soomker
хмм.... как вариант, я даже как-то не подумал об этом, спасибо, гляну. А ступичный, я так понял, стучать не может?
  • Відповіді 2,8k
Подними машину на домкрат... возьми колесо руками и покачай... в вертикали оно не должно иметь ни каких люфтов... Хотя... я сам так фраернулся )) Поменял ступичный, а оказалось, что болт развальный был не закручен... Вобщем начни с болтания колеса, если ни чего не поймешь, то сними колесо и поиграй монтажкой со ступицей. Так я увидел, что болт не закручен.
в ступичных подшипниках небольшой люфт бавает. но так чтоб стучало не встречал.
Автомобилисты как правело при проверке амортов раскачивают машину толкая (надавливая) к земле,тем самым иммитируя наезд колеса на препядствие,и бывает что при таком варианте проверки стука нет.Но есть и другой вариант,раскачивать машину приподнимая за крыло максимально вверх (только аккуратно,что бы его не оторвать,и не погнуть) тем самым иммитируем провал колеса в яму.Вот тут и можно услышать стук. А проверить на износ подшипник просто: не надо поднимать машину,достаточно обхватить колесо руками сверху "на 12 часов" и дергать резко на себя от себя. Пробуй. Удачи в диагностике
Я ж говорю, что ступичному - торба, колесо по вертикали люфтит так, что мама не горюй. Вот и подумал на него.
Так а что,он на ходу не воит.Обычно от него гул стоит при движении.Хорошо слышно при заглушенном движке накатом открыл окошко и наслаждайся звуком.А только с одной стороны,или оба?
Гул слышно хорошо. Вывешенное колесо телепается как сопли, на другой стороне норм. Очень хорошо слышно как торохтит когда едешь по грунтовке. На стоячей машине нужно хорошо раскачать чтоб услышать щелкание
так может там стяжная гайка открутилась?
Болты развальные проверил? Хотя, если гул есть, то ступичный.... Но если гул хороший, то подними машину и крутани колесо и ты услышишь свой ступичный.
Я еще не проверял развальные болты, из дома пришлось смотаться, у нас там веселуха началась. Завтра проверю отпишусь о результатах :)
И колесо уж заодно крутани подвешенное... дохлый ступичный сразу услышишь. Можешь для верности руку на крыло положить.... при разбитом ступичном даже вибрацию на кузов идет.
Но повторю еще раз... )) Я сам так попал. Думал ступичный, поменял... фиг. Потом случайно начал монтажкой везде тыкать и дергать и увидел что гуляет ступица не закрученная. А до этого меня тоже стук донимал....
С проблемой разобрался, все оказалось до банальности просто: как оказалось, пружина стояла немного неправильно и чуть-чуть вылезла из верхней чашки, из-за этого верхний виток цеплялся за край чашки отсюдого и стук. Вынул стойку, поставил пружину наместо и все ок :)
На ходу слышно как гудит и когда колесо берешь одной рукой на 12 часов, а другой на 6 отчетливо чувствуется как оно телипается.
так чего не поменять этот ступичный и ступицу заодно.
Шум на ходу.... не показатель, можно запросто спутать звук. Крутани колесо вывешенное и послушай.
шуметь должен при нагрузке т.е. в повороте, ну и если дергает колесо и видно его люфт чего еще проверять. менять однозначно и на все-про-все 4часа работы даже не имея съемника.
Менять то быстро )) Но я вот так же дергал и менял... оказалось болт развальный....
Будут менятся оба ступичных, жду денюжку :) . Мой моторист смотался из города, пришлось искать человека, который подготовит мою новую ГБЦ под газ(на старой стучит постель РВ) нашел, просит за переборку, установку и фрезеровку 1200 грн. Прошу фрезернуть под газ, говорит мол москвичевские головы специально под газ фрезеровать не надо, мол очистить поверхность и хватит. Ну и куда же без этой конченой фразы: "это же москвич!" . Это все равно что придти к врачу и сказать: ---"Доктор у меня грип, вылечите меня!"
-"Нет либо плати втридорога"
-"Почему?"
-"Это ж грипп"
Аааааааа заколебали!!!!
крутани колесо, крутани колесо...  а что это даст? переднее колесо не крутанётся если его вывесить и толкнуть. его сателиты держат. если есть люфт, причём большой, тут уже думать нечего. вот если ничего не делать, то можно попасть ещё и на ступицу и на цапфу. подшипник подклинивает и он начинает вращаться в посадочных местах
Гість
