космич
Не факт, я больше видел именно изношенную шестерню. Легче привод сделать, чем КПП лечить. В паре металл-пластик, второй быстрее изнашивается.
42c02b59f8320acedb1392a25a7cb0445dbf0917
Возможно по этой причине на заводе и установили пластик.Пока кпп не вылечить, привод будет выгрызать.
Это очень похоже на анекдот. У Вас полная пепельница, тогда смените машину.))) И для общего развития можно тут почерпнуть некоторый опыт   http://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=34425.0
Ну а в коробке ж шестерня тоже пластиковая? Тогда пусть лучше эта быстрее изнашивается, ее проще менять.
имеется в виду качественный
автоматический октан корректор с датчиком детонации http://aukro.ua/avtomaticheskij-oktan-korrektor-ad7-ekonomiya-moshch-i4024666475.html хочу
А у меня в пятницу такой будет...  :ph34r: Только АД-5.
а я могу себе на МПСЗ датчик детонации прикрепить, и настраивать на любые характреистики, но я забил на эту возможность, как забивают многие строители МПСЗ и самодельных\полусамодельных инжекторов, потому что говорят, что на наших УЗАМах и прочих цепных моторах датчики работают непрогнозируемо, из-за шумности моторов.
печалька
Не, ну у многих и нормально работает, я ж не написал что у всех ). Тем более люди еще экпериментируют, ставят ДД в разные места - на блок, на блок с другой стороны, на шпильки впускного коллектора, тогда он по разному ловит шумы. Хотя конечно по правильному надо смотреть где ДД крепился на инжекторном УЗАМе заводском. Точно не помню, могу ошибиться, но вроде это на блоке, в раене основания гильз (ну где они в блок входят), где-то в раене 2-3 цилиндра, думаю что со стороны впуска, там не так горячо. Но дляэтого надо к блоку приварить место для шпильки.
там место имеется готовое с резьбой находится под выпускным коллектором, ну во всяком случае на блоке 3317 есть точно! между 1 и 2 цилиндром там на картинке вкручен болтег
штатное место датчика детонации под впускным коллектором между 2м и 3м цилиндром.
и никаких отверстий там нет, все сверлят сами. причём так, чтоб не попасть в рубашку охлажения.
да и датчик детонации врядли крепится болтом М10.  :))
Серёга - ждём фотоотчёт и описание. Тоже заинтересовал такой девайс  :book:
А если его вкрутить в клапанную крышку?
Или он обязательно должен быть на блоке цилиндров?
на клапанной крышке он будет слышать распредвал, на шпильке коллетора тоже немного, а вот там где гильза в блоке сидит как-раз и слышно именно цилиндр, и от цепи далеко, и от распредвала.
в инструкции к этому прибору написано, что ДД надо крепить на впускной коллектор
моя фотка с мануала по инсталлу помойму ещё ад-3.
на самых последних моторах там иногда торчала шпилька на 6.
её выкручивали и втыкали туда АДшный датчик детонации.
зы. ну а если небыло, то засверливались именно там.
капец, надо срочно шо то решать. передок гремит шаровыми просто жесть. малейшая ямка превращается в сильный стук. аж страшно. но лень пока побеждает)))))))
Шаровые опоры гремят, при чем тут полиуретан? Хотя если ездить с убитыми шаровыми, то следом придётся ещё и РТИ менять. Дед а чего тянешь с заменой?
:pardon:  ;)
с полиуретаном всё хорошо. а вот лень довела до грохота. шаровые у меня разборные стоят и левая начала постукивать ещё осенью. а я всё никак туда не доберусь. и вкладыши последний комплект остался. надо перебрать, а на следующий год уже искать другие.
У меня валаются какие то вкладыши, думаю от шаровой классического москвича, могу подарить, но наверное они не такие, в 2141 шаровая очень меньше.
У меня были разборные шаровые 41го, там ещё их можно подтягивать по памяти, а вкладыши к ним мне не удалось найти перешёл на цельные. Сейчас феноксы, до них трек к ним претензии слабая конструкция пыльника.
К Анатолию ты цитатами пользуешься так приводи ее полностью слово "шаровыми" упустил, смысл потерял.
да. этих вкладышей давно в продаже нету
забыл сказать привод видел в автомодусе   автомагазин на криворожской 35 гр
ого ого... спасибо Вовка. надо срочно заехать
