soomker Опубліковано: 4 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 січня 2015 Эммм... ДААЗ Solex 21083 - это и все точные данные которыми я владею Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 4 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 січня 2015 Эммм... ДААЗ Solex 21083 - это и все точные данные которыми я владею Диаметры диффов,параметры жиклеров.. воопчем все! У меня стоит 2141 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
soomker Опубліковано: 4 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 січня 2015 Я таких подробностей не знаю Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 4 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 січня 2015 21083 21х23 должен быть Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 4 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 січня 2015 Я таких подробностей не знаю Чем тебе не угодил 083?у меня на 1.8 стоит такой карб! но параметры жиклеров не знаю.В городе жрал 10,трасса-8 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
soomker Опубліковано: 5 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2015 Неугодил он тем, что на нем великоват расход газа. При расходе бенза примерно 10л по городу и 7.5 - 8 л. по трассе при скорости 100-120 км.ч. , на газу я имею около 14-ти по городу и 11-12 л. по трассе при том что машина до сотни может разогнаться только со спуска, а так 80-90 км.ч. . Я подумал что может карб воздух где-то лишний подсасывает, т.к. такие проблемы с ним уже были и как его отремонтировали я не знаю, возможно подсос воздуха уравновесили большей подачей бенза, а на газу такой фокус не прокатит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 5 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2015 Если кривой карб,то на бензе мотор будет тоже коряво работать На бензине хорошо работает? покатайся на бензе понаблюдай за цветом свечей.Если попер расход на газу,то первое что сделай продуй,или замени воздушный фильтр.Сколько винтов "жадности" стоит? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
soomker Опубліковано: 5 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2015 На бензе хорошо работает. Винтов жадности два: на первую и на вторую камеру. На первую камеру выставлял по оборотам, вторую немного приоткрыл (примерно 20% от первой). На редукторе винт второй ступени немного отпустил (примерно 1-1.5 оборота от затянутого состояния). На такой регулировке расход около 11-12л, но до 100 км\ч машину разогнать трудно, хотя до 80-90 км\ч динамика разгона вполне устраивает, а вот дальше как не дави на педальку машина практически не разгоняется. На бензе 120-140 км\ч - вообще без проблем. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 5 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2015 Закрути до упора "жадный" винт на вторую камеру,а на первой камере раскрути мотор 3000об Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
soomker Опубліковано: 6 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2015 И ездить на одной камере? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lexx2next Опубліковано: 6 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2015 В разделе Тех. обслуживание была тема по настройке ГБО. Сначала настроить первую камеру потом настроить вторую. Если раздельные настройки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
soomker Опубліковано: 6 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2015 Я читал тему по настройке ГБО. Сейчас у меня все настроено по мануалу, и первая и вторая камера. На данный момент расход приемлемый и по городу динамика устраивает, но по трасе выше 80 км.ч. очень трудно разогнаться, а на бензне 120км.ч. без проблем. Вот и думаю где проблема. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 6 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2015 Я езжу на первой камере карб солекс с врезками. Расход газа до 10л. Настроен по динамике и по уровню СО. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
soomker Опубліковано: 6 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2015 Хммм... Как по трасе себя ведет? То есть вторую камеру лучше закрыть совсем? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
platz06 Опубліковано: 6 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2015 заедь к газовщикам у которых есть альфометр или газонолизатор и настрой нормально Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
soomker Опубліковано: 6 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2015 Я таких пока не встречал. Все к кому я заезжал настраивают на "слух" , я и сам так могу Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 6 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2015 По трассе едет нормально, легко раскручивается до 3т.об. А при спокойной езде (до100км/ч) расход можно удерживать в пределах 8.7л. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
platz06 Опубліковано: 6 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2015 Я таких пока не встречал. Все к кому я заезжал настраивают на "слух" , я и сам так могу должны быть,найди объявление установщиков и обзвони их..у меня едет на газу хорошо,город 13,трасса 9-10 =) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
soomker Опубліковано: 6 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2015 По трассе едет нормально, легко раскручивается до 3т.об. А при спокойной езде (до100км/ч) расход можно удерживать в пределах 8.7л. у меня на 1-3-й скоростях тоже отлично крутится до 3т. об, а вот на 4-й че-то туговато. должны быть,найди объявление установщиков и обзвони их..у меня едет на газу хорошо,город 13,трасса 9-10 =) какой у тебя мотор? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
platz06 Опубліковано: 6 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2015 у меня на 1-3-й скоростях тоже отлично крутится до 3т. об, а вот на 4-й че-то туговато. какой у тебя мотор? 1.8 с 248 головой,открыты оба краника(врезка в карб),160 едет,крутится на всех передачах Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Yurik2406 Опубліковано: 6 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2015 вставлю свои 5коп,на своей четверке тоже солекс с врезками,вторая камера заглушена.и на первой камере до 120 разгоняеться (тяжко конешно,но все же) и расход до 10.ото действительно пусть по прибору настроят Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 7 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 січня 2015 Соомкер я имел в виду принцип настройки а не отключение 2й камеры! на первой камере у тебя мотор должен хорошо круться 3000-3200,потом приоткрываешь винт на вторую камеру до тех пор, пока мотор не будет раскручиваться до 5500-6000 тыс. Нафига настраивать "на слух" если у тебя есть тахометр,и как ты угадаешь правельную дозу газа открутив на 20% винт? как воопче можно угадать,что ты винт открутил на 20%? Процедуру настройки делаешь на стоячей машине. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
soomker Опубліковано: 7 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 січня 2015 Я так уже пробовал настраивать - машина тупеет до немогу, правда у меня винт второй ступени был закручен. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexey Опубліковано: 7 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 січня 2015 Машина с трамблером и центробежным регулятором не может ездить одинаково хорошо на бензине и газу без подстройки УОЗ для каждого вида топлива. Поставь зажигание по раньше на градусов 6. еще раз подстрой ГБО. Трамблер нужно повернуть на миллиметра 3 по корпусу и проедься. Не понравится вернешь обратно, а может спасибо скажешь. Зазор в свечах сделай 0.7 не меньше более 0.8 для гза может быть хуже. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 7 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 січня 2015 Если у тебя КСЗ,то октан-корректор самое то. На бензе стоит в одном положении,переходишь на газ-зараннил чуток! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
