2141 в нульцевом кузове(belovkcc)
belovkcc
  • Відповіді 1,1k
У тебя нет поворотников у тебя габарит.  через диод на кнопу только извращаться.
Стартер можешь не резать, это постоянный плюс идет после замка. Какой там 30й контакт?
А мне сказали кидать на кнопку аварийки вот те два провода, которые на габаритные огни...
Поищи , лучше через диод.  Кто то так кидал.
игн я не могу расшифровать книгу же ты дряную нашел
Вообще игн можно на датчик масла настроить
Один + на второй другой на третий(если есть типа провод мафона значит на 1 )
У меня проводка вся белая! т.е. не цветная... вот главная проблема(
Там же в инструкции все пошагово расписано)))
Значит так...
красный-через предохранитель на акум
Черно-зеленый толстый-на провод который идет на вывод 50 замка зажигания. Сам провод отключаем
Желтый-на контакт 30 или 30/1
Синий-не подключаем, у нас такого нет
Желеный- можно кинуть на контакты 15 или 15/1 но надо проверить
Черно-желтый тонкий-на вывод 50 замка зажигания.
Провода на габариты левый и правый должны внутри разделяться диодами, можно подключить на габариты, можно на повороты-на кнопку аварийки.
Завтра постараюсь проверить по выводам 30 и 15 и постараюсь отписать. Или можешь сам проверить-возьми контрольку, одной ногой на массу, второй на вывод например 30-включай зажигание и заводи машину, если не погасла то туда вешай ИГН1, если погасла-то ИГН 2.
Геночка, а нужно ли ставить диоды при подключении концевиков? и как реализовать вежливую подсветку?
И еще пару вопросов:1. можно ли не подключать реле блокировки двигателя?
2. можно ли использовать релюшку от блочка ЦЗ для открывания багажника , если можно как определить на нем выводы?
Диоды-смотря что ты хочешь, тут все каналы разделены-свет в салоне при открытии например капота гореть не будет.
реле блокировки двигателя-бело-зеленый провод? можно не подключать
Что за реле, стандартное 4х контактное? Да, можно, выводы 85-86 управляющая цепь, выводы 30-87 управляемая.
маленькие релюшечки, которые в блоке ЦЗ впаяны, но на них не промаркированы выводы(
Гена, я тебе очень благодарен за подсказки, завтра с утра буду пробовать устанавливать!!! диод как я понял надо повесит в цепь подкапотного концевика... только как грамотнее не знаю...чтобы он не был всегда нагруженным...
И еще не могу понять что значит слова: нормально замкнутая и нормально разомкнутая... видимо мозг мой совсем тупой)))
Для чего тебе нужен диод?
Стоп...реле впаяны в блоке ЦЗ, и этот-же блок им будет управлять? Или ты хочешь выпаять из блока реле и взять их? Если первое-то можно, и даже нужно, если второе-то можно, но по выводам я не подскажу-ибо я их в руках не держал.
Нормально замкнутое реле-управляемая цепь замкнута при отсутствии напряжеия и размыкается при его появлении, нормально разомкнутое-наоборот
не забываем пользоваться
я просто хочу выпаять релюшки из блочка ЦЗ и воспользоваться ими...
Все равно не понимаю про замкнутость, а особенно мне как подключать... ну утро вечера ... будем смотреть завтра! Спасибо Гена!
Гена, я решил все подрубать к ЧЯ, а не тащить провода черти откуда, как думаешь верно?
как по мне проще все подключить в салоне) К замку, к концевикам...куда там еще надо?
Как и планировал стал ставить сигу: провел концевик багажника, восстановил полностью дверные концевики(цена одной штуки 15грн о_О, как и говорил покупать нужно от ручника вазклассики) и салонное освещение(половина проводов дебилодед вообще отрезал...), взял у соседа диод для подключения подкапотного концевика. А потом началось: час искал место для основного блока... у него нет отверстий для саморезов, а ушки для стяжек, поэтому и ломал голову, в итоге решил закрепить на внутренней стороне торпеды, ну и стал аккуратно подключать, успел только подключить узел автоподзавода: т.к. проводка у меня не цветная, то решил прозванивать на месте: скинул провод с катушки и нашел: стартер, ИНГ1, ИНГ2, ну +12 итак знал где...
В принципе думаю 10-ого доделаю подключение, осталось пара вопросов: что такое и как правильно организовать вежливую подсветку? и может кто посоветует куда лучше закрепить релюшки на открывание багажника и на пошаговую блокировку ЦЗ? Вроде под торпедой пространства уйма, а вот как найти конкретно  место установки- целая проблема...
я всё к проводке приматывал. а релюшки я все заранее прикрутил к панели под лобовым секлом когда торпеда снята была
Кстати стал снимать подкрылки передние и на пистолете где облупилась краска металл как будто оцинкованный, даже не поверил своим глазам, что это такое- непонятно
Думал к проводке, но она итак свисает как-то стремно... нужно ее перекладывать всю по уму...
А релюшки- сегодня нашел запасной блок центрального замка, разобрал его в нем 2 маленькие релюшечки по 10А каждая(думаю для активатора багажника и блокировки двигателя по проводу от катушки самое то!) Выпаил их, на них по 4 контакта и они необозначены, вот куда их прикручивать????
Кто-то из форумчан говорил,что пистолеты оцинковывали.Я на своих тоже наблюдал такое,но засомневался.Теперь подтвердились мои догадки. Я не один,1+1 п.с так ты подкрылки снимал,или крылья?
пока только подкрылки, в принципе там все девственно как у девочек-целочек
Мужики, объясните тупому по вежливой подсветке и релюшкам... ну я- тупой))))
Не получилось у меня вызвонить провода, не до них было.
В чем проблема с реле?
Геночка, я почти со всеми проводами разобрался! а с релюшками проблема что торчат 4 вывода и никак не обозначены
