Задняя подвеска 2141
  • Відповіді 50
  "В 31.10.2013 в 10:18, M Power сказав:"
Лучьше когда пружина аморт, отдельно. Во всех книгах по подвескам написано. Раймпель( шасси автомобиля" На мерседесах во всяком случае так зделано. Да и в ремонте какраз проще. Не нужно весть узел демонтировать.
Проще при ремонте - только в смысле замены амортизатора. При замене пружины - начинают выползать нюансы. Например длины тормозного шланга не хватает. А отсюда вытекает тот еще гемор с разбиранием тормозов и коряченьем с домкратом под балкой. Или с накидыванием стяжек на пружины в одном или нескольких положениях из камасутры. Стойка же снимается как амортизатор и дальше вдумчиво и не спеша с ней работаешь в удобном положении и в удобном месте.
Хм... мне батя рассказывал, что когда в 90х жизнь была тяжела, они ездили за картошкой и другими товарами, грузили полный прицеп и еще в багажник по 800 кило (могу ошибаться)
Говорит, что задний стакан вырывало, варили один раз.
Сейчас я на нем мотаюсь каждый день на работу, не замечаю проблем с подвеской)
А задним ходом вообще обычно аккуратно ездят, если конечно не полицейские развороты тренировать ))
  "В 01.11.2013 в 07:12, Серега Викторович сказав:"
Вот решение всех проблем.
Да, и родные пружины вытаскиваются и ставятся на место без особых сложностей.
А вот если туда тулят жигулевские, или еще что поядренее.....
З.Ы. а еще можно поставить передние шланги назад-хоть всю балку тогда снимай, длины хватит.
  "В 01.11.2013 в 07:32, MADCAT сказав:"
Дык отож, что решения придумывать приходится. Со стойкой - кронштейн вставил и машина выше. Надоело - два болта раскрутил, один закрутил - и снова сток.
А для того чтобы стойку разобрать, стяжки не нужны?))
Ну вобщем кому что, я уже писал что бы переделал в родной подвеске....
Нужны. Вопрос только в том долбаться с ними под машиной в пыли или на свежем воздухе около гаража. Хотя фигня это все. Нормальная подвеска. Лучше только торсионная.
Вот кстати темой о продаже подвески от форда навеяло
http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,45584.msg883274.html#msg883274
Потом - это лет через 15?
А есть машины новые с торсионной подвеской? Как то сложилось что от нее все отказались!
Слабо собі прикидаю як зробити торсіон з прогресивною характеристикою. Можливо тому і канули вони в віках.
  • 3 роки потому...
Решил новую не создавать спрошу здесь.
1. кто то сталкивался с сайлентами задних амортов, от чего сейчас их ставят?
2. видел на деталях продаются и на москвич автозапчать там типа полиуритан?
как они сейчас по качеству?
поисчи. некоторые вещи на заднюю подвеску не популярны. поэтому наверняка гдет  имеются еще заводские запасы этих резинок. незаводские в балку тоже вроде не встречались.
зы. глянь на втулка ру. там нормальный полиуретан.  но у них помойму небыло таких деталюх.
  "В 13.02.2017 в 17:41, dimasldo сказав:"
Expand
я втулил туда доработанную втулку от задних рычагов  ВАЗ-классики, сейчас они проходят интенсивную эксплуатацию.
втулки реактивных тяг 2107
  "В 14.02.2017 в 10:23, leon сказав:"
Expand
какой пробег сейчас приблизительно? что дорабатывал?
Доработки бегают с осени прошлого года.
Обточил острые края конусов, те что с краю, чтобы легче влезли в металл аморта.
у меня родные не ходили совсем быстро изнашивались, задолбывался их менять, посмотрим на эти.
попрошу зятя сфоткать как они сейчас.
И так, вчера был выходной день, что бы время даром не терять было решено заменить сайлентблоки задних амортизаторов. По совету Леона за основу были взяты сайленты от рективных тяг того самого ненавистного Таза. :) Стачивать на наждаке сайлент пришлось до 30 мм в диаметре, также при запресовке пальца был испозьзован конусный болт, сайленты запресовывальсь с помощью тисков, отвертки, ну и по обычаю какой то матери :) За одно и заменил отбойники, так ЛСАшные отбойники аморта (какашечные) сделаны из твердого паролона, и он не выдержал нагрузку. Конечно не панацея, но как вариант имеет место быть, ремонт получается очень бюджетный. Выражается благодарность Леону за подсказаочку. ну а своему братану з подгон сайлентов и помощи по их инсталяции в космича.
так было
вот такие паролоновые отбойники нынче делают
для сравнения сайлет реактивки ВАЗ, почти подогнан под размер, ну и старый роздолбанные
начало процеса, стружки резиновой натер аж на не большой совочек :) это только начало ;)
как то так должно получится
готовый вариан как вышло
в качестве заготовки это наверное большие, у меня по меньше размеры вроде были, хотя главное результат.
Йооооопт!!! А че они такие здоровые? На каябе вообще мелкие) Там втулка только длинная. Вот:
  "В 28.02.2017 в 10:31, Miha сказав:"
Expand
та родные, сайленты вроде все такие, ну по крайней мере, 3 к-т которых приходилось держать в руках.
  "В 28.02.2017 в 10:24, leon сказав:"
Expand
в диаметре 40 идут, как на фото то, что сбрасывал.
