Делаем инжектор?!
Если бы ещё кто-то решился поставить себе Мегасквирт, я бы помог с инфой, переводом и т.п.  :book:
Могу даже всё организовать, чтобы через и-нет покапаться напрямую в чужом. У меня хоть и есть мегасквирт, но толку от него мало. Моя М-ка далеко от меня и в недвижемом состоянии уже 3-й год... С Ромой не получается он на машине практически не ездит. Всё время от поломки до поломки...  :download:
  • Відповіді 2,6k
  Цитата
Проги Января (по крайней мере те что я видел) отстравиваться бесплатно тоже не будут. Придется в итоге обращаться к тем у кого есть рабочий вариант как минимум ChipTuningPRO 10й версии или что-то подобное. Всё остальное годится только для созидания и отладки в ручную с огромным кол-вом головной боли. + покупай или паяй K-Line адаптер. Думаешь выйдет дешевле 40$ за про версию Тюнер студии? Будет дешевле если в итоге таки появится нормальная пошивка для УЗАМ-а. Но ты сам прекрасно знаешь, что малейшее измеение "геометрии" двигателя и с прошивкой начинайте батенька с начала (((
вот тут ,Вы батенька, сильно ошибаетесь. Видно что о чип тюнинге январей ,Вы , знаете только по наслышке. :download:
  Цитата
[/quote
во первых не существует стр 10 версии!
во вторых адаптер за копейки делается на 2х транзисторах!
В третьих есть инете шаровый рабочий софт для автоматической отладки!
В четверых только при работе двигателя по дад требуется перенастройка  после изменения конфигурации.
Понравилось как сделано. Можно простой вопрос (возможно его задавали).
Как будет все с ГАЙцами на дороге при осмотре а?
С гайцами никак,двигатель не менялса,вид топлива Бензин,ну у меня газ-бензин,так што гайцы идут в лесок прогуляться :)
года 2 назад я спрашивал всех гайцев. Так их мнения сильно отличаются :-) . Мнение дорожных  то это не законное переоборудование.хотя дословное объяснение термину переоборудование в нашей конституции установка инжектора не запрещена значит разрешена.изменение конструкции тоже мы туда не попадаем. Так вот дальше. Те которые с погонами выше и те которые в тех отделе и те которые в кабинетах сидят. Они в один голос говорят это не противо законо ставь и езди. На просьбу дать документ это одобряющий мне сказали :может дать тебе еще справку что колеса крутятся :-) .и кому верить?
если так посмотреть то и карб солекс переоборудование  :))
не пугайте меня а то я тоже уже сегодня забрал  инжектор(колектор, дросель,рампа, форсы) лежыт в богажнике  :good:) ждёт приезда в гараж
ато отправлю назад где брал
  Цитата
чтоб зделать онлайник нада всегото 300 грн ето много.
цена адекватная по сровнению со всем , а прогою какою будеш катать ?
я севодня видел онлайник 5.1 с ключом без проги 1200или 1300 дето в етих приделах
  Цитата
Жека я написал этот пост только для того что у людей был в уме порядок цен
Я так и подумал. :blush:
  Цитата
вот тут ,Вы батенька, сильно ошибаетесь. Видно что о чип тюнинге январей ,Вы , знаете только по наслышке. :blush:
Абсолютная правда. Очень даже по наслышке и то коственно. У меня есть крянкутая 4-я и обыкновенная 7-я версия тюнинг про. Я было пытался разобратся в них... тяжело пошло - я и перестал. Да и нужды большой в этом небыло. Мегасквирт как-то поприветличее к пользователю... Да и делать с им можно практически всё что хочешь, (как хардварно так и софтварно).
Можно ГАЦам говорить, что была произведена перекомплектация двига ведь выпускались моторы с распределенным впрыском УЗАМом
Сведения относятся к карбюраторному мотору УМЗ-3318,
в скобках - отличающиеся данные двигателя УМЗ-248.
Количество цилиндров - 4.
Система питания: карбюратор (распределенный впрыск).
Диаметр цилиндра - 85 (88) мм. Ход поршня - 80 мм.
Рабочий объем - 1,8 (2,0) л.
Степень сжатия - 8,5 (9,0).
Горючее - бензин АИ 91-93.
Мощность - 90 (97) л. с. при 5300 (5500) об/мин.
Максимальный крутящий момент - 140 (161) Н-м при 3200 (3000) об/мин.
Масса - 115 кг. Габарит: 654x486x639 мм.
  Цитата
Вообщем-то, для тех кто думает про мегасквирт могу предложить поликлиновый шкив с 36-1
Небольшое уточнение!
36-1 нужен только в том случае есть в паре с мегасквиртом собираетесь использовать FORD-овский распределитель зажигания EDIS
Это дополнительные расходы, но надёжнее. От мегасквирта в таком случае требуется только 1 упр. сиглал сообщающий угол опережения зажигания.
А так, можно обойтись без него взяв, в буквальном смысле, любой шкив. Хоть 60-2 хоть 42-4 и т.п.
В мегасквирте параметры шкива и датчика задаются отдельно. В этом случае, в мегасквирт нужно будет впаять ещё один управляющий IGBT-шный транзистори (один установлен штатно для управления обыкновенной катушкой с тромблёром) и поключить потом оба выхода напрямую к ТАЗ-овской или любой другой катушке. + нужно будет ещё поколдовать с тамингом самозаряда/разряда катушки, чтобы угол опережения указанный в картах мегасквирта соответствовал тому что реально применяется к двигателю.
Хм...
Есть одна табличка, где чётко написаны возможности всех версий мегасквирта (1,2,3)
Я постараюсь за выходные перевести (там не много) и выложить в это теме. Чтобы каждый смог посмотреть и оценить ))
SERGEYVFS  у меня вопрос- как ты присобачил венец с зубьями на наш шкив? И еще через пару недель у меня будет доступ к Фордовскому шроту, что от ФОрда мне нужно будет на мой ИЖ?
шкив с нуля вытачивается. эт не проблема
  Цитата
а если перейти на поликлин то точить  придется все го лишь  маленькую втулку-переходник под шкив 2112 :D
Ага ), только переход означает:
 -  переделка помпы, и/или только шкива под поликлин,
 -  замена шкива генератора на поликлиновый
 -  покупка поликлинового ремня.
  Цитата
Ага ),
+ переделка шкива помпы и/или самой помпы под поликлин,
+ замена шкива генератора на поликлиновый
а как ты хотел. Покупаешь шкив таза. Шкив помпы это шкив гура шнивы. Шкив генератора это шкив генератора газ. +ремень.за то заводское исполнение.
На форуме проскакивала тема, можно заказать комплект шкивов под поликлин, не очень дорого.
та дешевле у Игорька выточить.
Серега2010 а шо находил ты ломаные проги для откатки? Просто пару лет назад когда я досконально интересовался ничего не было такого в сети.
