mosalek
LPR 4482 - диаметром 19.05мм
LPR 4477, LPR 4481, LPR 4484 и LPR 4488 - диаметром 20.64мм
это более оптимальные
  • Відповіді 678
Полка это если на нее положить что-то можно, а это бугорок какой-то ))
Да ладно, классная полка получилась, а главное - сделанная своими руками!
Саня молодец! Заказы можно делать? ;)
я прочитал всю тему на тиме, и принял такое решение, при желании можно купить другие, но я думаю под мои нужды хватит и этих.
я на нее динамики положил, так что все как положено.
если сроки изготовления не смущают то можно.
и еще пара запчастюлек, задолбали меня эти разборщики ауди то нет таких дисков, то не бывает, то срачка не может в гараж сходить посмотреть, то еще что-то, психанул и купил новые, рекомендация для всех открывайте разборку по ауди 80 Б4(моторы 2-2.3л.) будете в плюсах.
приобрел зеркала бмв, крепление на трех болтиках, немного смущает то что на одном моторчики диод, а на втором резистор впаяны поверхностным монтажом, проблем не будет с подключением?
осталось докупить вольво суппорта.
:)):ok:  Всю жись разбераю "бочки" - таких не видел :goodd:
И по чём АТЕ встали?
У меня на зеркалах тоже самое
и все работает при этом? особенно подогрев интересует
со скидкой больше 1000грн. пара
маленькая примерка, два отверстия совпадают на 99%
решил добавить немного света в салоне, выбор пал на родной светильник и не в потолок, а в пластиковую крышечку, в запасной вырезал окошко примерил все становится, теперь буду в родной вырезать
один нюанс. боковые плафоны вставляются прямо в потолок и над ними ничего нет. а под пластиковой крышкой есть потолок. лампочка нагревается. есть опасность пожара
Светодиодный модуль не сильно греется
+100 в магазинах продаются уже готовые со светодиодами.
Думал, думал.... а нужен ли там это плафон? Не проще ли боковые довести до ума? ИМХО. )
У меня нет боковых, поэтому стоит между козырьками.
Удобное место! нада и себе туда что-то вкорчевать.Иногда не удобно выкручивать руки что бы потолочный боковой включить,или бывало что-то надо поискать в районе ручника...а когда пассажир сидит и водитель свет от боковых плафонов закрыт.Ну и свеженький рассеиватель не помешал бы!
На десятки в этом месте и лампа и штурманский фонарик.... за 6 лет от силы два раза ним пользовался. )) На мой вкус - лучше вывести на панель кпонку отдельного включения боковых плафонов.
А вобще мне пофиг, у меня козырьки от опеля с зеркальцами и подсветкой стоят )))
Я такой плафон давно вставил очень удобно. И притулил опеле козырьки позже все равно там плафон всегда помощник.
В моем бж видели я себе туда тоже установил от святика плафон - намного удобнее :ok:  Если нужен свет спереди вкл его, если просят задние пассажиры - тогда боковые (а они больше назад и светят)
у меня свет в салоне включается правым подрулевым переключателем включается. очень удобно
Кнопка в торце?
нет. рычаг вперёд к щитку опускаешь
