Ретро 50-80 Опубліковано: 24 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 24 жовтня 2013 Доброго вечера всем. Начала пропускать помпа, наверно в ней манжет износился и тосол смешивается со смазкой которая внутри помпы. Потому как, когда двигатель работает, при открытом капоте, по сторонам на крыльях, появлются очень маленькие капельки маслянистой жидкости. Их правда мало, но есть. Посоветуйте пожалуйста, какую помпу купить. На рынке новую или советскую искать в инете... Буду очень благодарен. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
cara Опубліковано: 24 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 24 жовтня 2013 Тестю ставил Лузер на 2140, уже больше 20тыщ накатал нареканий нет http://detali.zp.ua/catalog/6038-nasos_vodjanoj_m_412_luzar/ 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ретро 50-80 Опубліковано: 24 жовтня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 жовтня 2013 Понял спасибо.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 24 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 24 жовтня 2013 В совдеповские времена хорошими считались ФЭД'овские помпы -- на корпусе было отлито ФЭД. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ретро 50-80 Опубліковано: 24 жовтня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 жовтня 2013 Понятно Виктор, только где такую сыскать?) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
markantonius Опубліковано: 25 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2013 Фенокс очень неплохая помпа Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Romm Опубліковано: 25 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2013 новую бери, у меня феноксы больше 50000 км выхаживали, мотор меньше живет в моих условиях, способна кстати безболененно пережовывать мелкий лед Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nimnul Опубліковано: 25 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2013 У меня пекар стоит, нареканий нет, хоть все и грешат на них. Фенокс меня как то не убедила, тонкая она, и лопасти не глубокие, но говорят ходят неплохо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 25 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2013 при установке помпы производителя fenox, at, luzar и других современных нужно обратить внимание на такой важный момент как зазор крыльчатки, который с такими помпами всегда очень большой, ввиду того что лопасти гораздо ниже чем в родной. Короче зазор нужно регулировать любым способом, даже если придется сдвигать крыльчатку по валу. Иначе правильной работы не будет. А самый лучший вариант, я считаю, родная помпа старого образца с косыми лопастями. Сам себе такую поставил, работает отлично. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
cara Опубліковано: 25 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2013 Кстати да Лузер ставил без прокладки на герметик Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 25 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2013 а зазор пластилином мерил? я пробовал ставить АТ, там даже если ставить без прокладок, просто метал-метал, даже так не попадает в размер. По книжке зазор 0.9 - 1.0мм Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 25 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2013 Понятно Виктор, только где такую сыскать?) Время от времени у нас на форуме появляются из старых запасов. Создай тему, может кто и откликнется ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ретро 50-80 Опубліковано: 25 жовтня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2013 Уже нашел, из старых запасов на форуме у нас. Скоро куплю. Спасибо всем одноклубникам за полезную инфу. Можно тему закрыть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
cara Опубліковано: 26 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 жовтня 2013 а зазор пластилином мерил? Тоже читал о пластилине, но его под рукой не оказалось. Мерял штангенциркулем Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lexx2next Опубліковано: 26 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 жовтня 2013 Купил себе фенокс новую , хотя старая еще хорошая. На Обеих нарезали резьбу под съемник. На старой не смог выставить правильный зазор - сильно прикипела крыльчатка. На новой кстати диаметр вала меньше чем на старой на 1мм. Попозже буду устанавливать. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Fan AZLK Опубліковано: 10 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 10 січня 2014 Ребят, а про какой зазор идет речь? А то тоже недавно менял водяной насос. Вы имеете ввиду растояние от крыльчатки до внутренней стенки корпуса? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 10 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 10 січня 2014 Расстояние от торца крыльчатки (от торцов зубьев) до поверхности нагнетательной камеры (улитки) в передней крышке двыигателя. Fenox-ы, кстати, неплохо ходят. У самого работает уже больше 5-ти лет... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Romm Опубліковано: 12 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2014 фенокс обычный ставь самый дешовый, у меня походил всего два года, но это было на секундочку 100000км Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Fan AZLK Опубліковано: 12 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2014 Про зазор понятно,я и не знал что он бывает разный. А про помпу то я брал советскую новую, у человека на сландо купил.Единственное так это прокладку делал толще, упиралась крыльчатка внутри. Новая прокладка была слишком тонкая, а должна быть по госту 2,5 мил. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 12 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2014 если крыльчатка упиралась внутри - это хорошо, на современных помпах она не достает до требуемого зазора даже без прокладки.(недавно узнал что и на ваз классику та же фигня)а толщина прокладки вроде не регламентируется, она должна быть такой толщины чтоб обеспечить зазор крыльчатка-улитка 0.9-1.0мм 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Fan AZLK Опубліковано: 12 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2014 ага ясно, а если будет больше чуть, то что будет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Romm Опубліковано: 12 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2014 Не знаю что будет у меня работала без проблем, я конечно могу припускать что если за 10 лет использования помпы и пробега все го 10 тыс с не всетаки чтото будет, но у меня она выходила и переходила, и будет искать скоро нового хозяина, после покупки иномарки общаю распродажу всех своих запчастей, так как ИЖ всеравно будет заряжаться в дрифт, туда то запчасти от москвича больше не подходят Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Fan AZLK Опубліковано: 12 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2014 Интересно, а с чего будет движок, для дрифта? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 13 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2014 ага ясно, а если будет больше чуть, то что будет? помпа не сможет создать необходимый напор жидкости. Циркуляция будет хуже. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 28 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 28 жовтня 2014 Освежу тему. Купил новую помпа Лузар и стянуть крыльчатку не смог. Пришлось протачивать корпус. Опробовал на б/у Феникс получилось нормально теперь косозубая крыльчатка чиркает по улитке. Вырезал прокладки и завтра проверю на отпечаток пластилина зазор и фото. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
