NEPTUN Опубліковано: 14 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2014 Опять не угадал...в том-же каталоге есть правильное название- "тяга поперечная".))) Кстати сам стабилизатор там почему-то никак не отмечен. Воопче эту деталь тяжело назвать стабилезатором.Скорее тяга поперчной курсовой устойчивости. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 14 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2014 да че вы гадаете как она называется - я уже привел поз. из каталога и название, хватит флудить в гараже. Давайте по существу. Стабилизатор поперечной устойчивости есть в задней подвеске см. поз. 12 на рис. ниже взято тут 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
belovkcc Опубліковано: 14 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2014 Ну вот сделали вместе со знакомым стойку... Его ощущения от москвича: идиоты даже нормально подвеску скопировать не могли.... он долго смеялся над "подшипником" опоры которым является шайба , дебильной регулировкой развала... Короче вчерашние слова что в СССР встречались тупые люди беру обратно, потому что в СССР все тупые были, а тем более инженерьё 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
M Power Опубліковано: 14 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2014 Ну вот сделали вместе со знакомым стойку... Его ощущения от москвича: идиоты даже нормально подвеску скопировать не могли.... он долго смеялся над "подшипником" опоры которым является шайба , дебильной регулировкой развала... Короче вчерашние слова что в СССР встречались тупые люди беру обратно, потому что в СССР все тупые были, а тем более инженерьё Ну ты конечно не прувеличивай. В этой шайбе плохого нет ничего, он хоть нагрузку правильно воспринимает. И для информации что подшипник как на ВАЗ 2101- 2110, это не правельный подшипник, который неправильно нагружен. В иномарках подшипник опорный воспринимает нагрузку как опорный вертикально. А зубильный воспринимает нагрузку поперек , и стремится быстрее выйти из строя!! Првильный подшипник стоит уже на приоре!!!!! Кстати Чайка фото гдето выкладывал Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
belovkcc Опубліковано: 14 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2014 Да, видел такие... Вот еще интересный момент: весь мотор возле маховика в масле, ну думал- сральник, снял защитный кожух- а нет, сальник не сопливит... ну подтянул болты поддона, всю грязь вытер хорошенько, проехался смотрю: капли масла на шляпках 2-ух винтов, в остальном все сухо... в связи с этим вопрос: ни у кого нет блока разобраного чтобы посмотреть вдруг дебилоконструктора сделали сквозные отверстия в блоке для винтов... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 14 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2014 Саша нельзя было в то время снимать точные копии.Брать за основу ИНО разработки-можно. Те времена-не Китай теперешний,где все сдирают без спросу.Учти такую весчь,на 41 вынуть переднюю стойку можно не нарушив развал-схождение.На АУДИ-откуда позаимствовали передок,нарушаеться развал,хотя опорный подшипник сделан умнее.Так что палка о 2х концах.Ты вспомни международный скандал между Мерседесом и ГАЗ Волга 31. А ты не обратил внимание,может прокладка поддона расплющина (пережата),или поддоном цеплялись за что-то в месте подтека масла.Посмотри внимательно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
belovkcc Опубліковано: 14 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2014 прокладка вообще была отпущена, я ее подтянул, но течь не уменьшилось, щас капли масла скапливаются именно на головке 2-ух винтов, везде сухо, и прокладка сухая, такое впечатление что гонит по резьбе, но вот интересно она сквозная, или нет... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 14 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2014 Конечно все вокруг идиоты, жаль тебя там не было-уж ты небось бы все правильно сделал. Чего ж ты это дерьмо, собраное дерьмоинженерами то покупал? Собери сам, ты же лучше всех знаешь как правильно все должно быть. 7 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
belovkcc Опубліковано: 14 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2014 а вот что собираю я работает идеально без проблем!, ес-но благодаря вашим советам!!! а купил, потому что как говориться: сердцу не прикажешь... 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 15 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 15 травня 2014 2 винта поддона (в районе маховика) вкручиваются в заднюю крышку (держатель сальника КВ) там резьба сквозная я обычно сажу на герметик и тогда там все сухо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 15 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 15 травня 2014 Ну вот сделали вместе со знакомым стойку... Его ощущения от москвича: идиоты даже нормально подвеску скопировать не могли.... он долго смеялся над "подшипником" опоры которым является шайба , дебильной регулировкой развала... Короче вчерашние слова что в СССР встречались тупые люди беру обратно, потому что в СССР все тупые были, а тем более инженерьё Вот не надо, инженеры как раз были толковые, все упиралось в гос аппарат. Почитай про москвичи серии "С", которые должны были быть вместо 2141, практически своя разработка, но партия сказала - слизать симку. Вот и имеем. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 15 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 15 травня 2014 Сашок не мучайся! Купи АУДИ 80-90 до 1986г. и наслаждайся гениальностью инженерной мысли,и качеством металла. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 15 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 15 травня 2014 Сашок не мучайся! Купи АУДИ 80-90 до 1986г. и наслаждайся гениальностью инженерной мысли,и качеством металла. Не лучший выбор, даже если найдешь живую, а уж насчет не мучайся... Да и тут я думаю все прекрасно знают, что иномарка быстрее, выше, сильнее... но клуб-то Москвич! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
belovkcc Опубліковано: 15 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 травня 2014 2 винта поддона (в районе маховика) вкручиваются в заднюю крышку (держатель сальника КВ) там резьба сквозная я обычно сажу на герметик и тогда там все сухо.Странно... у меня мокреет болт на углу, соседний к тем, что вкручиваются в заднюю крышку...А если я выкручу их все, масло не польется, оно ниже уровня? Не лучший выбор, даже если найдешь живую, а уж насчет не мучайся... Да и тут я думаю все прекрасно знают, что иномарка быстрее, выше, сильнее... но клуб-то Москвич! Если мне поставить нормальный салон, то ино такого класса курит в сторонке, все садятся и офигивают, говорят- не думали что москвич такой:-) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 15 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 15 травня 2014 Если мне поставить нормальный салон, то ино такого класса курит в сторонке, все садятся и офигивают, говорят- не думали что москвич такой:-) Увы наши тазики (девятки, 41-е и т.д.) с трудом конкурируют с Опелем Кадетом, по причине того, что на момент выпуска в валюте где-то как Кадет и стоили. Чудес не бывает, если оно дешевое то оно и ху..вое, естественно в сравнении с более дорогими авто, а на те деньги отличные машины были, потому их охотно за рубежом и брали, пока качество уж совсем в говно не скатилось. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 15 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 15 травня 2014 Увы наши тазики (девятки, 41-е и т.д.) с трудом конкурируют с Опелем Кадетом, по причине того, что на момент выпуска в валюте где-то как Кадет и стоили. Кадетт унылое гавно. Я когда вижу его мне хочется блевать как и при виде ланоса. Но конечно не так сильно. 3 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 15 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 15 травня 2014 Давайте автора уважать, и по существу вопроса. Течь через винты крепления поддона. При откручивании их масло может потечь, потому советую сильно не заморачиваться из-за этого. Раз течёт значит оно там есть . А если серьёзно то при очередной смене масла винты посадить на герметик 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
M Power Опубліковано: 15 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 15 травня 2014 Я если честно к всяким потениям отношусь нормально если оно не ручьем. У нас на работе транзит новый на 40 тыс, весь в говне уже .. А тут Москвич .. так что спокуха! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 15 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 15 травня 2014 Тю на герметик его и без прокладки. И для жесткости блока лучше. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
belovkcc Опубліковано: 15 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 травня 2014 попробую заамениить редукционник, там и винты на герментик, мне надо 3т км прооехать без доливок... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
belovkcc Опубліковано: 16 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 травня 2014 Я- Балбоёб Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
belovkcc Опубліковано: 18 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2014 Сегодня был ливень, децл затекло воды на пассажирский коврик и во внутренний порог, тут же прошу отца поливать из шланга, а сам внутри смотрю- все сухо, ну че за мистика то... на мне какой-то рок прям злой с этой водой Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 18 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2014 Сегодня был ливень, децл затекло воды на пассажирский коврик и во внутренний порог, тут же прошу отца поливать из шланга, а сам внутри смотрю- все сухо, ну че за мистика то... на мне какой-то рок прям злой с этой водой Купи пачку памперсов и каждый раз после дождя засовывай под жабо в углах. Говорят помогает. Я уже зае... искать где течет. У меня постоянно воды после дождя под ковром немеряно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
belovkcc Опубліковано: 18 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2014 Та где там под жабо может течь? единственное место это сбоку выход под повторитель, там у меня все в герметике уже, больше просто неоткуда воде взяться Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 18 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2014 Та где там под жабо может течь? единственное место это сбоку выход под повторитель, там у меня все в герметике уже, больше просто неоткуда воде взяться По этому вопросу к Деду, он нашёл эту пакостную лазейку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
