fen Опубліковано: 14 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2013 Я такую брал - пины переставил как в нашем и всё - 1:1. Я с лета ежу на 95-м ( в жару проскакивала детонация при нагрузке). Победил наконец то руль: после развал-схождения он был почти перевернут, затянут крепко - удары молотка были бессильны , ездил и с открученной гайкой и дергал и тд. НИ в какую не хотел сниматься. Сделал съемник на наш руль! снялся за 5 сек Теперь снять крепко затянутый руль ничего не стоит Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DjZam Опубліковано: 14 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2013 Я такую брал - пины переставил как в нашем и всё - 1:1. Я с лета ежу на 95-м ( в жару проскакивала детонация при нагрузке)... Купи нужный разъём на рынке, у него легко выдергиваются провода из пинов. Потом в них впаяй свои Я не могу пины выдернуть из разъема((( Уже и булавкой пробовал и чем тольконепробовал...Не вылязят сволочи...вот и катаюсь без лямбды уже год)) Там усики хитрые... Кто делал. подскажите технологию...как выдернуть! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 14 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2013 Кто делал. подскажите технологию...как выдернуть! http://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/diesel-v/journal/#j1454816 Вот, я сделал как Дизель-В Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DjZam Опубліковано: 14 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2013 http://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/diesel-v/journal/#j1454816 Вот, я сделал как Дизель-В Он медной фольгой выталкивал...Я вот искал подходящий материал для этого...ничего не нашел...все магазы облазил, про фольгу медную никто даже не слышал! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dionis Опубліковано: 14 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2013 Я такую брал - пины переставил как в нашем и всё - 1:1. Я с лета ежу на 95-м ( в жару проскакивала детонация при нагрузке). Победил наконец то руль: после развал-схождения он был почти перевернут, затянут крепко - удары молотка были бессильны , ездил и с открученной гайкой и дергал и тд. НИ в какую не хотел сниматься. Сделал съемник на наш руль! снялся за 5 сек Теперь снять крепко затянутый руль ничего не стоит Можно подробней про ваш съёмник, у меня руль тоже мёртво сидит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 14 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2013 .Я вот искал подходящий материал для этого...ничего не нашел...все магазы облазил, про фольгу медную никто даже не слышал! Медную фольгу можно ободрать с любой нетравленой платы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DjZam Опубліковано: 14 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2013 Медную фольгу можно ободрать с любой нетравленой платы. Хм...буду искать плату...! Спасибо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
waxabid Опубліковано: 15 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2013 возьми жестянку тонкую и зделай трубочку я делал полумесяц с жести Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 15 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2013 крышка для консервации либо жесть с банки пивной (двойная выгода) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DjZam Опубліковано: 15 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2013 крышка для консервации либо жесть с банки пивной (двойная выгода) Вот за банку с пивом...низкий вам поклон!)) Блин как раньше то не додумался...самое оно должно быть! Появился повод сгонять в магазик) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 15 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2013 Можно подробней про ваш съёмник, у меня руль тоже мёртво сидит. Сделан следующим образом: Кусок трубки подходящего диаметра, в нижней части сверлим 3 отверстия д=6-7 мм равномерно отдаленные друг от друга, снаружи на них приварены квадратные глухари - в них закручивать будем болтики на 6-ть для фиксации съемника на руле. Там есть даже паз для этого дела. Сверху в трубку вварена гайка с мелкой резьбой под болт с зевом ключа = 19. (по запросу сниму штангелем размеры - делал все на глаз). Применение: Откручиваем гайку чтоб встала вровень с валом, одеваем съемник и фиксируем тремя болтиками его на руле (чтоб они зашли в проточку руля - не соскочит 100% тогда) и закручиваем болт сверху - он упирается в рулевой вал с гайкой и стягивает руль. Руль сдвинется с места легко и непринужденно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dionis Опубліковано: 15 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2013 fen, спасибо, попробую так сделать, ато надоело ездить с перекошенным рулём. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 16 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2013 Я такую брал - пины переставил как в нашем и всё - 1:1. Я с лета ежу на 95-м ( в жару проскакивала детонация при нагрузке). Победил наконец то руль: после развал-схождения он был почти перевернут, затянут крепко - удары молотка были бессильны , ездил и с открученной гайкой и дергал и тд. НИ в какую не хотел сниматься. Сделал съемник на наш руль! снялся за 5 сек Теперь снять крепко затянутый руль ничего не стоит отручиваешь гайку заподлицо с валом, наставка, ТЯЖЕЛЫЙ молоток. упираешься сзади руля в спицы коленями(если рост невелик, под ноги надо чо-нить подложить), 1-2 удара молотком и руль снят. зы. лёгким молотком в своё время немного смял гайку (много и сильно бил) но руль снять не удалось. а потом один СТОшник подсказал про тяжёлый молоток. и не поверите, его способ отлично работает 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 16 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2013 всё правильно. а для лучшего эффекта бить надо через медную или алюминиевую наставку. только гайку полностью не откручивай, а то руль может в лицо полететь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 16 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2013 руль, это не шаровая, которую можно кувалдой долбить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dionis Опубліковано: 16 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2013 Когда мне нужно было снять руль, то чем я его только не бил: и молотком, и кувалдой с коленями, и всякие зубила наставлял, в результате погнул контактные кольца, сорвал резьбу на валу, но так и не снял руль, пришлось снимать вместе с валом Чё я сразу про съёмник не догадался? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kvarts Опубліковано: 16 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2013 люди пишут что перфоратором надо снимать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 16 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2013 Это как?? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 16 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2013 Это как?? Перфоратор вместо молотка, ставишь пику в углубление на валу, коленями упираешься в руль и начинаешь тарабанить. Лично я всегда обходился без прибамбасов. Резкими ударами рук по низу руля. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 16 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2013 Резкими ударами рук по низу руля. а для этого его перед установкой смазать надо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 16 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2013 Съёмник актуален и в моей ситуации был: когда батя ставил руль и затянул гайку балонником Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kvarts Опубліковано: 16 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2013 Перфоратор вместо молотка, ставишь пику в углубление на валу, коленями упираешься в руль и начинаешь тарабанить. Лично я всегда обходился без прибамбасов. Резкими ударами рук по низу руля. все верно. частота там хорошая, достаточно пару секунд и руль вылетит Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 21 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2013 Во блин маньяки... Уже и перфоратор примастырили для ремонта "Москвич"а... Страшно подумать, что будет дальше... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSerVal Опубліковано: 21 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2013 Съёмник актуален и в моей ситуации был: когда батя ставил руль и затянул гайку балонником Хорошая идея с перфом, а то эта процедура доставляет не мало хлопот и когда наш руль стоял и сейчас опелёвский та же ситуация, сейчас руль немножко косит не хочу снимать и выравнивать из за этих сложностей со снятием! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 21 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2013 сейчас руль немножко косит не хочу снимать и выравнивать из за этих сложностей со снятием! Сделай съёмник и будет тебе счастье Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
