ВАЗ КПП 5ст на Москвич
Гість Юрій
  • Відповіді 59
Фима, если нет той шайбы, то выбивает ВТОРУЮ и ЧЕТВЕРТУЮ передачу. Тот вариант что у меня сейчас, скорее всего вилка
Вторую не должно Паш потому как вторичный вал зафиксирован от сдвига по оси другим способом. кури чертеж КПП.
Тогда почему у меня, после установки того кольца перестало выбивать вторую передачу?
Фима, меня уже это особо не волнует, договорился чтоб перебрали...)
притом, этот дяденька сам делает нарезку под грибок пятой передачи в вторичном вале
garri-g писал(а):
Четвертая не включаеьтся. Повторяеш подвиг Паштета. Сто пудов забіл поставить пружинную шайбу под первичный вал.
Садист в принципе помогу.
Шайбу не забыл поставить,у меня их даже две стоит,а четвертая когда я ее собрал включалась нормально.Потом пока снимал-ставил переходные плиты выдергивался наружу первичный вал(только не надо говорить что он не вылазит из КПП.вылазит но не до конца пока КПП не прикручена к плите) вот в этот момент синхрон мог повернутся на 60 градусов и прощай четвертая.Других причин быть не может.Еще раз повторю что после сборки КПП работала как часики(была прикручена к плите которая лопнула).Потом она валялась пару недель дожидаясь новой пластины и как обычно всем мешала.Как ее перенести из угла в угол?Конечно за первичный вал и вилку.Когда приволок новую пластину первичный вал был выдернут.Воткнул на место прикрутил к пластине и понес ставить.Я то ее после этого не проверял,а когда уже поставил на авто увидел что четвертую включить нельзя ни при каких обстоятельствах.Один раз как то получилось но чувствовалось что включилась не до конца и тут же выбила.Как буду ставить движок раскидаю КПП убежусь что это действительно так.
У меня было на 4-х ст. - шайба, сволоч такая и четвертая ни гу-гу. Я было уже все опять тузик большой приснился, а там делов-то конусик поменять. Так что шайба в тему. А еще кого-то на словце поймал, так на всяк случай.
Ну если не шайба то вилка стопудова изношена. Это болячка этих коробок.
Ребята вы хоть внимательно посты читайте.new_angry.gif Я же написал что наварил вилки нержавейкой и подогнал их по рабочему месту в муфте.Все включалось нормально заходы муфт на венцы были лучше чем КПП с завода(я не о Полонезе new_smile.gif но пластина(плита) была лопнутой,лопнула когда прикручивал ее к КПП.Пластину снял думал заварить,но сделана она была из говнолина заварить не удалось.Пока взял новую пластину КПП неделю валялась под ногами и куча народу дергала ее в разные стороны.Привез новую пластину.Смотрю первичный вал выдернут.Воткнул назад,накинул шайбы крышку на первичный вал и прикрутил к пластине.Зная что я ее перебирал сам и то что она работала нормально,я болше ее не проверял.То что первичный вал был выдернут не придал значения и даже в мыслях не было что в таком случае синхрон может перевернутся на 60 гр относительно муфты.Поставил на авто.Выехал , четвертая не включается.Если быть более точным то чувствуется как муфта упирается в синхрон,а до венца шестерни не достает.Один или два раза получилось ее включить но не надолго,она тут же выбила из-за недовключения.Причину я объяснял выше. new_tongue.gif
извеняюсь што чуток не в тему, но я устанавливаю себе 4х ст вазо кпп, мне нужно што б ктото скинул фото насколько и где разрезать отверстие, а то не охота лишнего напилять и про мучиться с примеркой кпп.
Ищи в гараже 412 (или 2140?) в теме с недавними ответами и большим количеством постов. Там у кого-то весь процес с хорошими фотками.
Лично я читал про обе крайности:
1) кто-то втулил так шо ничего не резал вообще - и все сухо и комфротно;
2) другие вырезают всю верхнюю часть тоннеля над КПП  и припаивают сверху ремонтную железяку для жигуля
ИМХО второй вариант лучше.
+5 за второй.
Седло можно с любого ТАЗа в металоломе срезать.
- Опорный подшипник первичного вала кпп каторый стоит в коленвале от ТАЗа. (тут тебе понадобится чьята мать)
[/size] Ребята в чем проблема? Наш подшипник елементарно выходит, для етого берем пробой диаметром чтоб проходил через подшипник, пластилин (можна мякиш хлеба), разминаем его и засовуем в коленвал в отверствие подш., набиваем, потом с помощю пробоя и молотка ето дело добиваем. Подшипник вылазит сам. У меня эта процедура заняла 30 сек.
Nikolya99, Коля
- то что выделено жёлтым - отверстие от родной кулисы,
- зелёным - то что я дорезал/расширил,
- синим место где у меня коробка болтом немного упиралась в тонель, я тут немного подогнул молотком метал в салон.
потом поставил накладку на саморезы и усё.
но примерять по месту всёравно прийдётся.
Спасибо завтра если брай прийдет в гости и будит погода то начнеца установка кпп
  • 4 тижні потому...
Я сразу сделал так
потом так
и так
Тоннель тот самый ВАЗ ремонтный.
угу. этого автора знаем :nunu: Вот только смысла такой переделки не вижу, кроме как погимороиться и словить от этого кайф :) . Все равно коробку с колоколом снимать, как не крути. Плиту прикрутил за 5 минут и порядок, а с этой возиться сколько нужно... специальный вал для соосности точить, потом вырезанием заниматься, аргоном варить.... :fool:
А нет ни укого случайно продажных железяк для переделки в 5ти ступку, особенно крышки и механизма переключения, а то есть 2105 кпп 4 ступка, но менять на 4 ст не вижу смысла, хочу потихоньку собрать 5ст. Морж есть у кого лишнее за недорого?
  • 9 місяців потому...
Кто подскажет проблема с вижымом, коробка ваз, диск сцепления ваз, вилка стандарт!
1-я с трудом включается
2-я с трудом включается
3-я с трудом
4-я с трудом
задняя не включается шток долгий чем сток! Что делать сцепление берет в самом вверху!
