NEPTUN Опубліковано: 11 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2015 Пусть потеплеет,сниму задний бампер,разберу обшивку багажника,буду делать фото! В 2х словах предыдущий хозяин сдавал задним ходом.и въехал в торец гаражных ворот! но понять куда пришелся удар по заднему щиту.. я не могу. На скорость это не влияет,но когда ляда закрыта видно косяки,видон не симпатишный! И закрытие самой ляды мне не нравиться.. поэтому и полез к замку, скорее к ответке замка! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 16 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 січня 2015 Хочу использовать винт 3.5 как флешку через этот кабель : Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 16 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 січня 2015 к этому кабелю вроде еще питание надо додавать. у меня у коллеги такой адаптер.. и с ним еще блок с выходом как на комповом бп..... а вообще хорошая весчь... кстати, я ж тебе винт должен был отложить? 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 16 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 січня 2015 Как думаешь хватит питания через этот кабель? или все зависит от разьема ЮСБ? Питание ведь идет через ЮСБ Или методом эксперемента? БП не дешевая штука к этому кабелю Ну ИДЕ порты на винте наверно точно потребуют отдельного питания,а в САТА там все вместе идет... или я ошибаюсь? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 16 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 січня 2015 не-не-не.. и для сата и для пата требуется отдельное питание... другой вопрос. что современные контроллеры по сата могут только от юсби работать... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 16 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 січня 2015 у меня такая штука есть, винтам нгадо отдельное питание. От ЮСБ не хватит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 16 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 січня 2015 Если это не 2,5 внешний Тоже такой китаец Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 3 лютого 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 лютого 2015 Решил примерить УОЗ пока "на соплях" что бы проверить работоспособность.шото какая-то реация есть на холостом,мотор реагирует на крутилку.Буду надеяться что на ходу это будет ощутимее.А так как для удобства монтажа одного контакта слегка разобрал морду,то сразу потратит пол стакана бенза на помывку передней крышки. Огромное спасибо NAPASYAN (Ян) за винтик! Анциферу за сссылочку на ОЛХ.Собрал голову. И все равно как не старался аккуратно снять ручки,все равно одна на креплении лопнула,но хоть внешне не пострадала.Правда хвостик управления ВЧ-НЧ все равно лопнул. Следующий шаг- мониторчик. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 3 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 3 лютого 2015 а планку радиатора зачем откручивал? пластик и так вынимаеться. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 3 лютого 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 лютого 2015 а планку радиатора зачем откручивал? пластик и так вынимаеться. Попалась на глаза-открутил! ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 3 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 3 лютого 2015 крутая былина!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 3 лютого 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 лютого 2015 крутая былина!!! И пойдет о Былине быль.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fugas Опубліковано: 3 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 3 лютого 2015 а планку радиатора зачем откручивал? пластик и так вынимаеться. не всегда вынимается) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 13 лютого 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 лютого 2015 Подкину свежатинки. Решил поставить "коричневый" кожух рулевой колонки, и сразу определить в чем проблема не отбрасывает ручку поворотов после выворота руля,оказалась кака с рычажком.За окном зима...Эскимос в своей стихие! так же нашел скрипучего "сверчка" между торпедой и кожухом Воопчем у кого есть блок переключения поворотов с целой пластмасской,но сгоревшими контактами,или другой неисправностью-меняю на пиво,желательно в Киеве. фото: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 13 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 лютого 2015 встречал переключатель когда вплавляли проволочку, и делали из неё крючёк. точнее сначала сгинали как надо, и вплавляли в пластмасску. вполне работоспособный вариант. это если не найдёшь запчастюлину. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Miha Опубліковано: 13 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 лютого 2015 У меня точно такая-же поломка была. Нашел в кармане новодельный переключатель и вынул с него эту деталь, поставил в свой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 13 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 лютого 2015 не всегда вынимается) это когда он не вынимается? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 13 лютого 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 лютого 2015 Пока "суть до тела" решил проблему с пластмаской вот таким макаром: закрутил маленький саморезик.Но усилие там на пружинке приличное поєтому понимаю что єто не на долго. Спасибо Мр. Азлковскому,и Жеке13 и Фомичу за "рыжие" запчасти по салону. Но осталась одна крышка которую еще ищу. прикрывает воздуховод под рулевой колонкой. И где то на форуме попадалась фотка коричневого руля,и "рыжей" центральной части. Воопчем будем искать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 13 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 лютого 2015 А черная низушка торпеды продаёться? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 13 лютого 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 лютого 2015 Да продам,когда найду коричневую! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 13 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 лютого 2015 Да продам,когда найду коричневую! Ок, тогда будет за мной) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 13 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 лютого 2015 Да продам,когда найду коричневую! А еслди я ее у тебя поменяю на свою коричневую???)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 13 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 лютого 2015 а пластик багажника остался лишний? то который из двух кусков, возле плат фонарей стоит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 13 лютого 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 лютого 2015 И как мне поступить? Тимоха просит пластик,а Ян хочет поменяться! разрыв мозга! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 13 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 лютого 2015 у него небось просто поцарапаный, и захотелось нового))) я на доноре гляну, там вроде был тот пластик, только не помню какого цвета... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
