Алексеевич. Опубліковано: 20 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 20 січня 2015 LPR 4482 - диаметром 19.05ммLPR 4477, LPR 4481, LPR 4484 и LPR 4488 - диаметром 20.64мм это более оптимальные Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 20 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 20 січня 2015 если быть точным то 4-5лет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 20 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 20 січня 2015 Полка это если на нее положить что-то можно, а это бугорок какой-то )) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 20 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 20 січня 2015 Да ладно, классная полка получилась, а главное - сделанная своими руками! Саня молодец! Заказы можно делать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 21 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 січня 2015 LPR 4482 - диаметром 19.05мм LPR 4477, LPR 4481, LPR 4484 и LPR 4488 - диаметром 20.64мм это более оптимальные я прочитал всю тему на тиме, и принял такое решение, при желании можно купить другие, но я думаю под мои нужды хватит и этих. Полка это если на нее положить что-то можно, а это бугорок какой-то )) я на нее динамики положил, так что все как положено. Заказы можно делать? если сроки изготовления не смущают то можно. и еще пара запчастюлек, задолбали меня эти разборщики ауди то нет таких дисков, то не бывает, то срачка не может в гараж сходить посмотреть, то еще что-то, психанул и купил новые, рекомендация для всех открывайте разборку по ауди 80 Б4(моторы 2-2.3л.) будете в плюсах. приобрел зеркала бмв, крепление на трех болтиках, немного смущает то что на одном моторчики диод, а на втором резистор впаяны поверхностным монтажом, проблем не будет с подключением? осталось докупить вольво суппорта. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 21 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 січня 2015 А скока дюймов эти диски Аудюшные? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 21 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 січня 2015 диаметр 256мм Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 21 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 січня 2015 У меня на зеркалах тоже самое Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 21 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 січня 2015 эти разборщики ауди то нет таких дисков, то не бывает, то срачка не может в гараж сходить посмотреть, то еще что-то Всю жись разбераю "бочки" - таких не видел И по чём АТЕ встали? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 21 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 січня 2015 диаметр 256ммТак а дюймов скока? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 21 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 січня 2015 примерно 10 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 21 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 січня 2015 У меня на зеркалах тоже самое и все работает при этом? особенно подогрев интересует И по чём АТЕ встали? со скидкой больше 1000грн. пара маленькая примерка, два отверстия совпадают на 99% решил добавить немного света в салоне, выбор пал на родной светильник и не в потолок, а в пластиковую крышечку, в запасной вырезал окошко примерил все становится, теперь буду в родной вырезать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 21 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 січня 2015 один нюанс. боковые плафоны вставляются прямо в потолок и над ними ничего нет. а под пластиковой крышкой есть потолок. лампочка нагревается. есть опасность пожара Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 21 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 січня 2015 один нюанс. боковые плафоны вставляются прямо в потолок и над ними ничего нет. а под пластиковой крышкой есть потолок. лампочка нагревается. есть опасность пожара Светодиодный модуль не сильно греется Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 21 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 січня 2015 Светодиодный модуль не сильно греется +100 в магазинах продаются уже готовые со светодиодами. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 21 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 січня 2015 Думал, думал.... а нужен ли там это плафон? Не проще ли боковые довести до ума? ИМХО. ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 21 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 січня 2015 Думал, думал.... а нужен ли там это плафон? Не проще ли боковые довести до ума? ИМХО. ) У меня нет боковых, поэтому стоит между козырьками. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 21 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 січня 2015 Удобное место! нада и себе туда что-то вкорчевать.Иногда не удобно выкручивать руки что бы потолочный боковой включить,или бывало что-то надо поискать в районе ручника...а когда пассажир сидит и водитель свет от боковых плафонов закрыт.Ну и свеженький рассеиватель не помешал бы! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 21 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 січня 2015 На десятки в этом месте и лампа и штурманский фонарик.... за 6 лет от силы два раза ним пользовался. )) На мой вкус - лучше вывести на панель кпонку отдельного включения боковых плафонов. А вобще мне пофиг, у меня козырьки от опеля с зеркальцами и подсветкой стоят ))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 21 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 січня 2015 Я такой плафон давно вставил очень удобно. И притулил опеле козырьки позже все равно там плафон всегда помощник. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 21 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 січня 2015 В моем бж видели я себе туда тоже установил от святика плафон - намного удобнее Если нужен свет спереди вкл его, если просят задние пассажиры - тогда боковые (а они больше назад и светят) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 21 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 січня 2015 у меня свет в салоне включается правым подрулевым переключателем включается. очень удобно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 21 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 січня 2015 у меня свет в салоне включается правым подрулевым переключателем включается. очень удобно Кнопка в торце? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 21 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 січня 2015 нет. рычаг вперёд к щитку опускаешь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 21 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 січня 2015 Это включение дворника на пяде. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
