2141 серый Колхозник
fen
Питцот кубов в месяц без гвс?!?!
У тебя наверно дворец там :)
Или замок каменный. )))
  • Відповіді 2,2k
  • fen
    fen 795 публікацій
  • scor.p
    scor.p 182 публікації
  • leon
    leon 170 публікацій
  • Garri-g
    Garri-g 155 публікацій
  :blush:
После вклейки стекла в ляду, вклеил и лобовуху! Читал это прибавляет жесткости кузову - таки ДА, + в машине стало тише :blink:  более похоже на вакум после закрытия дверей. Проливал - всё сухо. Сегодня прошел дождик, а в салоне ни капли воды :dance2:  Стекло выставил вровень со стойками и крышей, результат нравится только требует финишной обработки перед/после покраски, осторожно, "колхоз": стекло вклеено простое, без шелкографии и рамку не наваривал. Пробовал выдавить стекло - сидит крепко.
А щель чем то заполнена ?
всё залито полиуретановым герметиком (клеем типа)
с рамкой что-то делал? или на обічную клеял?
Можешь еще фотки сделать поближе?
На обычную: снял стекло, выкинул резинку, вклеил стекло. ВСЁ.
А герметос то то хоть специальный стекольный (не крокодил?)? Праймер не забыл? Ато через пол гола можно не успеть поймать на светофоре :)
Очень классно получилось! У меня слишком глубоко стекло село, а у тебя в самый раз вышло!
Прилепил на одометр 1720 км за сутки,  не спал 26 часов - раньше это давалось легче как то :dolf: давно так не делал  :crazy:  Машине как то все равно, ехал в эконом/бомж режиме 90-100 км/ч но зато расход газа составил 7,0л/100км!  :ok:  Что очень порадовало.
Да как-то тоже пришлось проехаться по дорогам Украины и России (из Киева на Донецк в объезд), пробег вышел в бешеном темпе, за 29 часов 1800 км, правда там и прохождение границ и т.д. скоростной режим разный и 100- и выше, особенно понравилась по Укре дорога до Полтавы и в Раше - трасса Дон М4.
Зы хороший расход газа, у меня в круг 8л/100 +кондюк,  Масик у тебя с 2.0л рено-мотором 112 л.с., а у меня китаец Эмгранд с 1.5л 98 л.с. - ему тяжело было.
трасса Дон М4.
Я как раз по ней и шёл. Туда днём при +35 за бортом - готов был на всё и думал про кондер, почему его нет :heat: , в салоне +38 - открытые окна и хоть бы хны...Туда пустой, обратно груженный и ночью + 15 - балдёж :dance:
Понеслась...
:phil:
Гайцы по поводу прав ( украинских )  не цепляются? На меня плотно насели, еле отбодался)))
Пока перевернутый - померяй расстояние от края бака, не от стыка а от стенки, до балки, по возможности точнее, пожалуйста.
:laie:  нет, но было бы интересно. Меня пару раз за превышение тормозили: где ремонт дороги, знаки 40, они в засаде за блоками и я больше 80-ти жужу (оттормаживаюсь на зигзаг) и ничё, сказали больше так не делать.
не понял, да померяю при сборке. Это первое фото, я оба бака снял - страшно болгарить и варить с ними)
Сейчас стали требовать перевод прав на русский язык с нотариальным заверением. Подводят под статью со штрафом от 5 000 до 15 000.
Как по мне - развод.
у нас права международного образца. какой ещё перевод?
Это ты гайцу расскажи. Я его тоже пытался вразумить, а он просто выписал акт с рассмотрением  у начальника ГАИ.
суки... шо тут скажеш... интересно а если международные права им тоже перевод нужен.
14. Лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации, допускаются к управлению транспортными средствами на территории Российской Федерации на основании международного водительского удостоверения при условии, если оно предъявляется вместе с национальным водительским удостоверением.
С помощью этой статьи закона я закрыл своё дело, а кто не стал рыть законы тупо оплачивали штрафы.
15. Национальное водительское удостоверение, выданное в иностранном государстве, не являющемся совместно с Российской Федерацией участником международных договоров в области обеспечения безопасности дорожного движения, признается действительным для управления транспортными средствами на территории Российской Федерации на основе взаимности при условии, если оно предъявляется вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык, за исключением случаев, если в данном водительском удостоверении все записи произведены или дублируются буквами, совпадающими по написанию с буквами русского или латинского алфавита.
мягко говоря не правда!
Потыкал всё дно отверткой, подлатал, все швы погрунтовал, промазал шовным герметиком, нанес антикор
(фотку грунтованого завтыкал сделать)
Усилил кузов в месте крепления ручника, подвесил по нормальному бак, заменил шланг бак/заливная горловина. У поставил со святика вот это:
у них она литая и мощная, моя уже держалась на 2-х точках сварки! А бак гбо не хило весит.. :blink::wacko:
Гість
