soomker
У меня из под 4-го цилиндра запитан газовый редуктор, так что даже при закрытом кране печки, цилиндр всё равно будет омываться :)
  • Відповіді 2,8k
трехходовой кран надо ставить. а лучше два. а ещё лучше доп. радиатор))
я когда машину купил, у меня этого крана не было. и вот уже 17 лет его там нет. так что его необходимость под большим вопросом.
Это смотря какая температура. Я вчера снимал печку - пилил заслонки бо их повело и не двигались из-за этого. + деформировался сам корпус печки (в районе центральной заслонки - её поджимало по бокам) + пластик пересох :))  в местах контакта с радиатором печки и тупо крошится. Выкрошился вокруг вход-выход и с противоположной стороны :wacko: Было холодно и спешил все собрать - фото не сделал.
Зимой температура 88-92 грн. Летом 90-100 гр. Но летом кран на печку (сантехнический) закрываю.
значит не повезло тебе с печкой
Это лето откатался с закрытым краном печки, термостат верхний на 85 гр, первое открытие идет при 92-94гр, за все лето ни разу ни кипел. тьфу тьфу тьфу. По поводу охлаждения 4го горшка считаю что у москвича с этим все ок. По сравнению с системой охлаждения УМЗ-417 у которого отверстия подачи и забора тосола находятся практически в верхней точке ГБЦ и расстояние между ними не более 50мм и малого круга охлаждения тоже нет, не считая паразитного отверстия в самой помпе, и при таких условиях движки тоже не кипят. Так что у москвича система охлаждения более менее нормальная, 412/40 москвичи ездят и вроде ничего.
Пс: Заслонки и центральную перегородку ведет со временем
У меня в печке все ровненькое, только поролон в труху превратился.  Итак, запланированные работы завершены. Краник новый стоит, крыльчатка с ваз 2110 на месте:
Старый радиатор:
Все установлено + колхоз - ремонтинг :)  , не было у меня металлической планочки крепящей радиатор, пришлось пока сделать так:
Залил тосол и .....  потекло :) . Текло из под датчика вкл. вентилятора, я сначала побоялся его сильно затягивать, но потом понял что жалеть его не стоит, затянул по самые не могу :) в итоги задраилось, потом подтекало с нижнего патрубка радиатора - решил так же.
Проехался (вернее сказать поносился :) ) - печка греет, температура подымается, вент. вкл., опускается, все патрубки горячие ну в общем ок. Подъехал к гаражу, смотрю - лужица на земле! Думал тосол, а нет - масло епта! Открыл капот: "Ах етит же твою мать!" , вылезла прокладка с под клапанной крышки со стороны моторного щита. Ну как же она меня приколебала!! Попустил крышку, заправил, затянул, завел, пока норм. Новая маниакальная идея: Хочу Опель-торпеду, я свою уже и скручивал и проклеивал все равно на долго не хватает, психанул, коплю :) . Вот так как-то :)
P.S. : Подскажите пожалуйста, вынимаю масленый щуп, а там кроме масла какая-то как паста бежевого цвета, такая же и в шланге сапуна изнутри, че за..???
эмульсия. тосол в масло попадает
Попадает с прокладки между ГБЦ и блоком? Чем это чревато? И почему началось только с похолоданием? Совпадение?
не-не. с холодами в моторе конденсируется влага, она смешивается с маслом и получается эмульсия. Ничо не надо делать, с наступлением тепла все пройдет. Там капли той влаги, ничо страшного.
Фухх... прям успокоил, мне для полного счастья еще не хватало без мотора остаться :)
у меня каждую зиму такое  :D
У меня тоже такое по зиме было. Щас пока щуп чистый. Будем наблюдать...
А я поменял крышку маслозаливной горловины на новую и все , теперь чисто.
Хмм.. надо будет попробовать. А они новые не дефицитные? Как они по качеству?
Всем привет. Надумал переобуть передок в зимнюю резину, выбор пал на
Cooper Weather-Master S/T3 185/70 R14 88T (под шип)
или
Кама Евро 519 185/70 R14 88T (шип)
что посоветуете? Или может что-нибудь другое в этом ценовом диапзоне.
Кама отличная резина
Всем привет, подскажите пожалуйста, ехал, ехал, вдруг все лампочки потускнели, машина заглохла. В чем может быть проблема? Аккома сдохла?
Может ты ездишь на аккуме,а генератор просто крутится без толку? Заведи машинку,выключи все потребители, и на ХХ скинь клему с аккума(любую).Если заглохнет-ты ездишь на аккуме.
или клемы на аккумуляторе и стартере надо почистить
Целый день ездил норм, уже ехал гараж и на тебе,  хорошо хоть под моими окнами встала. Уже в сугроб превратилась :(
Акум на зарядку или хотя бы забери домой чтобы не замерз.
Уже стоит на зарядке, думаю через часик пойти попробовать завестись
Гість
