"ЭСКИМОС"
NEPTUN
Почитал про печку и вот решил завтра снять оба радиатора и хотябы просто промыть водой под напором, пересмотрю патрубки и заодно термостат гляну( а то он какойто мутный в алюминиевом корпусе, я таких не видал еще).
Еще такой вопрос: заливать тосол через шланг который идет к печке? И как правильно залить чтобы завоздушености не было??
Фотка не резкая, а ладно. Ну и как пиво? Я его в принципе не пью, но все же??
Очень вкусное пиво! а главное средне газированное!
я даже не пытаюсь попасть в магазинчик где оно продавалось, дабы не расстраиваться :(
вот и чудненько. ждём отчёта об инсталяции
Вот и получите на первых порах процесс сборки. Так как в наличии есть медиаплеер Egreat 2A то не пропадать же добру! еще и с хорошими параметрами по медиаконтенту решил использовать его для автомобильчика тем более,что питается он от 12В но потребление в режиме FULL HD с разворотом картинки на 50 дюймов= 2.7А, надеюсь в машинке он будет по экономнее. Воопчем задача была приспособить его в стандартную бороду где раньше жила Былина,и при этом оставить ее морду каг - бэ замаскировав от злых дядек.И вот что вышло:
А вот с ручками пападалово,при попытке их снять как не старался,они рассыпались,уж очень крепко сидели на оськах.Теперь буду искать ручки родные. И еще добавлю фоток по переделке шнура от "Яблока" под декоративную заглушку. Эпл молодцы! сталь для ЮСБ "папы" мощная использовал конченный шнур но с целым разъемом,цена шнура 5грн. клеял на "жидкие гвозди" на основе синтетического каучука.На эти же гвозди приклеял морду(надо лезвийным ножиком убрать клей).Фото изготовления заглушки:
Єто маскировка ЮСБ порта под кнопку. Достался мне машин с одной неприятной какой,обломан пластмассовый винт слива ОЖ с главного радиатора! и не просто обломан,обломился по средине резьбы в бачке.Вопчем придеться греть тонкую плоскую отвертку и пытатся делать выкрутить этот кусок оттуда.Сегодня принесли вот такую цацку!
Прикольный штуцер. Теперь сливать ОЖ можно без потерь (почти).
Я так понял что убытый шнур ЮСБ уже не нужен?
  • 4 тижні потому...
Занялся разбором полетов с лядой! Защелкивается хорошо,прилегание к проему плохое на нижней части.Начал искать причину,и нарыл вот такое:
У кого есть возможность дайте фото новой,или заведомо рабочей "ответки" замка,или развейте мои придирки к этой делали!
Блин, у меня в машине новая такая деталь лежит... )) палец изнашивается, но его можно провернуть, и еще какое то время он походит.. но обычно если палец сношен, то и сама защелка тоже..(у меня так) новый замок в сборе 180 грн купил((( теперь руки не доходят поставить...
Здаеться мне.. после удара (прошлый владелец) эта деталь изменила свою геометрию. Мне нужна фотка новой детали!
На тебе)) подгибая верхнюю часть, вперед назад можно настроить замок, чтоб закрывался в не изношеном месте пальца... ну и новые запы - говно...
Меня интересовала ответка кузова! теперь картина ясна! буду ровнять детальку Яну СПС
Борьба постоянная с замком этим
Неисправностей я лично знаю -четыре:
  1.палец изнашивается-провернуть и расклепать по новой
  2.крючёк верхний- по форме не крючёк становится-подваривать нужно и напильником его напильником(круглым)
  3.резинки в нижнем замке боковые изнашиваются
  4.ослабевает крепление нижней части к кузову  на болтах(разбивает отверстия) люфтит потом вправо влево -гровера нужны
Может ещё причины есть ,но узел таинственный и доставучий- то закрывается нежно, то хе..чишь так ,что в ляде вмятина по усилителям
Периодически проскакивают со старых запасов новые в обьявах, брать лучше парой верх и низ
С ув Владимир
У меня: либо хорошо защелкивается но ляда не плотно прилегает,либо: как только что нарегулировал.. закрываеться с легким хлопком,но сидит плотно.Слегка подогнул замковую часть на крышке,и пока мне результат нравится! Покатаюсь погляжу как будут обстоять дела.Движения лево-право у крышки нет,резинки-отбойники и резинки-ограничители делают свое дело правельно!
я палец делал из вала ведущей шестерни нашего маслонасоса, изнашивается тоже, но не так конечно. Диаметр то же.
В ответке на пальце появляется прорезь - я её сваркой заварил не снимая и всё как новое стало
а я вытачивал палец большего диаметра, чтобы замок не люфтил. уже не помню или 11 или 13 мм
Палец там отличный,планка чуть гнута.и как не прескорбно отверстия крепления к кузову уже овальные.Жаль что Космич далеко..есть у меня к нему вопросы по заднему щиту! Ну да ладно подрегулировал поглядим как будет
