А петли с какого-то опеля ставили люди.
читал очень много негативных отзывов об опеле втулках. Говорят просаживается очень сильно она.
Советуют из клапанов делать.
В 41-м двери легкие, я бы начал с опелевских... Их потом выковырять и переделать на клапана вообще не проблема. Клапана это навсегда + протирают петли они на раз, а когда они приваренные к кузову с двух сторон это становится проблемой. Втулка она всегда меньшей твердости чем петли как раз для того, чтоб протиралась она, ведь перестучать втулки это 5 минут работы при соответствующщей выколотке.
так то да.. но первый раз их спустя много лет выколотить не очень просто.
Хз. буду думать. еще не знаю какое состояние у меня петель. мож там уже яйцо.
Вскрытие покажет
ПЫСЫ у меня двери тяжелые. Шумки там всякие, музыка, подиумы..
Плюс я хочу их еще и виброй прокатать.. Еще весу добавлю.
от твоей шумки и т.д.
как по мне они не рассчитаны под такой вес,петли уже старые,дверь косится,замок бьется...
Вангуешь?)
как вариант,дето на драйве находил ссылку,как тип ставил от таза сьемные.
Я себе ставил от Опеля. В двух дверях люфт ушел, в водительской остался, но там походу уже сами петли изношены. А выбиваются опелевские да, проще родных
у меня стоят опелёвские пальцы их надо немножко раздавать чтоб не выпадали из верхних петель и они мягче чем наши каленые оси.
Я на свей посмотрю в какой части петль ось сидит мертво. Тёма может делай стандартный вариант но заливай петли нигролом! И где у тебя разбиты петли : кузов,или дверь? Я тут с Космичем обговаривал эту проблему,и предложил ему обратьть внимание на АУДИ петли.Но я не уверен что они влезут по габаритам между стойкой и дверью,и под них надо в стойки вваривать закладные резьбы! но петли классные и имеют хороший диапазон регулировок,плюс ко всему уберается планка-ограничитель (АУДИ 80)
У меня петли на волговских клапанах.Проходим аккуратно отверстия разверткой 9 мм,отрезаем нужную длину от клапана и забиваем. Думаю лет на 10 точно хватит.
клапана не вариант. я забил, через пять лет я их вытащить уже не смог. он крошится и не вылазит вообще
Дверь от Омеги А в сборе весит 80 кг насколько помню, делаем выводы :)
Переборщил малехо...
Качество исполнения москвича и Опеля,не надо сравнивать.
При чем тут качество? Я уже писал, когда-то что одна дверь Омеги А в сборе весит чуть ли не как все двери 41-го и втулки ходят! Правда оригинальные, а не базарное говно.
Так многие и снимают комплект БУшки со свежепригнаных машины, Омег Б там они такие же. Чуть расклепал и забивай в свою петлю. Мне вообще когда-то на Омеге делали так - разверткой проходили на 1 мм отверстия в петлях и забивали расклепанные пальцы, ходило отлично.
Итак, коснулся и меня баг реногора с заводкой на горячую.
Я думаю многие владельцы реногоров, читали или сталкивались с проблемой что на горячую не крутит  стратер.
Я конечно был в ступоре немного. Все время ездил, без проблем. А тут 1го числа приехал с дачи, перед гаражом заглушил, открыл ворота,
заводить, а херушки. ключ поворачиваю и тишина.
Вычитал что это из-за проблемы с нашей чудесной проводкой. что на втягивающее не подаеться 12В, а доходит намного меньше.
Буду лечить дополнительным реле на стартер.
https://azlk-team.ru/articles/ekspluatatsija/tipovaja-problema-so-starterom-na-renogorakh/
у нас клема 50 идёт напрямую от замка к втягивающему, проблему решать надо с замком зажигания.
ну так я релюшкой замок и разгружу..
ОМГ! это ты так хорошо НГ отпразновал?))) любитель феншуя, и релюшка на стартер...
хреновые новодельные замки этим и страдают.
ищи или венгра родного с коротким ключём (типа ваще феншуй)
или от тазиков заводские.
у меня даже на уфе новодел жил около года (2 замка успел сменить)
потом купил заводской от таза (уже больше года работает) и потом попался на глаза венгр. купил в запас :)
зы. возможно проблема уже с самим стартером.
у меня как любителя феншуя и так стоит заводской короткий ключ.
он же и на двери подходит с багажником.
Так а что, релюшку то я поставлю рядом с бензонасосным реле. место там есть и видно его не будет.
