Делаем инжектор?!
Друзья напомните мне как сделат двухрежимку. Какой ногой управляется на Я5? При склеивании прошивок какая будет первой а какая второй?
  • Відповіді 2,6k
Нога 52 - на массу. При склеивании: первая выбранная будет вторая в итоге (когда 52 замкнуто на массу)
У кого родной бак ставят выносной с волги
я за всех бы не говорил. У меня погружной
расскажи как ты его ставил?
я вот, честно, не могу понять, как работает родной регулятор давления топлива от ford-а? Почему вывод на обратку с рампы идет, а не с регулятора? Ну на сколько я понимаю, когда двигатель выключен насос должен по кругу гонять топливо. Когда его заводишь то регулятор открывается и топливо идет в рампку и к форсункам. А тут когда заглушен двигатель насос накачал давление и все. Не "скопытится" ли насос так качать постоянно? Да и как проверить рабочий ли родной этот регулятор?
а с чего ты решил что обратка с рампы идет? как проверить РДТ писали чуть выше
а откуда тогда обратка? у меня возле четвертой форсунки штуцер стоит на обратку. или неужели то вообще на подачу? ничего не пойму тогда...
ну как бы да )))) сначала бензин в рампу и на форсунки а излишки через РДТ в обратку )))
Вот смотри от фильтра куда шланг идет - это подача
ё-ма-ё... а я подключил значит не верно :D спасибо за подсказку
а я какого-то думал что сначала через регулятор идет, а потом уже к форсункам :D ну буду теперь знать. всем спасибо за помощь
мужики, микас не выходит на связь для прошивки. что я делаю не так? подключал так: 9- минус, 27 - плюс через тумблер, 55 - к линия, 18, 37 и 47 постоянный плюс. на адаптер подал по схеме от него плюс и минус. комп видит адаптер, прога подключается к нему, а вот на связь микас не выходит. неужели хана микасу? :(
Проблема с регулятором у меня такая - на холостых тройку держит чётко, а как газнёшь на 4-ре вылазит и потом опять на 3-ку сбрасывает. Насос стоит ЗАЗ, а регулятор с Газели. Чего посоветуете? Замену РДТ не предлагать уже такое делал.
Я не в курсе ребята (с), но может так и надо, не зря он управляется разрежением во впускном коллекторе, считай нагрузкой?
так он же и расчитан на 3бара, все что выше 3 он должен сбросить
Так а что не нравится? Так и должно быть.
При перегазовки.
По идее скачка не должно быть, т.к. форсы просчитываются на 3.0, а так вроде как перелив выходит.
Блин, ну какая идея? Специально при нагрузке, определяемой по изменению давления(разрежения) во пускном коллекторе, увеличивается давление, при сбросе- уменьшается давление. Вот и вся идея.
Не зря ж регулятор трубкой соединен в коллектором (ресивером), если б надо было постоянное давление во всех режимах то не было б этой трубки, все было б жестко механически отрегулировано один раз, ну может быть винтик регулировочный был бы.
А если у вас давление все-же больше чем надо даже при замене регуляора - так может у вас трубка обратки слишком тонкая, и бенз не успевает уходить?
Должно быть 2 на холостых и 3 на всех рабочих режимах
если быть точным должно быть 2,8-3,2 атм.....при снятом вакуумном шланге должно возрасти примерно на 0,7 атм.
