космич
мои концевики как раз это умеют. сам делал. но сигнальное устройство я так и не собрал. раньше всегда на звук ориентировался, а теперь не получается.
я всегда на плафоны салонные ориентируюсь)
ну или сделай денить контрольку... я всё смотрю на места под родные лампочки посреди торпеды....
никак не придумаю чем ещё 2 секции занять))))
не понял. это про какие лампочки?
Одну секцию можно занять под уровень охлаждающей жидкости, как вариант.
По центру приборки 2 свободных красных сектора.
это про которые 2 из 6 вы говорите ? ;)
или вы про святиковскую приборку ?
понял.
парудней назад долил масла в коробку, литр триста вошло. коробка стала заметно тише и передачи легче включаются:). и тогда же заменил трос спидометра, а то спидометр танцевал здорово. после замены стрелка плясать перестала, но сам трос очень громко вращался. сегодня вытащил сердцевину, булькнул её в масло минут на пять. собрал, теперь всё тихо и плавно.
ещё, вчера померял давление в шинах. оказалось, что все приспущены. подкачал, стало легче ездить:)
парудней назад долил масла в коробку, литр триста вошло. коробка стала заметно тише и передачи легче включаются :)
это свежесобранная так масло сливает!?!?!?!
я доливаю грамм 200-300 на 10тык пробегу...
посреди панели над воздуховодами есть несколько секций, и там стоит заглушка.
как ходили байки с завода, там хотели поставить лампочти сигнализации всякой фигни. я думаю двери, тормозухи и ещё чего-нить....
если ставить рар на уфу, то там свободных лампочек хоть попой кушай)
Блин, это только я такой олень?! Scorp ткни пальцем, где это такое есть? Миллион раз снимал накладку - ниче подобного не видел.
Есть по центру такая заглушка, так ее ж вроде вернхняя часть целиком закрывает?
над центральным воздуховодами 3 секции. между воздуховодами и накладкой. на них ещё вертикальные полоски. ткни на них пальцем, они продавливаются.
если снять воздуховод, я думаю будет доступ.
я даж нашёл человека который поможет нормальные стёклышки туда придумать (чтоб чёрные были, и просвечивались) мож даже на светодиодах красиво всё собрать.
осталось придумать каких контролек туда напихать)))))
зы. часы от ланоса не возбуждают. хотя вполне можно засунуть. их или нечто подобное.
Теперь понял, никогда бы не додумался, что это могут быть места для контролек :)
Бегущую строку "Пристегните ремни!" ;)
у меня на ремнях в раровской приборке, контролька вентилятора охлаждения)))
та теперь понял ...
это "Анатолий 412" сбил меня с толку
...так ее ж вроде вернхняя часть целиком закрывает?
если в накладке не сломаны защелки то не закрывает
масло с коробки растерялось за последний год. в прошлом году проверял было всё нормально.
видео с моего регистратора
http://www.youtube.com/watch?v=aftei_RwOrs&feature=youtu.be
перед вездом во двор СТО скорость была 107 км/ч. волготормоза хорошо справляются.
Нарушаем, уважаемый...  :nunu:
:blush:  ну так, немношко...
Серег, а шток ВУ лайноса\эспеэра к нашей педали тормоза нормально подходит?
на скока я помню, там резьбы одинаковые и наш шток вкручивается в ланосовский. ты всё таки решил ланос брать?
дык и родные норм справляются. я ради интереса со 150 и более резко тормозил... под конец не чувствовалось что чота не то....
вопрос только в том, на сколько таких торможений подряд хватит родных и волговских...
что то не то было когда я родными на трассе перед фурой со 150 тормозил. он меня подрезал. педальку вроде жму, а эффекта никакого. а вообще я так быстро почти не езжу.
с этими тормозами пробовал только со 120-ти. отлично тормозит. только страшно сильно давить. колёса блокирует запросто.
всё нормально.катаемся каждый день. заводится хорошо. выгревается плохо. похоже термостату пришло время на пенсию. вчера затулил радиатор тряпкой поплотнее, стало лучше, в салоне ташкент. и расход сразу уменьшился.
стучит левая шаровая, но думаю до весны дотянет. с полиуретаном по прежнему всё отлично (спасибо ДЕН).
уже проехал почти тыщу км после капиталки, скоро надо будет перетягивать голову и клапана перестроить.
грешил, что из под головы течёт то ли масло, то ли тосол. оказалось всё проще  :D  мыть надо было движёк, и не лениться. это с него жижа стекает)))
вобщем всё хорошо. ездим, копаем, вытягиваем и выдёргиваем иномарки из снежного плена. пару раз застрявал, но выбирался сам.
понедельник блин  :dolf:
выехал из гаража, колесо пустое. начал качать компрессором. что то медленно качает, хотя машина заведена. я в салон а там уже дым идёт  :dolf2:    ваще класс. чуть машину не сжёг. китайский прикуриватель не выдержал нагрузки. вопчим пол торпеды разворотил. шиномонтаж 65 гривен. а хотел заправиться. приехал на работу, а мне говорят вали отсюда, лечись дальше. короче веселуха...
А что,под капотом розетки нет!? там же кажись для подключения переноски-фонаря не правом крыле!
