Сцепление ВАЗ на 2140
VictorP
pro100Spider писал(а):
Зазор должен быть, у меня по крайней мере с зазором. Без зазора вроде на ладах
Я же ставлю сцепление полностью LUK от ваз класике.
  • Відповіді 52
а я уже поставил, правдо обычное стоковое класическое правдо с родным выжимным и вилкой малость доработаной но тоже родной ... так что может у меня и не полностью Ваз-овское сцепление на идеал конструкции не притендую ... работает без нареканий и ладно )
Нашел для 2141
Цитата:
На автомобиле «Москвич» мод-2141-01 и всех его модификациях устанавливается сухое, однодисковое сцепление с центральной нажимной диафрагменной пружиной и гасителем крутильных колебаний (демпфером) на ведомом диске. Ведущей частью сцепления является неразборный узел, включающий в себя кожух, нажимной диск, нажимную пружину и ряд других деталей.
С 1998 г. на автомобили “Москвич” устанавливается сцепление “Лук” (Германия), практически аналогичное по конструкции с отечественным, полностью взаимозаменяемое (в комплекте) с ним, но имеющее большие надежность и долговечность. В связи с тем, что фирма “Лук” не предусматривает ремонт узлов сцепления в эксплуатации, а рекомендует только их замену, некоторые особенности ремонта рассматриваются только применительно к сцеплению производства АО “Москвич”.
Привод выключения сцепления механический, тросовый.
Шариковый самоустанавливающийся подшипник находится в постоянном контакте с лепестками диафрагменной пружины, что позволяет уменьшить полный ход педали сцепления и обеспечить более полное выключение сцепления.
VictorP писал(а):
pro100Spider у тебя корзина с пяткой?
да, конешно, у меня корзина абсолютно стоковая вазовская
У вазовской LUK нет паука, она как у 2141.
паук = пята?!
Так у кого какое мнение, делать беззазорным или нет?
Так если ставить вазовскую корзину , то для них есть легкие и так можно поставить керамическое сцепление если уже мучатся то , мучения должны стоять того
Если мучатся, луше поставить БМВ сцепление, для них запчасти пролучше есть, чем тазовские.
у меня корзина была с этими лапами, но я их просто убрал так как не они сделали головную боль.
Сделал переходник под солдатик чтобы поставить вилку от ваза. Толщина 15мм, отверстие для солдатика смещена на 3мм по сравнению с родными.
http://my-photo.ru/photo.php?z=CS4L&p=657345
http://my-photo.ru/photo.php?z=Pn-Y&p=657346
http://my-photo.ru/photo.php?z=XL8y&p=657347
http://my-photo.ru/photo.php?z=a51Q&p=657348
http://my-photo.ru/photo.php?z=7C5_&p=657349
http://my-photo.ru/photo.php?z=Ph-P&p=657350
http://my-photo.ru/photo.php?z=XPJM&p=657351
http://my-photo.ru/photo.php?z=GVtw&p=657352
tom писал(а):
извеняюсь. а что это даст ? вернее для чего ?
немного не догоняю .
Буду ставить полностью вазовское сцепление, выжимной ваз на нашу вилку не поставишь.
Поставить. первый вариант это как у меня. помесь нашей вили и вазавской.
У Фузика было еще проще, он вставил вазовский подшипник в москвичевскую обойму
  • 4 місяці потому...
DVA у меня сцепа без пяты вообще
Если я правильно понял то ты с родной корзины снял пяту? Если да то какой выжимной использовал после этого?
  • 8 місяців потому...
Выкопаем тему!
Попытку покупки сцепления "Валео" читайте у меня в гараже.
Надыбал тэсты сцеплений популярных изготвителей, без китая - это полное гавно. Вместо китая выступило "НАЧАЛО" - самое херовое сцепление.
Во! Читайте выбирайте! Я лично, теперь, остановил свой выбор, по совету друзей,  на ВИС.
http://www.autoreview.ru/new_site/year2002/n24/clutch/1.htm
"Так у кого какое мнение, делать беззазорным или нет?"
Тоже интересует этот вопрос. По факту, т.к. "шоркает" о корзину зараза, хотелось бы сделать беззазорным (подшипник Luk), но боюсь именно он не выдержит; т.к. сепаратор у луковского - пластик. Езжу с зазором...
И че? У 41го ж он беззазорный. А люк на 41м переживает 2й комплект сцепы!
Я не разбирал но знаю что в комплекте ЛЮК лежит подшипник СКФ а єта фирма известнее любой в мире.
я тоже не разбирал, но щупал его (skf для 2141), судя по люфту никакого сепаратора там нет, а значит и плавиться нечему.
Подскажите, а есть ли разница между маховиком М2141 с уфимским двигателем и шестёрочным? Какой нужен-то для переделки М412 на ВАЗосцепление?
