Делаем инжектор?!
А что может быть с онлайником. Короч после того как устанавливается соеденения на заведеном двигателе спустя 5 минут прога зависает намертво. На заглушеном норм работает. Прога online-tuner no dalass v2.
  • Відповіді 2,6k
зарядноe на акб не стоит? Случилась такая ерунда разок . Потом винду переставил и пока вроде норм. Что было не знаю. Но ноут переставал тормозить только после откл адаптeра
зависает адаптер, попробуй конденсатором цепь питания сгладить.
Ага, попробую другой адаптер+конденсатор. Прогу можно закрыть только отключением адаптера.
ище на какой скорости работает адаптер, стабильно в основном на 10к, 37 к не у всех стабильно работает.
57 к можно на пальцах посчитать.
У меня зависал даже при не заведённом двигателе. Что может помочь? Напругу менял на входе к ноуту и в плюс и в минус - бестолку. И главное, что не всегда, а так и при заведённом может нормально связь держать, а потом бац и как дух какой-то заводится.
много факторов основной из всех ето пульсации до 100 в в борт сети, при етом галюны хорошые.
ставится на питание адатера и после кондер на 2200 мфарад.
а ни у кого нет лишнего, или не нужного usb "k-linе"ка? Приобрел бы :)
Так их вроде в продаже валом или исчезли? Есть на вазовском форум изготавливает и продаёт, посмотри.
У нас есть чел, собирает к-лайники, мне делал. В тои году шото около 100 стоило. Могу в принципе заказать.
о, Рома, закажи. Это случайно не ден с нашего форума на черном 412 АЗЛК?
Я не у него покупал, но попробуй у него спросить, у него дешевле будет.
Он говорил, что будет делать когда минимум 5 заказов будет. А пока только 2 вместе со мной
хорошо, я буду иметь ввиду. Ну а так может просто у кого-то ненужный есть и может мне продать немного дешевле чем новый заказать?
Паять умеешь?
Микросхема К-line L9637 стоит около 40 грн и подключается элементарно.
Но перед ней надо поставить (взять готовый) переходник USB-UART желательно на FT232 (используются в дата-кабелях к мобильным или переходниках  USB-COM), которая сейчат стоит 150 грн.
Думал себе сделать, да друг купил)))
Паять умеешь?
да, конечно, паять умею. отец главным энергетиком был, и дед тоже. так что научили меня паять :) если найду все запчасти то сам сделаю. за схему и совет спасибо большое ;)
кстати, а вот такими можно пользоваться нормально? а то ихний внешний вид пугает, что сильно сложные они кажется
синим пользовался потом продал
работал норм,
шас мастер питовский работает на ура.
Сейчас FT все идут поддельные и их сразу дрова мочат((((Добавьте цену на неё - получаем плохой вариант  для калайника. Если есть USB-шные кабеля со старых моб. телефонов, то можно подключить через него и L9637 (её без проблем можно кинуть но ком порт стационарного компа + гальваническая розвязка).
Склоняюсь на реализацию калайника уже на базе PL2303
А поделитесь чертежом на переходник с фордовской рампы на регулятор давления топлива 2112, а то нигде не нахожу.
Ладно. Другой вопрос.
Отдельной темы про газ 1го поколения на инже нету, поэтому спрошу здесь.
В режиме ХХ смесь газа с воздухом идёт только через РХХ, при пуске на газу тоже. Тоесть именно РХХ дозирует смесь на этих режимах. Я пробовал в газовой прошивке уменьшить положение РХХ на пуске чтобы не так бахкало. Бахкать стало ещё сильнее! Если раньше было через раз, то теперь 100% при прокрутке стреляет несколько раз во впуск.
Может кто подскажет влияние этого параметра на чёткость запуска двигателя на газу?
И ещё общий вопрос по бензу:
раздел Лямбда-регулирование, подраздел Зона регулирования по дросселю:
Имеем таблицу. В ней по горизонтали - обороты (это как-бы понятно), по вертикали - % открытия дросселя (до 240%!!! - на это тоже забъём). А сам график меняет значения 20...40...60. Вот что это за значения?
