2141 серый Колхозник
fen
Был на авторынке Севастополя. У барыги Жоры есть новые двери на 2141 по 250 грн/шт и б/у в идеале (с его слов, но барыга какой то мутный - ему не понятно как двери могут быть в шпакле и крашены) по 150 грн голые.
  • Відповіді 2,2k
  • fen
    fen 795 публікацій
  • scor.p
    scor.p 182 публікації
  • leon
    leon 170 публікацій
  • Garri-g
    Garri-g 155 публікацій
Обещанное фото волгосупорта на родном диске
Всё   работает отменно, проехал почти 3 000 км - очень цепкие.
прилягание колодки полностью?
Ну конечно. (Это если точно по чертежу просверлить ;)  )
По чертежу правильно все встало?
А то меня стращают, что не подойдёт..
 Там же разный размер под 14" и 15" тормоза. Я сверлил по чертежу для 14" (124мм ширина и кажись 24 мм высота). Всё встало идеально: колодка над диском не выступает и норм зазор между скобой и торм диском. В случае покупки вентилей - просто заменю диски и всё. Хотя и на этих всё прилично работает.
я тоже по чертежу просверлил и не попал, колодки стали выше : ( и инфа была, что приводились чертежи с ошибками.
лучше скобу с колодками и диском поставить на поворотный кулак и смотреть, потом разметку делать, как-то так.
щас всё в порядке с чертежами: 24 мм под 14" тормоза.
Ехал с Крыма и в пути отказал датчик скорости - загорелся "ЧЕК". Бк показал ошибку 02 - ошибка датчика скорости. При дальнейшем движении чек не гас при любой скорости(на бк скорость 0). Погас как только заглушил-завел машину на заправке (поехал и бк стал показывать скорость) . Через время снова пропал сигнал скорости и снова загорелся чек энжи.
Я это к тому, что люди пишут если не будет датчика скорости - ничего страшного: чек будет загораться при 160 км/ч или длительной тапке в пол и гаснуть при прекращении данных действий. У меня не так: если отцепить ДС чек горит постоянно и бк видит эту ошибку. Проблема была в разъёме: он под бачком омывателя и у меня подтекала жидкость через трещинку в фильтре после насоса.
С машиной всё в порядке только не нравится что пищат тормозные колодки волговские при жаре - день назад было прохладно почти не скрипели, успевали остывать. И сильно они чернят колеса.
у меня загорается при тапке около полика или высокой скорости.(таже самая тапка у полика)
чек не гаснет пока не выключишь-включишь зажигание
мозги Бешные если чо.
дачик скорости поставте проходной вазовский вкрутите на приборку и провода дотяните до него у меня роботает ;-)
У меня родной еще живой. То разьем залило водой.
а у меня типа новый розвалился )))
У меня так же сделано. Только вот стрелка дергается. Не понятно почему. До установки датчика вроде не дергалась...
трос перегинается не ровный угол у меня тоже дёргался по всему диапазону скоростей  но сечас выставил дёргается до 20км в час а дальше нормально роботает
Разобрался с дергом стрелки спидометра. Выкрутил привод с кпп - он в порядке. Заменил трос (лежал давно куплен обычный 41-й новый) и все стало отлично: стрелка показывает четко даже 10 км/ч. Датчика проходного в магазе нет, куплю позже бо не работает много функций в бк.
Так же сменил колодки - уж сильно мерзко они скрипели. Поставил вот такие без азбеста. По началу ваще тихие были, а через 100 км начали попискивать. Щас еще 500 проехал вроде тихо. Скрипучие колодки износостойкие за 5-6 тыс км стерлись меньше чем на 1мм.
А шо есть с асбестом разве? Их как лет 15 уже не делают. Я например такие ищу специально. Азбесту ваще похер на температуру и прочее. А природа не пострадает это уж точно.
и у меня скрипят. только у меня зелёные. не знаю какой фирмы. и пищат не сильно
Ребят, поставил датчик скорости от 09 таза проходной 6-ти имп и нифига не видит эбу его показания. Ведь родной на 8-мь имп?
Пришлось раздраконить дырку вокруг троса и доработать приборку.
Так же смелил колодки - ну и говнише купил, как снял и понял не зря туда полез. Купил Финвалл по советам газелистов-маршрутчиков. Говорят ни у кого их не слышно ваще. Визуально качество выше моих обеих. Поставил, проехал 1 км, тихо, в субботу дам 200 в смешаном - посмотрим.post-12272-0-76031100-1408641320_thumb.jpgpost-12272-0-69089400-1408641366_thumb.jpgpost-12272-0-41165000-1408641414_thumb.jpgpost-12272-0-92239700-1408641451_thumb.jpgpost-12272-0-29925300-1408641498_thumb.jpg
Датчик скорости от таза снял: может не рабочий попался т.к в бк поставил в настройках 6-ть имп/метр но показания идут только при вкл зажигания на месте (20-10 км/ч) и потом 0. И еще т.к он накручен на приборку на ходу он издает шорох не приличный.
Может он вобще хлам какой-то... У меня такой же, работает. По поводу шороха точно не скажу, потому как у меня трок щелкает и стрелка дергается, но вроде не шуршит ничего... Другой попробуй.
хана ему, внутренности разбиты - он не должен работать громче спидометра
Он новый, если в магазе обменяют то возьму другой, а так хоть 50 грн., но жалко на такие "эксперименты". Надо так же спросить может есть норм производитель этого датчика. Тот ноуНэйм.
Гість
