Поставте насос на 2,5 bar и будет все норм. У меня на нем на скорости 100 струя бьет в то место как стоя на месте. (Писалки стоят 2-х струйные)
У меня пока двойные стояли, тоже не было проблем.
так, мне на память, и может кому пригодиться...
форсунки с сосанга 7845009010
дешевле намного чем бмвшные, и мне кажеться тоже не плохие.
либо же от вульвы 30655605 но они дороже стоят в два раза.
Вся трабла в насосе, на ниву ставил со старым насосом - нифига, очень слабенько. Заменил на десяточный Прамо 2,5 атм - заработало!
Возьму на заметку.
Ну как проходит обкатка,как едит?
Обкатка вроде неплохо проходит.
По началу не держал клапан обратный в баке. Но это самоликвидировалось в процессе эксплуатации.
Сейчас уже 2 недели никуда не ездил.. нет надобности.
Едет очень достойно. но 185 резина для неё это просто смешно.
Имхо нужно хотя бы 195.. я например хочу 205/50 16.
По расходу еще не понял, так как не замерял. но в пределах 7-10л (мозг БЭ. ЦЭ еще не пробовал)
Очень сильно от бензина расход зависит. может мне конечно показалось..
Сейчас ищу сварщика, который унизит мои сидения.
Также нужно заменить свечи(не знаю менял ли их кто-то и когда. самоуспокоиться.. тем более оригинал рено свеча 35грн/шт)
Нужно залить антихфриз, так как я "на время" проверки залил дистилят, и так на нём и катаюсь.
Ну и датчик вкл веника надо бы поменять.. ибо стоит кЕтай. на хороший я тогда зажал... не было денег(
Ну и весной уже  буду менять ремень /ролики/ защитки оригинальный поставлю.
Клапана тоже после зимы есть желание проверить. на холодную один цокает, при прогреве уходит звук.
(так как у меня стаканчики, думаю будет дороже, чем шайбы)
Как едет... смотря с чем сравнивать.
если брать момент до 1,5т оборотов, то на ухе у меня его было больше.
Ну а дальше рено конечно выигрывает.
Попробовали на телефоне замерять 0-100, получилось 9,47.(цифра эта призрачная, это понятно, но приятно :)) )
Еще ищу хорошую 41ю подушку ДВС, из старых запасов.
Так как моя правая уже скоро совсем ляжет.
Да и коробку ищу.. жопа мене подсказывает что на рено я ее добью точно.
Вроде все...
Спрашивайте если что.
Красава так пальнул речь)
Насчёт рези с тобой согласен,для двоей двухи мало,а меня на 2.8 вообще тронутся не реаоьно,первая на месте,вторая тоже вся) думаю что 205 на какое-то время хватит. Насчёт седел,бывшый поставил от ино и опустил,так вообще красота,такое ощущение что в болиде сидишь,расходники я б наверно уже поменял,хотя сам такой,но спасает общение с хозяином.
не ставь большую резину - коробас дольше проживет
наоборот, он быстрей умрет от узкой рези, так как постоянно в букс срываеться.
а можешь при возможности сделать фото как вырезали усилители.
Может я сам осилю..
Ну ты ж сам понимаешь, что когда сделал сам, то уверен что всё ок...
Собрался наконец-то с мыслями и финансами, и поехал к Максиму VagWorks на унижение сидений.
Впринципе описывать особе нечего, всё видно.
Опускаем по максимуму, металл используется двойка.
Ну и так, "примеряли" компрессор))))
хотелось бы знать, почему центробежник? ето ж неполноценная улитка
Да но это нормальная система. Главное дешевле других компрессоров
И секолько он стоит? И дует сколько?
не знаю, знаю что на вр6 2,9 его будут прикручивать.
В понедельник буду забирать машину, поузнаю.
А зачем сиденья занижать?
Мне высоко...
Если б я был 160-170см, было б нормас. А так не оченть)
Я себе тоже буду занижать, тоже высоко, у коллеги (ахтырский агрессор) занижены, ездил за рулем, оценил.
А как выходить с авто? Мне на стандартной высоте руль перекрывает контр лампы, но вставать и выходить немного неудобно, низко.
всмысле как выходить?
я ж двери ж не завариваю.
Низко
А я тоже с моим ростом 186 см не вижу контрольных ламп , но сидеть вроде удобно на родных сиденьях. А контрольные лампы собираюсь продублировать  и добавить дополнительных.
тоже долго думал что это недостаток конструкции, пока торпеду не снял. оказалось оборвало рулевую колонку. в процессе ремонта выставил руль так как мне удобно. больше таких проблем не возникало
Не у меня колонка держится крепко , а лампы (только те что в центре) вижу если откинуть спинку сиденья. ,Но так не очень удобно по городу ездить.
