Сцепление ВАЗ на 2140
VictorP
Кто нибуть ставил полностю сцепление от ваза на 2140?
Собираюсь ставить такое http://my-photo.ru/?g=32457, вилку взять от ваз.
  • Відповіді 52
Сцепа норм, такое ставят с вазокпп, токо вилку вроде нужно варить
У меня кпп полонез, маховик надо от 2141, интересует как вазовскую вилку подгонять и направляющая выжымного подойдет от ваза или надо от 2141?
У Паштета ВАЗовское сцепление, спрашивай у него. Вилку нао делать гибрид из нашей и вазовской или делать в нашей корзине крепление под вазо-вилку.
можно сделать как я сделал (гибрид нашей вилки и вазовской) а можно поставить как ваззе, через солдатик. В последнем случае нужно будет сделать небольшое крепление для солдатика.
Касательно маховика от 41ого чистая правда.
Стояттть, не вкурил, вроде надо только подшипник поменять в колене, для первичного вала вазокпп, или и маховик еще менять?
Ну я так понял, имеется ввиду полностью тазосцепление: корзина, диск, выжимной. Для этого и маховик от 2141. А откуда дисбалансу взятся-то? У нас же вроде колено и маховик отдельно балансируются.
Это людит полностью сцепление в сборе меняют на ВАЗ - и корзину и ведомый диск. Для установки кпп ваз/полонез на нашу сцепу только ведомый диск и подшипник меняются.
Да я собираюсь полностью менять сцепление на ваз(корзина, диск, выжымной, вилка-хочу сделать через солдатик).
Pashtet какую направляющую использовал?
VictorP, а для чего? Оно что понадежней будет или просто из-за того что легче?
У нас легко можно найти LUK для 2101-2107(2141), а для 2140,412 не знаю есть или нет, вот и буду ставить импортную.
Легче, может и дешевле, да и можно качественные детали найти, нет пяты, которая разбалтывается, хотя сама корзина может еще ходить и ходить.
Pashtet писал(а):
VictorP вазовскую... какую еще
У меня направляющая кооперативная, тогда других не нашел, подойдет ли она под сцепление или менять на заводскую, сейчас нашел заводских.
Кто знает как ведет себя вижимной LUK который шел в комплекте?
Направляющую уже взял заводскую. Отличается толщиной метала от кооперативной.
http://my-photo.ru/photo.php?z=h9xE&p=593765
Выжимной оставить или менять на полностью металический?
http://my-photo.ru/photo.php?z=8rpZ&p=586290
http://my-photo.ru/photo.php?z=1Rm5&p=586292
http://my-photo.ru/photo.php?z=SttE&p=586291
выжымной оставь, Luk ходит оченьдаже хорошо, я б даж сказал отлично, педаль мягкая, перегрева небоитса.
После того как поставлю сцепление, сделать надо беззазорной или нет(выжимной всегда в контакте с корзиной или нет)?
Зазор должен быть, у меня по крайней мере с зазором. Без зазора вроде на ладах
