ахахахаха) вчера со знакомым только обсуждали что старые фольцы чота зачастую ниалё в плане надёжности. особенно по электрике. сегодня по дороге встретил Б3 пасцата с неработающими стопами :)
так что ты попроверяй разъёмчики везде, может кудысь влага залезла.
зы. попробую ещё у владельца гольфа спросить.
спросил. ответ "комп подключайте и смотрите" :)
Ага))к фольцу комп можжно подключить разве что через прикуриватель и то нужен переходник в виде адаптера 12/220  :))
я ХЗ. у него тоже 4й гольф, тоже 1.4. и тестился он компом.
ещё сказал что может проводка чудит :)
ну мой мотор на даде подключаеться только так)) Или же в тестовый разьем подключаеться обыкновенная лампочка
пасат в3 и в4 по надежности норм.
можно будет у Юры лаунчем глянуть параметры, обычно на мк4 стояла система с катом и одним зондом, и зачастую кат жыл своей жызню,просто здыхая, начинает регулировать смесь как попало, и каждый раз то богато то бедно, обычно на етом моторе здыхает заслонка, может она загрязнена, или масло в заслонке в механизме, в итоге начинает глючить, проевляется обычно когда холодает, призакрывает заслонку,
нетбук мой лег пака, нормально непочитаю, но лаунчем возможно.
Кат у него вырезан если чо..
Лаунчем ошибки глядел, поток данных не нашел где в нём) форсы поиойму тоже чистились у меня на работе... заслонку вот недавно сам он чистил...
Я ш говорил) поищи подсосы, проверь показания ДПДЗ на ХХ.. И отсюда уже продолжить ванговать)
на етом моторе подсосы редко. и ведут себя в етом случае конкретно.
А что если такую штуковину заказать, а под неё уже болты для крышки борбетов сделать.. Я даже сам их могу изготовитьhttp://www.aliexpress.com/item/2015-New-Intech-Key-Spike-Wrench-Golf-Shoe-Adjusts-Removes-Spikes-Cleats-Tranning-Aid-Types-Of/32342508682.html?spm=2114.030010108.3.95.8LWfKa&ws_ab_test=searchweb201556_7_79_78_77_91_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9
А датчик положения? На мициках была похожая тема когда вытиралась дорожка резистора в датчике. Причём именно в начале, в положении ХХ. Мозг видел по датчика полного закрытия что дроссель закрыт, а по сигналу ДПДЗ хрень какая-то. И начинались похожие симптомы.
то митсу, на вагах похоже но дроссель через диагностику проверяется, если непонравился в утиль. бывает масло в заслонке, и глюючит при етом.
приежают к нам такие иногда, приходится делать комплекс, там ище есть лажа абсербера, засоряется пылью с несосет воздух через нее.
на 1.8т поинтереснейтам пока все патрубки непоменяеш с клапанами заслонку диагностировать безполездно.
по поводу дорожек, контактный датчик положения руля на акценте 2003 года ото прикол.
Не надо чесать на гольфы 4ые. Все у них норм, и ошибки нормально читаются...  Всё они надежные:)
Атата, твои диски, только маленькие)))
ну крышки то я вижу что от борбетов, но по форме - это твои алуеты))) а машина сама
1995' Aleko Pick-Up (2335) в Уругвае
Пробег составляет 2100 километров.
Дроссель? Не не трогал..
Поддерживаю необходимость адаптации. Сталкивался с таким на AEE моторе.
вот поєтому я пока теда и не лезу.
ВАГ кома у меня нет(
Еще хочу исключить ЕГР методом исключения его из мотора)
Как сделаю покажу. Все просто как мычание.
не какойто вася диагност, ето не вагком, а вцдс, токо переведен рашой и с лицензией и тех подержкой, у меня есть вася 12.6 вроде, но нетбук пока помер. а ноут с работы невозьму, с ваг групой работать просто бомба.
проверь еще форсуночку на всякий.. бывает подклинивает она. думаю подменая форса поможет.
