mosalek
  • Відповіді 678
би эм да б л ю это отдельный разговор.
Всмысле?
Ой, пардоньте. С телефона не все показало сразу)
Саня, не слушай их! Ибо не ведают они, что творят!!! :)
Повторюсь ещё раз, для Ромы с Мишей - круче BMW, может быть только два BMW!!!
И никакие там 2JZ и рядом не стояли, им только запах выхлопа остаётся затягивать в свои воздушные фильтры, вместе с частицами сгоревшей резины!!! :))
http://vk.com/video21175196_161437973
Толик после тебя как обычно добавить нечего, все разложил по полочкам.
они тормозят на порядок сильнее. зад поднимается и из сидений все выпадают. штатные вообще не тормозят уже на 150 км/ч, проверено на своём опыте.
если поставить дерьмоколодки на волгосуппорта, то и они тормозить не будет...
я лукасами со 180 тормозил. нормально. если тормоза холодные, то к концу торможения даже не перегреваются.
зы. при равномерном торможении зад не должен сильно приподниматься. ибо при нормальном торможении задних тормозов, он присаживается и компенсирует излишние попытки клюнуть носом....
где можно купить тормозные диски ауди? уже обзвонил кучу разборок нигде нет, а новые за штуку стоят, нужны 256мм диаметр с ауди 80 Б4. вот такие:http://www.exist.ua/price.aspx?sr=-4&pcode=DF2599
 Я на разборе б/у взял, но чуть не те шо надо (46мм вместо 56мм - косяк продавана). Нормальные б/у цена 350-400 грн пара. Ищи на сландо.
За новые отвалить нужно 700 грн/пара
за новые мин. 1000грн.(самые дешевые) дешевле нет, на сландо два дня сижу уже.
Так это норм. цена ящетаю. Вон на 5 дырок с Тибурона, например, тоже больше штуки за пару.
Бери новые, не гони, это ж такие запчасти, которые новые надо ставить. А буш как лох :-D
mosalek, позвони сюда у етого человека должны быть.
Разборка Ауди С4 100 и А6
Разборка Ауди С5 А6
050 66 I888I
067 66 I888I
И куда их с "сотки" ставить то??))
На сландо есть почти новые 1500 км пробега за 500 грн тока они могут быть 280-е.
Шо Вам всем тут не так, я не могу понять, прям не угодиш, если бы мне надо было, я б уже давно нашел.
Короче, человек занимаетца Ауди розборками, и не только 100 и а 5 а есть, и другые  кроме того у него есть связи на крайняк где взять, а вообщето Топикстартеру посоветую сходить на Ауди форум Украина, там есть все.
Я думаю он оттуда и начинал поиски :-)
А вообще, ему не к спеху... год-два есть на поиски.
Посмотри мейле диски. Непаганые. Сам на таких езжу.
630грн/шт в экзист :crazy:
Можно взять б\у в любом состоянии. Потом отдать Валере-у него на работе подгонят под любой размер... Это как вариант, Саня.
Смотри не ошибись с их вылетом 56мм нужны под волго- супорт, а то я купил и теперь не могу поставить из-за малого (46мм) вылета.
Главному пессимисту нашего форума посвящается:
на 95% закончена задняя полка, практически все делал сам(если б знал во что мне все выльется купил бы новую, но результатом очень доволен).
запчасти для ремонта тормозов на задних колесах
еще часть вкусняшек приедет чуть позже.
Так это за 1,5 года!!!! Ты ж договарюй до конца-то  :))
прикольно. тяжёлая полка получилась?
Не маловаты ли цилиндры?
попробуем посмотрим, на азлк тиме пишут те что больше блокируют колеса, у них цена меньше чем у феноксов.
если быть точным то 4-5лет.
намного тяжелей родной + динамики
