UPS в качестве инвертора 12/220в, все за и против...
anatoly
"обычного зарядного для АКБ старого совдеповского" - это шото типа этого
шоб подключить аккум наоборот и ... "она светила довольно долго" - цэ хвантастыка :) ...
имхо ...
ну никак транс не начнёт генерить 50Гц просто от аккума ;)
Та не простая диодный мост и трансформатор был, там 4 много выводных транса куча диодов конденсаторов и еще несколько плат с микрухами
В моём был 12в АКБ. И как минимум  половину ИБП видел с 12в АКБ. Дело в производителе и модели.
И кстати сейчас работает от двух 6В АКБ от мопеда. Автономно 5-10мин.
чем мощнее ибп, тем больше аккумов. и их соединяют последовательно. ибо мощу намного проще получить из более высокой напруги.
там помойму до 300-400Вт идёт 1 аккум. Если больше, то уже только два.
По большому счёту так и есть.
В 800й модели именно так. Ну а как в моей уже описал.
До полукиловата 1 ещё справляется. В 400й и 600й модели одна ита же плата, но АКБ большей ёмкости.
наверно Ампер-часов, ибо вольт в них во всех 12.
и стандартные обычно не гелевые, а просто герметичные.
Виноват 9Ач-12в,внутри именно гель,в инете есть подробное описание превращения жидкого электролита в гелеобразный,извените старика,ссылки размесчать не умею
...120мм вентилятора должно хватить...
что то я загнул ... наверное на 60 мм от БП компа будет как раз ;)
Он мозги съёст быстрее, чем от него толку. Лучше 80 или 120, подключить к 6-7В. Не слышно и эффективно. А может и вовсе не понадобится охлаждение.
БУ на вас всех! :)
А зачем использовать такие дикие костыли, сначала 12 в 220, затем снова понижать до нужного (мобила, ноут и т.п.).
Если не ошибаюсь, в продаже успешно обосновались устройства для подключения ЧЕГО УГОДНО через прикуриватель (преобразователи). И для мобил (тот же ЮСБ) и универсальные адаптеры для ноутов.
"Проктозан. Без геморрою життя краще." (с)
(при составлении поста ни одна геморройная задница не пострадала).
Тю. А у меня тоже валяется УПС без аккума, тоже думал себе приспособить. Но кто-то мне сказал что они работают 10-15 мин в зависимости от модели, и отключаются автоматически, чтоб не высадить аккум и не перегреться, ну теперь попробую.
По другому вопросу - "зачем это нужно, лучше купить зарядку готовую" - имею такое обоснование: у меня, у жены и у сына разные телефоны с разными зарядками, поэтому перед поездкой на море или слет москвичеводов, это 5-7 дней, надо покупать 3 зарядки, это дорого, в сравнении с тем что УПС обычно в данной теме оговаривается ваще халявный, а если купить еще и для ноута и для фонарика зарядку и какого нибудь гаджета и прочих "дИвайсов" , так ваще дорого-дорого это все будет, в 100500 раз дешевле будет купить в УПС розетку или тройник, чтоб одновременно все заряжалось.
Спасибо, что подняли тему, пока я не забыл где тот мой УПС лежит.))
 Вставлю і свої пару копійок. Наша фірма займається встановленням побутових газових котлів(сучасних) і в парі акумулятор(60-70Ач)+УПС працює як резерве живлення( ну актуально в тих місцях де мережі ненадійні). Хватає на довго ( конкретно не пам'ятаю, давно з тим не мав справу). Котел споживає від 60 до 200 Ват(в залежності від режимів і навантаження) ну в середньому 70 Ват буде. І це звичайний УПС(для компа), і нічого в ньому не гріється(ну витримує ці режими ). Мав колись інвертор автомобільний, то ганяв його у парі із 10-ти ватними колонками із підсилювачем(компютерні колонки). Інвертор був на 150 Ват. Теплий був це точно, але не гарячий.
Комп соживає:  монік 40-60, системник 250-300 плюс колонки плюс модем( в мене все через УПС підключено) десь до 400 Ват. Коли був новий то я запросто ганяв на ньому в карбон хвилин двадцять(у нас часто вирубали світло) і ще встигав виключити комп при постійному сигналі пищалки.
Так що така річ в машині буде дуже корисна.В мене наприклад лежить не задіяний муз центр самсунг(новий), тож є готова музичка в машину, бо упс без акумулятора теж валяється. Думаю і дрельку(ват на 500) може на хлвилину - другу витримати.
Самое плохо что на выходе ИБП после инвертора не синусоида а почти прямоугольный импульс туда можно совать только импульсные потребители, трансворматоры моторчики и тд не вкоем случае, помрут..
Но в некоторых ИБП встречается на выходе синусоида надо смотреть в тех описании
mustek powermust 600
Форма выходного сигнала --- подобна синусоиде (аппроксимированная)
токошо начался эксперимент...
подключил в качестве нагрузки лампочку 100Ватт
на 10й минуте работы нагрелись радиаторы и трансформатор до ~60-70 градусов
эксперимент продолжается до ... хз ;)
40вая минута:
радиаторы и трансформатор нагрелись до ~80-85 градусов
зумер пикает на нервы :( шо капец ... ну то такэ у меня есть кусачки ;)
вывод : нужно ставить кулер :(
напруга на аккуме упала с ~12,5 до ~11,7
60тая минута:
напруга на аккуме упала до ~11,7
эксперимент завершил....
думаю поставить кулер и начать сначала в закрытом корпусе ...
после выключения напруга на аккуме ~12В
буду следить за темой, тоже упс с мертвым акумом есть)
нашел в закромах 2 кулера еще от 486го проца :)
встал без переделок,
заодно выпаял зумер, шоб не трогал мои нервы ;)
также выковырял все ВВ провода, оставил только выход 220В
щас вот опять включил, посмотрим шо оно скажет ;)
прошло 15 мин от включения
радиатор (который меньше накрыт кулером) нагрелся до ~40
трансформатор до ~30
ждёмс ...
ЗЫ температуру меряю правым мизинцем, так шо несильно пинайте :)
ну вот ...
после ~23 мин. работы, напряжение на аккуме упало до <11В и UPS отключился...
поставил на зарядку ... продолжение следует
Для дросселей 70 градусов это норма.
Радиаторы полевиков до 70 жить можна. Рабочая 60где то. Можно увеличить площадь радиатором, или куллер (если надо).
Греется, бо КПД низкий, обсуждали уже
ну вот как то так
зияющие дырки закрыл сеткой из старого воздушного фильтра,
подложил под не более толстую, для жесткости.
Вживил розетку, для 220 В., ну и разьем для 12в.
осталось протянуть провод от аккума
куда то под торпеду и подпаять ответный разьем для 12в.
  • 8 місяців потому...
в связи с пришествием "веерных отключений"
была попытка запитать от сабжа газовый котел ....
которая не увенчалась успехом ...
водяной насос ... вроде как включился ...
но, имхо, электроника не видит пламени ...
и срабатывает защита ... :(
нада шо то думать ...
или пробовать другой АПС...
или что еще ...
котлам нужна правильная синусоида. лучше всего ваще онлайник.
а на твоём девайсе синусоида модифицированная пилообразная....
...Наша фірма займається встановленням побутових газових котлів(сучасних) і в парі акумулятор(60-70Ач)+УПС працює як резерве живлення...
может есть какая нить мысля по этому поводу ...
можливо є яка небуть, путня, думка ? ....
:blush:
котлам нужна правильная синусоида....
ну не факт ...
даже на "синусоида модифицированная" насос дожен крутится ...
да вроде и крутится ...
а вот то шо защита срабатывает, эт совсем не от того ...
ИМХО....
переубедите ....
