UPS в качестве инвертора 12/220в, все за и против...
anatoly
ну не факт ...
даже на "синусоида модифицированная" насос дожен крутится ...
да вроде и крутится ...
а вот то шо защита срабатывает, эт совсем не от того ...
ИМХО....
переубедите ....
я сказал в чём причина. переубеждать ни в чём не собираюсь.
в интернетах по этому поводу написаны сотни страниц.
кстати точно такая-же фигня будет наблюдаться при пониженном напряжении(ниже 180). всё включается, всё крутится, но выдаст ошибку связанную именно с контролем пламени.
подать постоянку 220 вольт...
та не ... там походу асинхронный двигатель на насосе ... :(
...переубеждать ни в чём не собираюсь...
:( это плохо ...
...кстати точно такая-же фигня будет наблюдаться при пониженном напряжении(ниже 180)...
ну это то понятно ... и не поспоришь ...
котлам нужна правильная синусоида... а на твоём девайсе синусоида модифицированная пилообразная....
Электроприборы с моторами. Для компрессоров, дрелей, болгарок и других им подобных можно покупать инверторы с модифицированным синусом, но обязательным условием есть запас по мощности, который в 1.5-2 раза должен быть больше. Нужно также не забывать, что механическая мощность электроприбора немного уменьшается, мотор греется немного больше, чем обычно.
взято отсюдова ... вроде все норм ... :blush:
и сразу предупрежу что по этой-же причине котел не будет работать от кетайского бензогенератора
на некоторых котлах кстати прокатывают обычные компьютерные ибп. но как правило нет....
поверь опыту. если хошь нормальный ИБП для котла, покупай нормальный ИБП именно для котла.
у меня и у кума работает от китайского бензогенератора-все время ганяю. а вот от инвертора-неработает
...покупай нормальный ИБП именно для котла.
с чистой синусоидой ?
и я смогу уложится в бюджет Молдавии ?
повезло.
хотя если пригрузить генератор нагрузкой, синусоиду начнёт сильнее таращить, и возможно перестанет работать...
я насмотрелся глюков с пониженной напругой... точнее как-то с намыленной башкой ждал пока напруга поднимется. и понял что нуна решать по хорошему. очень долго стоял старый автомобильный аккум. а потом через пару лет прикупили бальшой бесперебойный гелевик.
врядли.... нинаю какой бюджет у Молдавии, но отечественный упс так и остался стоить около 1800, а вот батареи стали стоить в 2 раза дороже. около 4000.(100Ач)
хотя даже подубитого автомобильного хватит часа на 2-4 беспрерывной работы. а это часов 5 жизни.
генераторы сейчас тоже в районе 5 тык...
...отечественный упс так и остался стоить около 1800, а вот батареи ... около 4000.(100Ач)
дорого :(
дорого :(
поэтому у нас покупка всего этого добра растянулась на 2 года....
и по стоимости стала сопоставима со стоимостью самого котла)
блин, что ли себе упс с работы притарабанить... есть разобраный апс 620, и лежит гелиевая батарея 18 а/ч....
