ИЖ 412 "Белый Котофей"
D.mon
Фуфло з базару в коробціназивається прагма, не беріть її. На сороковці у брата через 2 місяці ВИРВАЛО наконечника на одній сторроні по різьбі. Добре хоч не находу, а то страшно подумати. В общем, не беріть ніколи, воно з галімой арматури точене.
  • Відповіді 2,9k
Да при установке все делалось, шприцевалось, протягивалось... Один год вообще туда не лазил, а теперь раз в пол года подтягиваю. Видно износ пошнл прогрессивно. Буду менять...
Фенокс не рассматриваешь? При правильном подходе ходят... СтОят правда сейчас недешево. У мну есть на одну сторону два наконечника.
Игорек, так фенокс и стоял))) Хочу попробовать АТ. Стоят дешевле, а там как карта ляжет.
Я вот не помню, ты мудрил с нижними или верхними шаровыми?
Не, я тебе за рулевые наконечники говорю. Я феноксом остался доволен. Жаль, центральной тяги у них нет.  А с шаровыми я мудрил и с теми и с теми, наверх ставил волговские, но особого преимущества не обнаружил - правая умерла довольно быстро. А нижние от линкольна, конечно, вещь, неубиваемые. Но это повезло чисто случайно, думаю, даже если найти у нас магазины, занимающиеся американцами, цена шаровых будет приближатся к стоимости среднестатистического москвича)))
Новодел Фенокс огорчает все больше и больше. Уже имеется люфт хорошо заметный. Так это при том что каждую весну я снимал пыльники и набивал смазки туда специальной для шарниров. Проверял само состояние пыльников.  Пробег получился порядка 30 тыс. Могу сказать что при бережной езде возможно хватило бы их на больше, но я езжу всегда быстро не смотря на качество покрытия.
Теперь вот сижу и думаю что покупать из шаровых? Может начинать что то колхозить от ино...
Никогда не менял шаровые на новодел. по верхним заменил только сухарики - пробег около 25 тыс., полет отличный - только притерлись, так же не жалею авто, уже заменил четыре хорошо гнутых диска. По нижним - сложнее, сухарь конечно можно поменять, но ето не спасет, хорошый вариант точить шайбу между пальцем и полусферой., чем и собираюсь заняться.
  • Upvote 3
А у меня вот иные впечатления на счет родных шаровых, не выхаживают они нормально во влажную погоду. Вода, песок вымывают и разбивают там все. На отцовском 412 запарились их перебирать каждый сезон. Нижние вообще вечные, при условии шприцевания и более менее живого пыльника.
  • 4 тижні потому...
Я например не шприцую... только за пыльниками слежу. И нормально. Кстате забыл уточнить смазываю не литолом. А чем ты смазываешь?
В шаровые надо смазку ШРБ, она не вымывается(если настоящая)
  • 3 місяці потому...
Здарова! Сколько лет сколько зим... Я, вижу, много пропустил... Но сейчас не о том. Интересуют твои ощущения от "стронгера" сразу после 2-1. Как показал опыт? Ты им доволен? Или лучше было б его подальше подвинуть, аль вообще нафиг?
Привет! Да уж... Лет, зим... Стронгер по мурзилке должен гасить обратную волну, если не ошибаюсь, вроде бы справляется норм вчера мне говорил))))) Ну а если по чесноку то просто изменился звук. Добавилось немного низкочастотного бубонения. У меня на стандартном выхлопе стронгер+банка 2141 на хх присутствует легкий бас. При навале рык такой прикольный появляется. Ну а так вообще по городу тихо получается. Стронгер советуют ставить если один то самый большой, если конструктивно не влазит один большой можно два маленьких последовательно. Ставятся все после соединения 2-1 сразу.
Привет всем братухам!))) Поставил Котофея на капремонт ходовки и тормозов. Купил з\ч на 3000 грн. на ДеталяхЗп.
IMG_20170809_104415.thumb.jpg.818748e6ad75443ddb82eef3069bb53d.jpg IMG_20170809_104349.thumb.jpg.a9ba5811b8d0e517832fca828832a530.jpg
По ходу работы буду отписываться что и как. На данный момент разобрана задняя ходовка и мост. Оказалось что две полуоси уйдуд в чермет. Посадочное место подшипника на полуосях разбилось очень сильно. Куплены полуося с реставрации по 200 грн)))) Подшипники говно, но думаю первое время поживут. Редуктор слегка подвывать начал, порегулировал блоку и отдал на регулировку ГП. Сейчас разбираю рессоры, чищу, готовлю к проклепке.
IMG_20170805_225843.thumb.jpg.be4494557c263d7d827d25a81c4ee658.jpg IMG_20170805_225946.thumb.jpg.237f1f538cdf4c218f75505f21defa19.jpg
По тормозам планы следующие: Суппорта сток с новыми цилиндрами + р\к тойота + монтажная паста.
IMG_20170408_111352.thumb.jpg.978c4815cbf934a8368c82084a38b88b.jpgIMG_20170408_111541.thumb.jpg.34e9b92ed897bdd446ad153f964d07d7.jpgIMG_20170408_111309.thumb.jpg.91793061b3841a8b4ca546afc314e62d.jpgIMG_20170408_111634.thumb.jpg.051d9c8d9ddd301345981912ac7f2cc0.jpgIMG_20170408_134938.thumb.jpg.93c357f86f8a45360f02d0dfdc709507.jpg
Куплен ВУТ 2110, ГТЦ 2109, Новые трубки K&K, задние тормозные цилиндры ланос Hi-Q
1 минуту назад, dimasldo сказал:
фото не открываетса
у меня всё открывается
2 минуты назад, john сказал:
фто явно с контакта, а у вас там всякие торы, у меня их нет!
и м не не кажет фоток.
не понимаю этого покупания вазоГТЦ, оно ж маленькое.
Это мейнстрим. Главный аргумент, видимо, есть в продаже
Не
15 минут назад, dimasldo сказал:
Нет у меня никаких торов и вконтактиков.
У меня все фото с VK и хз что теперь делать. Нужно искать какой то файловый архив для фото. Постараюсь все исправить в скором времени. Дядя Вова, не смотря на то что все говорят о малом объеме, на практике всего хватает. Ездил я на сток системе только с ВУТ и ГТЦ как я взял себе так офигел от тормозов. У меня задние цилиндры меньше стандартных раза в два по объему, так что должно быть еще лучше.
6 часов назад, D.mon сказал:
Сейчас разбираю рессоры, чищу, готовлю к проклепке.QuBRb8g85Nc.jpg 1gdkPwyMPwI.jpg
Дима, думаю многие форумчане будут благодарны за короткий ролик по бухтовке рессор, ибо в сети видел только один более менее толковый видос по данной теме, а вопрос интересен многим.
