Мой красный танк
ancifer
  • Відповіді 492
Поковырял канавки, вставил старые уплотнительные кольца (эеластичные, ровные и без признаков износа), поршеньки вдавливаются средним усилием пальца. Отакото. Жду последнюю запчастюльку по Интайму и собираю (если повезет :))  )
ну старые резинки ето канечно же не совсем хорошо(всё таки они работали уже не в сосвем "чистых" условиях) но то что поршни нормально двигаются ето уже прогрес
Смазку туда надо правильную и поршень и резинка будут дружить и пыльник будет защищать и коррозии меньше будет.
Приехали поршеньки от Игорька.
Собрал я наконец-то суппорт, вкинул колодки, поставил на место. Добрался до второго, чтоб было всё по феншую. Не только колодки поменять, а и поглядеть что и как. Во втором поршеньки все целые, пыльники тоже, вытащил с одной половины скобы поршеньки, удалил какую-то грязь из камер, промыл все, собрал на тормозуху, одел пыльники и стопоры.
Вторая сторона скобы не разбирается! Поршеньки намертво сидят там в "полувытянутом состоянии". Попробовал тисками слегка - вдавливаются, обратно ни в какую. Танцевал с бубном часа 2, ни на миллиметр не подвинул. Ничего лучше не придумал, залил в горизонтальном положении вэдэшкой и ушёл домой.
Какие будут идеи? :(
  "В 09.07.2016 в 07:37, ancifer сказав:"
Компрессором дунуть. Только осторожно, а то выстреливают от давления.
Поршеньки надо гонять туды-сюды на машине, тормозуха создает сильное давление
Фух, всё собрал, осталось по нормальному прокачать. Не знаю, наколупаю ли пару фоток на очтёт. Но по порядку. Сперва выдул 1 поршенек компрессором, от 8 атм он вылетел как пуля, выстрелил в стену и улетел в дебри гаража. Искал почти час. :)) Второй не поддался, выбил выколоткой, повезло что сторона скобы с тормозными шлангами. Машина едет, тормозит, и все дела. ничё не свистит, не заедает, не клинит, в сторону не ведет.
Остальное пАпизже.
Под вечер задействовал отца в прокачке тормозной системы.
Возможно, время мы потратили впустую. Всё осталось как и после первой прокачки "на скорую руку".
Педаль мягкая, ход длинный, тормозит ну как... как сраный жигуль. :))
И тормоза плавно берут по всему ходу педали и полностью затормаживают аж у полика, а раньше был ход короткий. На небольшое время ощущение "короткой жёсткой педали" мы добивались, когда прокачали  1 контур (большие поршни), и начали прокачивать второй (малые+зад, это где 2 штуцера симметрично смотрят). И на втором суппорте проморгали, когда уровень тормозухи ушёл в ноль. Я периодически контролировал, а тут он резко БАХ и провалился, видать воздух где-то вышел. Я долил снова под завязку, прокачиваем дальше, и не знаю от того или нет, но ход педали снова длинный и она мягкая. Перекачали заново - эффекта ноль. Педаль опять "мягкая и длинная".
Пару вопросов:
1. Возможно ли это потому, что мы вообще не скидывали задние колёса и не прокачивали задние тормоза? (только стравливали суммарно с 6 штуцеров передних суппортов).
2. Почему  мы их прокачали ну как-то вообще быстро? (пара заходов и воздух уже не выходит, может это еще не всё?).
перекачай через систему грамм 800 тормозухи
уделяя особое внимание большому контуру. и схему прокачки по мануалу глянь.
И чем именно он может мешать?)
Мягкая педаль-это или воздух в системе или гдето не держит манжета, внимательно осмотри все колеса на предмет протечек, потом еще раз по книге прокачай все колеса
Ну нет так нет.) Главное "по книге" все говорят )
Эц самае, а хоть между колодок не поставил какую-то срань, в смысле трубки или пружинки?
Так все таки чем эта штука может мешать? Все ее так уверено стараются выкинуть, мож я не понимаю что то и мне ее тоже убрать надо заранее?)
Бывает заклинивает в каком-то одном положении, и тогда один контур не работает или работает не вовсю или не прокачивается. Вот со свей машины снял как-раз так и было. А бывает что резинки перепускают и тогда 2 контурная система превращается в одноконтурную.
И то и то "бывает" бывает в большинстве этих штук.
  "В 10.07.2016 в 05:40, chaika сказав:"
Не, не ставил ))
ЗЫ. Сигнальное устройство стоит, колдун выброшен еще до меня много лет назад (может и зря, хз).
Буду потихоньку пробовать, пару дней поезжу так, потом как время появится, перекачаю всё заново.
попробуйте прокачать так : сначала первый контур, потом второй, а в конце опять первый, то есть спускаем воздух из самого верхнего штуцера на суппорте.
остается так же вариант неисправного гтц, у меня было все так же, очень долго нужно было прокачивать до твердой педали. Когда установил новый гтц - прокачал сам за 5 минут, педаль поджимал палкой и спускал воздух.
Есть, только что получилось, тормоза бимба.
Просто через каждый контур прогнал наверное по литре тормозухи туда-сюда. Без отвинчиваний штуцеров, отпусканий-зажиманий педали, как по книге. Как минимум по 1-2 бачку. Делал тупо, просто и по хардкору: приоткручиваю штуцер, шлангочку в банку и качаю раз 20-30, поглядывая сам или через помощника в бачок ГТЦ, чтоб не достичь дна. Доливаю до полного и качаю дальше, без остановок и книжных отвинчиваний-завинчиваний после каждого раза. И так по кругу, тупо работаю "насосом". Фсё, в конце зажал палкой, закрутил штуцер, следующий контур так же.
ЗЫ. Скорп, с меня рыжуля.
Накатал после переборки тормозов чуть менее 100 км. Пока всё более чем нравится. ХЗ, сколько эти колодки будут притираться, тыщу или две, и что будет дальше, всё таки китаеЗоллекс, а не "диды собирале". :)
Попутно вспомнил про один прикол из другой оперы. Как вы знаете, чтобы не менять крестовины на своём кардане, я из чистой лени купил кардан в сборе с крестовинами за 70 грн и на нём пока катаюсь. Мой родной лежит, рядом лежат две новые крестовины (т.к.  там крестовины реально изношены, особенно передняя, давали вибрацию).
Хз сколько тыщ я так проездил, и вот на этом подменном кардане время от времени (может раз в пару дней) - звонкий отчётливый звук царапанья, то ли шорканья, как будто проволокой или гвоздём по нему царапают. Так звучит пару секунд и например 100 км снова нормально.
Лазил под  машину, дёргал, мониторил 4 болта крепления кардана - всё нормально. Думал  что бурьян наматывается или я уж хз что думать, но симптомы неожиданно повторяются и также неожиданно исчезают.
Если все Нострадамусы и другие экстраСексы в отпуске, не буду долго парить вам моск - переберу свой кардан и вкину на место :)
  • Wikar закрив тему
Гість
