UPS в качестве инвертора 12/220в, все за и против...
anatoly
Откопал я тут в закромах почти не юзаный UPS Hope 550.
и подумал, а почему бы его не использовать в Москвиче в качестве инвертора т.е. преобразователя 12/200В.
я понимаю что он предназначен не для этого, но а все же...
предполагаю в основном использовать его для заряда ноутбука, телефонов, фотоаппарата и т.д.,
т.е. максимальная нагрузка будет максимум 100...150 Ватт, при номинальной мощности 550 ватт (или максимальной ... хз)
пробовал его включать от автомобильного аккумулятора без нагрузки,
вроде запускается, зуммер пищит (прерывисто) светодиод (зеленый, с рисунком синусоиды) мигает
попробую еще, как то, запустить с нагрузкой ватт 100, например обычная лампочка,
ну чтоб посмотреть, пощупать, понюхать, послушать ...
что вы думаете по поводу сабжа?
принимаются все за и против ;)
Использовал BNT-600. Вполне пригоден. В нём как раз АКБ 12В. До полукиловата спокойно тянет.
А вообще преобразователь расчитан на непродолжительную работу, до получаса, довольно сильно греется.
Чтоб использовать как инвертор, все греющиеся полупроводниковые детали на плате преобразователя, желательно установить на эфективный теплоотвод (каждую деталь на свой собственный, не соединённый електрически). Но во многих уже стоят свои теплоотводы с завода.
И ещё один нюанс - в большинстве преобразоветелей бесперебойников выходные цепи расчитаны на импульсные БП. Тоесть нагрузку можно подключать в виде портативной электроники, зарядников и т.д. Нагревательные элементы, лампы и трансформаторы не рекомендуется.
Но не везде, каждый случай надо смотреть индивидуально.
пользовал древний APC для этих целей. ватт на 300 помойму.
учитывай что у него кпд не шибко, и аккум он выжирает просто дико.
но самый большой его минус - это размер.
а ваще система вполне жизнеспособна.
...довольно сильно греется
...все греющиеся ... детали на плате ... установить на ... теплоотвод...
как раз думал об этом...
там 2 транзистора (или ключа или как там они называются хз) на небольших радиаторах
думал либо увеличить площадь радиаторов, либо вынести их на допрадиаторы с кулером и термореле ...
токо вот я хз, как они относятся к паяльнику ?
...в большинстве преобразоветелей бесперебойников выходные цепи расчитаны на импульсные БП...
ну это понятно ... все БП в которых стоит транс туда втыкивать низя ;)  только импульсные.
...учитывай что у него кпд не шибко...
без комментариев...
...и аккум он выжирает просто дико...
поэтому и подумал подключать его через допреле, которое подает питание только при включенном зажигании, т.е. при заведенном двигателе
...но самый большой его минус - это размер...
та мне его в кармане не носить ;)
хотя у моего не такой и большой размер 33х18х9 см., а если отрезать отсек под аккум то будет 20х18х9 см.
заряжать мобилу только с включенным жужуганием глупо :)
у мя обычный в обычном корпусе. когда нужно ооочень плотно закидать багажник, в поездку.
первое что из багажника извлекается - это ИБП :)
заряжать мобилу только с включенным жужуганием глупо...
та да ;) не спорю, но для мобилок можно придумать что-то попроще, что бы не "выжирать аккум",
а если что то помощнее то только при заведенном двигателе, ... ну или ... я хз ... вопчим контролировать это дело ... :(
anatoly
Достаточно сделать длиную коробочку (или кусок корпуса от ИБП), и поставить парочку вентиляторов. Поставить так, чтоб плата продувалась сквозняком. Или поставить вентилятор размера 12мм, над самыми горячими элементами.
Транзисторы с паяльником не дружат, боятся статики. Как и половина полупроводников на той плате. Паять либо безстатическим паяльником, либо переоборудовать обячный паяльник ват так на 40 для съёма статики с жала.
По своему скажу, что про подключении нагрузки около 250вт, за 15мин он сажает АКБ с мопеда до 8-9В. Подсчитал, это примерно  равно подключёным и работающим 2-3 магнитолы на мощности выше среднего.
Для мобилок лучше купить зарядник в прикуриватель. Конечно как лотерея, но наверное целесообразнее. Себе для мобилки (заряжается от USB) купил разветвитель прикуривателя, там есть контролер зарядки и разъём USB. Ток выдаёт до 800мА. Для зарядки мобилки, планшета или навигатора более чем достаточно. Фото есть в моём гараже.
Для ноута есть специально зарядники тоже от прикуривателя или к АКБ двигателя. Но за стоимость не знаю.
...поставить парочку вентиляторов. Поставить так, чтоб плата продувалась сквозняком...
хорошая идея... спс :)
...Или поставить вентилятор размера 12мм...
12 мм ? может 120 мм.?
...боятся статики...
понял ... надо заземлятся ;)
...Для мобилок лучше купить зарядник в прикуриватель...
не спорю...
...Для ноута есть специально зарядники...
та да, но они денех стоят прилично :( минимум 260 грн.
ну и приложу хвотки своего ИБПа
может у кого-то мысля проскочит ... ;)
внешний вид UPSа
выковырял оттудова RS232, и фильтр для модема/лана, за ненадобностью
и фотка внутренностей
А что мысля... Участок в верхнем правом углу (фото расчленёнки) самый горячий. Как раз где дросель и мосфеты. 120мм вентилятора должно хватить.
Предполагаю что мощность нагрузки 300-400Вт, не больше.
...Предполагаю что мощность нагрузки 300-400Вт, не больше.
так больше и не требуется... вроде... ;) , 150 максимум
Когда то пробовал из обычного зарядного для АКБ старого совдеповского. просто подключал крокодилы наоборот + на - акб и - на + акб к вилке лампочку и она светила довольно долго но дальше эксперимент не продолжал
Такую  нагрузку потянет без дополнительного охлаждения и вентиляторов. Из упса  и аккумулятора на 60Ач делал аварийное освещение. Подключал энергосберегающую лампу на 16Вт. Светила очень долго.
Когда то пробовал из обычного зарядного для АКБ старого совдеповского. просто подключал крокодилы наоборот...
"обычного зарядного для АКБ старого совдеповского" - это шото типа этого
шоб подключить аккум наоборот и ... "она светила довольно долго" - цэ хвантастыка :) ...
имхо ...
ну никак транс не начнёт генерить 50Гц просто от аккума ;)
...главное пищалку выкинь...
та тут без вариантов ...
Даже если зарядник импульсный, то всёравно наврядли. Скорее всего стабилизатор или что то вроде.
А диодный мост никак переменку не даст. Гля этого генератор переменки на 50-60Гц нужен.
Делал замеры вольтажа на выходе с безперебойника в момент отключения линии 220,системник с БП на 300Вт работал на 195-197V. Так что 220v на выходе вам не получить.Нагрузка сбрасывает вольтаж
Делал замеры вольтажа ... системник с БП на 300Вт работал на 195-197V. Так что 220v на выходе вам не получить...
так нам же ж и не надо такую мощу ... главное чтоб работало ;)
Да и не нужно. Многие импульсные зарядники как мобилок так и ноутов работают уже от 110В.
Уже упоминали, что КПД небольшой. Вот еслиб был блок активной компенсации мощности (Active PFC) - тогда совсем другое дело. Но такое наблюдаю зачастую в БП ПК, да и то далеко не во всех.
а ИБП от какого аккума работал?
вся просадка в ИБП идёт из-за пипеточного родного аккумулятора. 7 или 9АЧ. если их там 2, то уже немного подругому разговор выглядит. ибо они соединяются последовательно, и приобразование идёт из 24В.
зы. я на свой АPC когда тестил, цеплял 100Вт лампочки. так они практически не мигали. знач синусоида у него там не шибко кривая.
дома стоит "мастек" дык лампы от него мерцают пипец как, но комп хавает нормально.
С аккумуляторами расчет прост.Если на аккум 60А\ч повесить нагрузку в 60А,должен продержаться 1 час(это теория) на практике выдержал 45мин.
Когда был на практике , комп так работал. Батарея 12вольт, зарядное атомобильное  и УПС.
стандартный гелевый 9вольт
Толя, главное пищалку выкинь, иначе за****
на старых ИБП она частенько тушится кнопоськой ;)
В моём был 12в АКБ. И как минимум  половину ИБП видел с 12в АКБ. Дело в производителе и модели.
И кстати сейчас работает от двух 6В АКБ от мопеда. Автономно 5-10мин.
наверно Ампер-часов, ибо вольт в них во всех 12.
и стандартные обычно не гелевые, а просто герметичные.
