ИЖ 412 "Белый Котофей"
D.mon
Рад за тебя! Надо и себе сделать. А куда ты их поставил?
  • Відповіді 2,9k
упаковал в корпус блока эпхх 2108) там как раз 7 штырьков, ну я естесно использовал 6 ))) а закрепил все это добро стяжкой на бачке омывателя...(временно пока не пройдёт тестовые испытания)
привет! Дима, а у тебя передние пружины родные стоят?
Продолжая разговор про печку... Луччеб я не связывался ну ладно
Расскажи (а лучше с фото) как заливается ОЖ и как у тебя сливается. Бо щас столько всего под капотом, не могу найти толком.
И вообще нормально сливается? Полностью?
Привет! Пружины у меня с 408-го москвича. они на пол витка выше, а так всё то же.
Ромка, у меня радиатор без пробки, заливается через расширительный бачок. Сливается с блока через краник  под выпускным коллектором, там где у тебя забор на печку, а с радиатора и помпы внизу под генератором есть гусачок соединяющий патрубок радиатора и вход в помпу, так вот в нем тоже есть краник. Предполагаю что с печки у меня не всё сливается, а с мотора все стекает.
Понятно. Ну про краник под колетором мне вчера говорил.
А вот как добраться до нижнего краника в патрубке - для меня загадка.
До него рукой залезть нереально, очень малое расстояние от левого упора на балке и до самого краника.
http://moskvich.net/topic/7-москвич-408иэ-1973г/?p=480273
Да впринципе знаю как поправить, вот только интересно, у тебя есть хоть немного места между балкой и краником. Рука хоть помещается? Или как там?
Ромка, там обычно удлинитель с рукояткой ставится. За него берешься и крутишь.
Я имел ввиду снизу.
Рукоятка стоит. Полезная вещь.
У себя по этому поводу отписался. Похоже что знаю причину но её надо проверить
Димон, как всегда не к чему придраться )))
Есть фото как крепил корпус воздухана и расширительный?
Где модуль зажигания установил?
На воздухане сварена рамка, которая крепится к кронштейну сигнала на два болта
Для расширительного бачка тоже кронштейн над катушками
Воевал сегодня со сцеплением.  Мощность мотора подросла, диск 2106 маленько подтёрся и  как результат при резких стартах начало пованивать сцепление. После разборки были обнаружены седы цветов побежалости на прижимной плоскости корзины.
Всё же диск 2106 не есть хорошей альтернативой, т.к. часть накладки не используется. На фото видна ступенька.
В общем решил взять диск сцепления с нивы-шевроле. Купил, сегодня начал мостить в нашу корзину, а оно не лезет! Центральная часть сиьно большая и  не ложится... блиииин, думаю.... Вроде многие ставили и всё было гуд, а тут такая засада. Не долго думая высверлил заклёпки и переклепал накладки 215 мм на диск 2106. Получилось вроде ничего...
Накладки 215 мм идеально подходят под нашу корзину, но надо искать диск с маленькой серединкой.
Заменил крестовину, штаны и рабочий цилиндр сцепления заодно.
Да странно почему с шевика диск не подходит.Тоже читал много что ставят без проблем!
Видимо Фенокс переборщил с габаритами. Короче у каждого производителя свои нюансы есть, вот и получается что нужно подбирать.
Дим, напиши статику и динамику со своих форсунок.
Форсунки топливные Bosch 0 280 158 107 "Волга". Производительность 192 куб. см.
Я имел в виду с прошивки что там стоит под них, если есть возможность конечно
Спасибо.
Димон, а саморегулирующийся РЦС от Шнивы не думал?
Спасибо.
Даже и не знал о таком))))
А ничего что подшипник будет все время крутиться(скорее всего)?
Там комплектом нужно ставить.
Дим, а ты вроде онлайник собирал? или мне причудилось? Свою прошивку где отказывал и за сколько если не секрет?
  • 4 тижні потому...
Да, онлайник собирал, но всё равно катали на другом блоке. Катал в Павлограде. Получилось 450 грн. В общем я доволен, но можно будет через время съездить еще более тщательней настроить.
Недавно сделал правильное занижение)))
Правда продлилось это не долго)))
Еще решено было делать фаркоп. Правда когда делал машинку говорил себе что на этой машине фаркопа не будет... но никогда не говори никогда!!!
Стройка своего дома заставила!
Делалось всё с ноля, т.к. готовый не подходил из-за уникальности конструкции заднего свеса. Куплен был только кованный крюк за 110 грн. Крюк сделал съемный, т.е. при ненадобности крюк можно снять и останется только подрамник и проушина для буксирования. Как то так. В действии еще не проверял, надо электрику расключить.
... т.е. при ненадобности крюк можно снять и останется только подрамник и проушина для буксирования. ...
лучше оставь: мой товарищ тоже поставил фаркоп и буквально сразу в него влетел сзади другой машин и еслибы не фаркоп с крюком, то попа былаб умножена на ноль, а так только подправил чуток некоторые загибы.
