fen Опубліковано: 18 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 липня 2014 Был на авторынке Севастополя. У барыги Жоры есть новые двери на 2141 по 250 грн/шт и б/у в идеале (с его слов, но барыга какой то мутный - ему не понятно как двери могут быть в шпакле и крашены) по 150 грн голые. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 21 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 липня 2014 Обещанное фото волгосупорта на родном диске Всё работает отменно, проехал почти 3 000 км - очень цепкие. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек ХХХ Опубліковано: 21 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 21 липня 2014 прилягание колодки полностью? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 21 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 липня 2014 прилягание колодки полностью? Ну конечно. (Это если точно по чертежу просверлить ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 21 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 21 липня 2014 Ну конечно. (Это если точно по чертежу просверлить ) По чертежу правильно все встало? А то меня стращают, что не подойдёт.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 21 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 липня 2014 По чертежу правильно все встало? А то меня стращают, что не подойдёт.. Там же разный размер под 14" и 15" тормоза. Я сверлил по чертежу для 14" (124мм ширина и кажись 24 мм высота). Всё встало идеально: колодка над диском не выступает и норм зазор между скобой и торм диском. В случае покупки вентилей - просто заменю диски и всё. Хотя и на этих всё прилично работает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 21 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 21 липня 2014 я тоже по чертежу просверлил и не попал, колодки стали выше : ( и инфа была, что приводились чертежи с ошибками. лучше скобу с колодками и диском поставить на поворотный кулак и смотреть, потом разметку делать, как-то так. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 27 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 липня 2014 щас всё в порядке с чертежами: 24 мм под 14" тормоза. Ехал с Крыма и в пути отказал датчик скорости - загорелся "ЧЕК". Бк показал ошибку 02 - ошибка датчика скорости. При дальнейшем движении чек не гас при любой скорости(на бк скорость 0). Погас как только заглушил-завел машину на заправке (поехал и бк стал показывать скорость) . Через время снова пропал сигнал скорости и снова загорелся чек энжи. Я это к тому, что люди пишут если не будет датчика скорости - ничего страшного: чек будет загораться при 160 км/ч или длительной тапке в пол и гаснуть при прекращении данных действий. У меня не так: если отцепить ДС чек горит постоянно и бк видит эту ошибку. Проблема была в разъёме: он под бачком омывателя и у меня подтекала жидкость через трещинку в фильтре после насоса. С машиной всё в порядке только не нравится что пищат тормозные колодки волговские при жаре - день назад было прохладно почти не скрипели, успевали остывать. И сильно они чернят колеса. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 27 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 липня 2014 щас всё в порядке с чертежами: 24 мм под 14" тормоза. Ехал с Крыма и в пути отказал датчик скорости - загорелся "ЧЕК". Бк показал ошибку 02 - ошибка датчика скорости. При дальнейшем движении чек не гас при любой скорости(на бк скорость 0). Погас как только заглушил-завел машину на заправке (поехал и бк стал показывать скорость) . Через время снова пропал сигнал скорости и снова загорелся чек энжи. Я это к тому, что люди пишут если не будет датчика скорости - ничего страшного: чек будет загораться при 160 км/ч или длительной тапке в пол и гаснуть при прекращении данных действий. У меня не так: если отцепить ДС чек горит постоянно и бк видит эту ошибку. Проблема была в разъёме: он под бачком омывателя и у меня подтекала жидкость через трещинку в фильтре после насоса. С машиной всё в порядке только не нравится что пищат тормозные колодки волговские при жаре - день назад было прохладно почти не скрипели, успевали остывать. И сильно они чернят колеса. у меня загорается при тапке около полика или высокой скорости.(таже самая тапка у полика) чек не гаснет пока не выключишь-включишь зажигание мозги Бешные если чо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
waxabid Опубліковано: 5 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 серпня 2014 дачик скорости поставте проходной вазовский вкрутите на приборку и провода дотяните до него у меня роботает ;-) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 5 серпня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 серпня 2014 У меня родной еще живой. То разьем залило водой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
waxabid Опубліковано: 7 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 7 серпня 2014 У меня родной еще живой. То разьем залило водой. а у меня типа новый розвалился ))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Miha Опубліковано: 8 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 серпня 2014 дачик скорости поставте проходной вазовский вкрутите на приборку и провода дотяните до него у меня роботает ;-)У меня так же сделано. Только вот стрелка дергается. Не понятно почему. До установки датчика вроде не дергалась... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
waxabid Опубліковано: 9 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 серпня 2014 У меня так же сделано. Только вот стрелка дергается. Не понятно почему. До установки датчика вроде не дергалась... трос перегинается не ровный угол у меня тоже дёргался по всему диапазону скоростей но сечас выставил дёргается до 20км в час а дальше нормально роботает Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 19 серпня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 серпня 2014 Разобрался с дергом стрелки спидометра. Выкрутил привод с кпп - он в порядке. Заменил трос (лежал давно куплен обычный 41-й новый) и все стало отлично: стрелка показывает четко даже 10 км/ч. Датчика проходного в магазе нет, куплю позже бо не работает много функций в бк. Так же сменил колодки - уж сильно мерзко они скрипели. Поставил вот такие без азбеста. По началу ваще тихие были, а через 100 км начали попискивать. Щас еще 500 проехал вроде тихо. Скрипучие колодки износостойкие за 5-6 тыс км стерлись меньше чем на 1мм. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 19 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 серпня 2014 А шо есть с асбестом разве? Их как лет 15 уже не делают. Я например такие ищу специально. Азбесту ваще похер на температуру и прочее. А природа не пострадает это уж точно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 20 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 20 серпня 2014 и у меня скрипят. только у меня зелёные. не знаю какой фирмы. и пищат не сильно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 20 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 20 серпня 2014 у мну Дафми и нискрипят Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 20 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 20 серпня 2014 У меня СКТ стоит, пробег 500км примерно, скрипов незамечено вообще. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 20 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 20 серпня 2014 SCT - правильные запы Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 21 серпня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 серпня 2014 Ребят, поставил датчик скорости от 09 таза проходной 6-ти имп и нифига не видит эбу его показания. Ведь родной на 8-мь имп? Пришлось раздраконить дырку вокруг троса и доработать приборку. Так же смелил колодки - ну и говнише купил, как снял и понял не зря туда полез. Купил Финвалл по советам газелистов-маршрутчиков. Говорят ни у кого их не слышно ваще. Визуально качество выше моих обеих. Поставил, проехал 1 км, тихо, в субботу дам 200 в смешаном - посмотрим. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 22 серпня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 серпня 2014 Датчик скорости от таза снял: может не рабочий попался т.к в бк поставил в настройках 6-ть имп/метр но показания идут только при вкл зажигания на месте (20-10 км/ч) и потом 0. И еще т.к он накручен на приборку на ходу он издает шорох не приличный. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Miha Опубліковано: 22 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 22 серпня 2014 Может он вобще хлам какой-то... У меня такой же, работает. По поводу шороха точно не скажу, потому как у меня трок щелкает и стрелка дергается, но вроде не шуршит ничего... Другой попробуй. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 22 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 22 серпня 2014 хана ему, внутренности разбиты - он не должен работать громче спидометра Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 22 серпня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 серпня 2014 Он новый, если в магазе обменяют то возьму другой, а так хоть 50 грн., но жалко на такие "эксперименты". Надо так же спросить может есть норм производитель этого датчика. Тот ноуНэйм. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
