Гість sergei2010 Опубліковано: 29 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 29 травня 2011 хочу обратить внимание на один момент это верхний ряд отв под шпильки . Сперва сверлим отв д8.5-9 мм со стороны головки примерно на 10 мм потом плиту переворачиваем и этим же сверлом сверлим со стороны коллектора со смещением в 8 мм вверх и уже на сквозь. В итоге получим со стороны головки отв в виде овала 9х16 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість sergei2010 Опубліковано: 30 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 30 травня 2011 общий вид Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість sergei2010 Опубліковано: 30 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 30 травня 2011 голова на фото это просто болванка Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість sergei2010 Опубліковано: 31 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 31 травня 2011 д. Фаз для ценителей фазированого впрыска вариант попроще Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 1 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 1 червня 2011 плиту на заказ такую же сделать сколько будет стоить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість sergei2010 Опубліковано: 1 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 1 червня 2011 нет ни материала ни времени .почти все было сделано на токарном станке. сам не токарь но изза его отсутствия и наличия станка под руками сделал сам. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
M Power Опубліковано: 1 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 1 червня 2011 Поюзав впрыск активнее. Все больше не понимаю его смысла. НА тех же движках ЗМЗ , карбовые, и экономичнее, и прут не хуже, правильно Фима писал. ИМХО горизонталки, или 2 сток карба, с нормальными коллекорами. И проще и дешевле.. А главное разницы не видно. Впрыск нужен если двигатель не атмосферный, и если впрыск то дросселя однозначно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 1 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 1 червня 2011 Поюзав впрыск активнее. Все больше не понимаю его смысла. НА тех же движках ЗМЗ , карбовые, и экономичнее, и прут не хуже, правильно Фима писал. ИМХО горизонталки, или 2 сток карба, с нормальными коллекорами. И проще и дешевле.. А главное разницы не видно. Впрыск нужен если двигатель не атмосферный, и если впрыск то дросселя однозначно у впрыска есть обратная связь. и более гибкая настройка и подгонка зажигания чем на карбюраторе... поюзав впрыск ещё активнее и почиповав его под себя, может быть изменишь о нём мнение Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість sergei2010 Опубліковано: 1 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 1 червня 2011 дпкв Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 1 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 1 червня 2011 Ты шо кронштейн датчика стальной сделал??? Надо ж с немагнитного материала Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість sergei2010 Опубліковано: 1 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 1 червня 2011 общий вид. Фото старенькое. Сейчас по аккуратнее рдт Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 1 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 1 червня 2011 Ты шо кронштейн датчика стальной сделал??? Надо ж с немагнитного материала Гарри, ну ты ж вроде соображаешь больше нас всех Шо передние крышки у ВАЗов, ЗМЗ и т.д. все из немагнитного материала? А поворотные кулаки с отверстиями под датчики АБС? (такие же как и на коленвале) Датчику необходимо чтобы ничего магнитного кроме гребенки не было в пределах 1.5 мм от сердечника, остальное по барабану. Магнитный материал или не магнитный в данном случае все-равно т.к. до сердечника от самого кронштейна такое же расстояние как и от него до любой другой части двигателя. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість sergei2010 Опубліковано: 2 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 2 червня 2011 Ты шо кронштейн датчика стальной сделал??? Надо ж с немагнитного материала кронштейн сделан из чистого аллюминия.кусок уголка 50 и кусок поршня зил 130:-) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 2 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 2 червня 2011 кронштейн сделан из чистого аллюминия.кусок уголка 50 и кусок поршня зил 130:-) Все вопросов нет, то на вид показалось. Шо передние крышки у ВАЗов, ЗМЗ и т.д. все из немагнитного материала? Дак ты прикинь ДА!! ДА!!! И у таза и у ЗМЗ датчик стоит в алюминии!!! ТАк что там пофик или не пофик но ставить надо в немагнитный материал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість sergei2010 Опубліковано: 6 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 6 червня 2011 совсем нет времени чтоб полно описать весь процесс. При укладке проводки нужно распологать провода дпкв и дф вдали от вв проводов.дд как показала практика на блоке показывает погоду на Марсе . Блок аллюм. плохо проводит шум детонации. Поэтому сам пока ищу место наилучшего расположения. Предположительно стоять будет на гбц. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 7 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 7 червня 2011 Блок аллюм. плохо проводит шум детонации. Єто не блок проводит это тосол плохо проводит. Ведь нет контакта прямого по металлу между гильзой и блокм. Вернее есть но по низу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
M Power Опубліковано: 8 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 8 червня 2011 Блок аллюм. плохо проводит шум детонации. Єто не блок проводит это тосол плохо проводит. Ведь нет контакта прямого по металлу между гильзой и блокм. Вернее есть но по низу. На ГБЦ нужно цеплять Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 30 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 30 червня 2011 И так заразившись темой инжектора готовлюсь и я к установке- на данный момент изготовлена переходная плита,переходник рдт,переходник вазо дросселя,куплен рдт,форсунки январь5,1-61,дмрв,коллектор,дроссель и все датчики, насос змз, модуль зажыгания,репперный шкив подарен Сергеем 2010 ,ну и на последок слайды Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 30 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 30 червня 2011 и ешё Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 30 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 30 червня 2011 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 30 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 30 червня 2011 насос и переходник рдт Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 30 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 30 червня 2011 модуль зажигания и фото фланца с верху ,фланец с наклоном, как писал Сергей Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sparco Опубліковано: 30 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 30 червня 2011 А переходная плита какая то заводская что ли? Или самопал какого то завода? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 30 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 30 червня 2011 Плитка самопал моего домашнего завода ) ) ,ручная работа,турбинка,дрель,шарошка победитовая ,и полуавтомат, и по знакомству плоскошлифовальный станок,но приятно за похвалу Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість sergei2010 Опубліковано: 30 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 30 червня 2011 отличная работа! Собирай и будем откатывать по логам а отремонтирую инженерник откатаем нормально Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
