Задняя подвеска 2141
Отписываюсь о установки ВАЗо пружин в заднюю подвеску 2141 и их модификаций.
Устанавливать пружины передние от классического таза на зад 41 москвича можно, зад немного приподымается, но через недельку другую садитса на место. если ехать одному поначалу жестковато, потом привыкаешь, если сидит с зади жена с маленьким ребенком все ок, она говорит мягко, сам не проверял еще :)
  • 9 років потому...
  • Відповіді 56
Доброго, тихого вечора всім. Щоб не плодити нових тем, запитаю тут, бо відповіді у наявних темах не знайшов. Можливо хтось із одноклубників міняв сайлентблоки задньої підвіски, поділіться враженнями. Як це краще зробити, що треба зняти, а що можливо не трогати, а можливо взагалі туди не лізти, ну і т.д. Як їх перевірити на справність? Підозрюю, що з моменту випуску машини (2141) туди ніхто не заглядав. Дякую.
  • Like 1
Из своего опыта. Никогда не видел их изношенными. Пару раз встречал разбитое отверстие из за не затянутых болтов. Но сами сайлентблоки вечные.
Дякую, Космич. Я чому про їх запитую. Замінив задні амортизатори, і після цього з"явився не постійний, як би це сказати, стук. З"являється на дорогах після ямкових ремонтів, на отих напливах, при швидкості за 50+, і лише з правої сторони. На старих амортах такого не було. Я вже і старий назад ставив, стук не зник, тому і запитую про сайлентблоки. Сьогодні полазив знизу подивився на кріплення і самі сайлентблоки, посмикав, подьоргав - наче нічого критичного не помітив. Я вже думаю, а не можуть тормозні колодки при наїзді на такі нерівності гриміти?
З правої сторони може ще стукати болт тягі панара. він там дуже близько від балки. Може і до балки діставати. В мене таке було .
Смотря какой стук. Колодки задние подпружинены, если пружинки в порядке они не торохтят. Чаще всего стук сзади связан именно с амортизаторами. Верхние родные резинки это хлам. Надо с ланоса ставить. А нижние полиуретан. Резиновые совсем не ходят. Стучат буквально на следующий день. И тягу панара проверить надо.
Дякую за підказки. Сьогодні позаглядаю на тягу панара. А відносно верхніх резинок, залишив старі, великі, бо з новими амортами йшли зовсім маленькі, я їх не ставив, тож можливо ці старі резинки і гремлять. Дякую буду дивитись.
  • Like 1
