"ЭСКИМОС"
NEPTUN
  "В 20.08.2015 в 11:08, NEPTUN сказав:"
Замок ляды...
замок то да ... а крючок то можно просто отвёрткой подковырнуть ... ;)
А если замок ответркой доломать? Новые личинки купил? У меня есть, могу поделиться)))
Ян у тебя комплект с ключем? Замок двери доломать не могу,там кусок их отмычки остался.В ляду ключь влазит,но провернуть не могу
  "В 20.08.2015 в 11:04, anatoly сказав:"
снимаешь внутренний слизыватель ... проволочку в руки ... и пробуешь открыть ...
ляду ... вытаскиваешь заднюю сидушку, полку и ....
Может не внутреннюю бархотку а наружную планку с слизывателем? бо внутрення приклеплена к карте
  "В 20.08.2015 в 11:17, NEPTUN сказав:"
Даже с двумя вроде. Вставить моцную отвертку, и провернуть плоскогубцами, я так куму кадета вскрывал.. Только там металл хороший, и пришлось одну отвертку двумя плоскогубцами крутить.
Я правда сейчас в великих сорочинцях, на ярмарке... В Киеве буду 23-го вечером.
  "В 20.08.2015 в 11:20, NEPTUN сказав:"
внутрення бархотка на "зажимах" крепится к двери - её можно снять не снимая карту ...
+ опускаеш стекло и ... в принципе можно открыть ...
  "В 20.08.2015 в 11:40, NEPTUN сказав:"
Первые, что бы поставить нужно двери пилить ))
Вторые становятся легко, но за пол года полностью поржавели...
Кинешма по виду не плохо сделана... Шо у меня я хз, надо смотреть, и я не знаю на счёт замка багажника... Не смотрел шо там...
Есть заводские замки... Есть несколько штук и всякие разные ключи. Личинки можно при желании перебрать под любой ключ.
Новодел говеный категорически не советую...
ЗЫ: Внутренние слизыватели держатся и за дверь и за карту. Снять их, не снимая карту, ооочень проблематично и, скорее всего, карта будет повреждена и больше слизыватель так плотно сидеть не будет... Так что все равно замки в утиль, предлагаю высверлить.
в багажнике ответку от кузова открутить как писали выше, водительскую открыть с салона и разобрать, или есть еще где-то подвох.
замок в двери легко вытянуть, аккуратно потянуть на себя, его удерживает пружинная скоба, она легко сдастся, правда ее потом нужно будет править.
изучи крепление на той двери, где есть доступ.
любой замок можно восстановить и секретность тоже, а сверлить не выход, ну разве что, это не себе.
  "В 21.08.2015 в 05:37, leon сказав:"
Это только Кинешма )) они у меня вообще болтались. Украинские замки имеют толстую скобу, которую я молотком забивал. И вырвать их можно только с куском двери )))
Дверь открыть реально без снятия слизывателей. Возьми газоновский или зиловский маслянный щуп, прорежь на нём выступ крючком. Разбери правую дверь и на ней визуально потренируйся. Сложного ничего нет, просто надо понимать куда и что тянуть.
Пусть уже Ян прикатит в Киев погляжу что у него есть из замков,и тогда буду делать посмотреть на чем остановить выбор. Я конечно хочу сменить только секреты,но разборка покажет подробности
Мне вот от ДЭУ Нексия замки нравятся. Я себе такие на Опель ставил. Сейчас рассматриваю возможность их установки на Москвич.
  "В 21.08.2015 в 13:36, NEPTUN сказав:"
замки отдельностоящие,или вмонтированы в ручки?
Все как у нас. Но качество намного лучше. http://www.nexia-club.ru/f/remont-kuzov/96949-odin-klyuch-ot-vseh-zamkov/
Ну, по сути ,задача у них одна тягать шток туды-сюды... Думаю любой замок такой конструкции подойдёт. Но весь нюанс, там вроде как должна шпонка отлитая быть, на корпусе, и ей должна соответствовать выемка в отверстии шубы двери... Тут надо проверять..
Занялся заменой 2х замков, с водительской дверью справился лёгко спасибо Никитину 76 поучавствовал,а вот с замком багажника "с этого роЯ ни выходит ни...фига,думал переделать дверную личину-не прошло
я решил себе заварить их к едрене фене, оставлю только водительский :ph34r:
и у меня такая схема
