCyYy5
Спасибо большое, буду разбираться.
to sanya1987 Научите править контрольную сумму,пожалуйста! (кстати - а что это такое?)
Хотя, тот, кто мне будет писать прошивку, наверное знает, что к чему...
Контрольная сумма это как-бы защита от изменения , если файл просто поправить и закинуть в микруху то мозги работать не будут , надо править контрольную сумму . http://www.scorpion-...topic.php?t=298 вот тут описано . но тут описано для прошивок 32 кб ,а для 16 кб я не знаю в каком адресе находиться контрольная сумм .
Для прошивок 32 кб то есть с AZFS(вектра 1.8) в том xdf который я кидал - там программа автоматически правит контрольную сумму при сохранении файла .
И еще поводу карт датчика температуры , там есть две карты таррировка "холодного " и "горячего" , карты переключаются с одной на другую при достижении 40 гр. то есть надо в картах менять значения допусти в первой до 40 гр а во второй после .
На скринах какие значения надо править и пример как я делал.
Если нада поправить контрольную сумму, скидуйте файл прошивки, я поправлю и выложу назад. Так как там геморно править, я использувал екм2001 и в ручную расчитывал и правил.
Вообщем.
Собрал эмулятор ПЗУ 27с256.
Схему брал из журнала: Вальпа О.Д. - "Полезные схемы с применением микроконтроллеров и ПЛИС", 2006.
Питание устройства беру от ПК, так как боюсь спалить ЭБУ.
К своему софту под Matlab написал дополнительный модуль для записи двоичных данных в ПЗУ.
Данные записываются корректно, так как программатором вычитывается тоже что и было записано.
В моём ЭБУ (IEFI-6) установлен переходник (http://www.willem-ua.com/shop/19/desc/canga-dvukhrezhimka),
в него вставляю разъем собранного эмулятора а реакции ЭБУ на него нет ни какой.
Думал что ЭБУ не видит нагрузки и по сему не пускается.
Впаял резистор на 120 Ом - не помогло.
Ломаю голову, уже всю сломал.
