космич
С Ауди там, сколько я читал, то по резьбе не подходят,то нужно шайбы подкладывать или наоборот-стачивать шляпку, чтоб дверь не цепляли)
Деда, у меня стоят передние с ауди, задние с газели. аудюшные нужно дорабатывать, возможно, просто у меня задняя дверь криво приварена и аудюшные не стают, по длинне, газеливские чуть мягче закрываются но менее долговечны, в аудюшных трубочка вроде ПУ, резьба везде один в один, шайбы на перед оставлял от газелевских, шляпку не стачивал, но можно было и сточить.
Бесшумные болты замков от Audi 80
- VAG 357 837 034 дорогие
- SWAG 30 91 5676 заказывал эти
у меня оказывается газелевские стоят))) уже чуть протёрлись
У меня газелевские, но на них просто прокручивается пластик по оси.
главное что не гремит
уже месяц ничего не писал))) та оно как бы и нечего. машинка ездит, мозг не ест.
думаю зима уже кончилась))) решил переобуться
IMG_20180414_114138.thumb.jpg.d12714ba38c0831343a084f06e5057fb.jpg IMG_20180414_115702.thumb.jpg.dd2d9ff196aebfe113ee5713bd17b659.jpg IMG_20180414_120050.thumb.jpg.302f535ca79265b853686acdf4087de4.jpg IMG_20180414_120659.thumb.jpg.2a383fef194c408d4bdc9a1d312baa79.jpg IMG_20180414_120723.thumb.jpg.9982d195fbdb1110ca3c9dde9e41e9ed.jpg IMG_20180414_120811.thumb.jpg.43488bd74147db67edd412392ba6620f.jpg
летняя резина больше, машинка поднялась сантиметра на три))
стоим. обростаем пылью))
почистил клеммы на аккумуляторе, бензонасосу опять жарко, и тормоза опять бьют по педали. с мотором всё хорошо, заводится как часы. радиатор снова соплит. ЭБН просится на пенсию, качает когда ему хочется))
IMG_20180518_133130.thumb.jpg.00b9d4d57cc330ef6f8748657ec4dfd7.jpg IMG_20180518_133145.thumb.jpg.7fc21693ac7dfd2db58e3eab1bf54ce2.jpg IMG_20180518_133157.thumb.jpg.e9e0ca897cb79576562a7cade4e58bcb.jpg IMG_20180518_133214.thumb.jpg.fbe16ef7f18fc98222c4d2c60f2da84a.jpg IMG_20180518_133220.thumb.jpg.0bdfd204e38b0f22c5c25808a00cbce9.jpg IMG_20180518_133233.thumb.jpg.af48639d468ab391990167ee42d67877.jpg IMG_20180518_133244.thumb.jpg.5da8566b7e78ab1081094fe580c2be57.jpg IMG_20180518_133256.thumb.jpg.7fef837ca80f85baa1758ebf8f1d7b9b.jpg
ну вот как то так. скоро надо масло менять и страховка приближается.
у мну тож тормоза били сильно. думал тормозным дискам кирдык. потом еще подумал и померял микрометром ступицы.
на левой ступице биение 0.1мм на правой 0.05.
вырезал подложки из пивной банки (мне попалась 0.1мм) на правую сторону делал подложку поменьше. на левую побольше. ничо уже не мерял. но стало гораздо лучше. но ступицы новые купил. как только будет возможность, так сразу поменяю. и тормозные диски с ровной ступицей нуна будет перемерить... может и их надо под замену...
1 час назад, космич сказал:
после длительного простоя (неделя +) на улице, тормоза тоже бьют. Через 200 км  - проходит.
у меня уже давно бьют. пол года точно
тоже думал про ступицы. у меня левая родная ещё, правая немецкая. в прошлый раз после проточки дисков вся тряска ушла. а с родными дисками у меня биения вообще никогда не было.
У моего Дракона биение передних ТД было из-за испорченного посадочного места под ступичный подшипник на ступице внутреннее кольцо. После замены ступицы и подшипника, тормозного диска все ушло.
А так тоже подкладывал фольгу и т.п. не помогло.
помню, да. читал.
LED за 80 гривен? да. светодиодные лампы головного света дальний/ближний за 86 гривен штука.
https://www.joom.com/ru/products/1512453018589276831-124-1-709-4135057342?utm_source=InternalBuyingWebFB&utm_medium=PS343980546094272
взял чисто ради интереса. работают. дальний не сильно отличается от ближнего, но всё ярко.никак не доберусь до них ночью.
P80530-195454.thumb.jpg.0d3aaa0408d640aef7a04fd550f0253b.jpg P80530-195501.thumb.jpg.0ac0c34cbc153a70a92d5a1ccc6331ec.jpg P80530-195505.thumb.jpg.4a6e174f123a9116ecd2236e76a91d59.jpg
после испытаний отпишусь. написано 18 ватт. понравилось, что вольтметр в машине даже не замечает нагрузку при их включении
Интересно как они ночью светят, судя по фоткам там кристаллы стоят явно не в тех местах где нити лампы накаливания....
Ждем фотоотчета)
я чонить подобное на задний ход в фонари хочу засунуть.
3 часа назад, MADCAT сказал:
Ждем фотоотчета)
думаю будет полная фигня в плане галочек и лучей вдаль....
думаю будет просто два маленьких пятна))) сегодня немного игрался в гараже
Деда, помню, когда Валере ксенон ставил, то игрался с пятном. Тогда пришлось под лампу резиновые колечки 3мм подкладывать, чтоб сместить точку свечения. Без колечек светило размыто, а сместил и стало более менее границу видно.
тут ещё проще. цоколь просто одет на корпус лампы)) не приклёпан, не припаян, можно просто сдвинуть)))
Я бы поигрался положением лампы и посадил на эпоксидку для верности. Видел я похожие лампы. Клиент приехал на регулировку света а лампа стояла боком. Дешовое говно, уж простите за правду :blink:
есть фотки днём)
P80530-194740.thumb.jpg.29d7741b51e665929efbcca2eb17a40d.jpg ближний галоген
P80530-194752.thumb.jpg.ec530f3991d89c73c130400dabcd6713.jpg дальний галоген
P80530-195142.thumb.jpg.ff4bf45f9af13fe69aed4455043446ea.jpg ближний светодиод
P80530-195148.thumb.jpg.1aaf6b7282cb4cc15ae4b30fc12121c2.jpgдальний светодиод
Ахахах)))) Лампы курильщика)))))
Не, им не дано быть в автомобильной фаре. Вообще черти шо...
