космич
обязательно. только когда машину делать буду
итак, небольшой отчётец про установку лазерного противотуманного стоп-сигнала купленного немного ранее.
приклеил к самому верху стекла. скотч входит в комплект. катается уже несколько дней машина стоит на солнце пока держится.
post-10453-0-70586400-1461407735_thumb.jpg post-10453-0-11572100-1461407781_thumb.jpg
проводочки все скрутил, заизолировал термоусадкой, изоленты под рукой не оказалось)), но так даже лучше. поскольку провод на центральный стоп у меня уже был выведен ещё в 2003 году то навести красоту было довольно просто
подключение на стопаке пришлось отрезать и вставить в разрыв фильтр питания (я так понимаю) лазера.
приклеил конечно же криво)) поскольку был один и некому было посмотреть. но то всё фигня, теперь о главном. как эта штука работает. призма выдаёт очень много точек расположенных  вдоль одной линии. даже на асфальте расстояние между точками минимальное и всё сливается в одну полоску. при движении полоска размазывается по дороге и создаётся впечатление, что она намного шире. моя моторка с её 5 мегапикселями вообще теряется в темноте поэтому все фотки обработаны оффисом, чтобы хоть как то передать истинную картину. первая фотка в закрытом гараже без света со вспышкой
мало что видно, но общая картина ясна, у меня не работают стопы  :D  надо лампочки смотреть.
следующая вид сзади без вспышки
post-10453-0-54866600-1461407825_thumb.jpg post-10453-0-68169300-1461407837_thumb.jpg
полоса на неровном полу гаража в трёх метрах от заднего бампера, то есть заехать под этот луч так, чтобы водителю достало по глазам невозможно при нормальных условиях
полоса на стекле вид сбоку
post-10453-0-90927300-1461407859_thumb.jpg post-10453-0-28595000-1461407871_thumb.jpg
вот как то так. за 100 гривен отличная игрушка
Красота, отлично, а можно название сего девайса или ссылку , где покупали ?
Спасибо.
покупал через оэликс у нас в городе, того объявления уже нет, но аот другие
http://olx.ua/obyavlenie/lazernyy-protivotumannyy-stop-signal-IDjvhnv.html#adbe3a7be4
http://olx.ua/obyavlenie/lazernyy-protivotumannyy-stop-signal-IDjyp5I.html#adbe3a7be4
Они ,эти фонари есть двух типов. Одни светят полосой, другие делают пятно из звездочек- "закарючек". На алиэкспресс стоят недорого, себе взял пару разных. На всякий случай.
как там со свечами?  скоро буду менять свои (Бриск, отходили тысяч 30-40 -  не работает одометр :)), могу выслать для эксперементов (на днях выкрутил свечу 4 цилиндра - вроде красивая навид).
итак, сегодня одна свеча отказала наглухо. заметил как обычно, при интенсивном разгоне когда пытаешься разогнаться с низов машина начинает подёргиваться, сразу слышно, что один цилиндр филонит.
приехал домой, проверил, точно. сдохла свеча на втором цилиндре. остальные в норме.
фотки свечей прилагаются. крупный план это свеча четвёртого цилиндра.
свечи были куплены 10 марта, уже проверил. за это время я проехал от силы две тыщи, а то и меньше. подменил одну на НЖК, посмотрим как будет дальше.
теперь следующий вопрос. по нагару на свечах. на фотка не очень заметно, свечи чистые с одной стороны, другая закопчена и ободок тоже чёрный. напомню, у меня уменьшены жиклёры. до этого свечи были чёрные полностью. машина ехала так же но кушала больше. раз свечи стали чище значит стало лучше, но не полностью, поскольку ободок свечи всё равно сильно закопчен. есть подозрения, если ещё уменьшить жиклёры машина вообще не будет ехать. а теперь непосредственно сам вопрос, нагар в цилиндрах, чёрный, бархатистый, может быть причиной плохого топлива или всё таки перелив?
post-10453-0-42465600-1461674213_thumb.jpg post-10453-0-11623600-1461674224_thumb.jpg post-10453-0-84233300-1461674236_thumb.jpg post-10453-0-58620200-1461674263_thumb.jpg post-10453-0-52674400-1461674274_thumb.jpg
Специально пошёл и выкрутил свою свечу, почти такая же. Заправляюсь у Коломойского. Так что думаю бенз такой, хотя у меня и инжектор но без лямбды, смесь пальцем в небо
Мотор работает/настроен не правильно - не должно быть такой черной копоти. Масло не жрет?
Вот как выглядит свеча денсо после 2000 км (правда на ненавистном газу)
не. газ это другая тема. у меня бензин. на газу там нечем коптить))
Ооо, у меня как раз и не большие, в среднем два три раза по 10-15км в день
ну 10-15 за один раз то впринципе еще и ничего, должно б и прогреться и очиститься, хотя ото может так и очищается.
Осмотр свечи нужно проводить после продолжительной работы двигателя, идеальным вариантом будет осмотр свечи после длительной поездки по загородному шоссе (200км). Ошибка это, когда после холодного старта двигателя при пониженных температурах и неустойчивой его работе - выкручивают свечи и увидев черный нагар, делают поспешные выводы. А ведь этот нагар мог образоваться во время работы двигателя в режиме холодного старта, когда смесь принудительно обогащается, а неустойчивая работа - плохое состояние ВВ-проводов. Также может неправильно подобраны свечи по калильному числу ( + искровой зазор. Нашим А20Д соответствует - Денцо W20ES
)) Как обычно.
Вобщем, Серега, с выводами не торопись, оно скорее всего из-за малых пробегов и недопрогретого мотора. Я думаю, что свеча сама жгет нормально, просто не успевает очищаться. Если расход бенза более-менее нормальный и выхлоп не сгоревшим не воняет, то проверь когда-то при случае при одноразовом пробеге без остановки и петляния по городским улицам хотяб на 15 километрах.
ну где то так я и думал. вчера пробегал километров 50 по городу. а обычно 6 на работу и 5 с работы.
а вот бензом воняет говорят. я сам не слышу, с запахами не дружу, а люди говорят воняет.
Серёг, если бензом воняет с выхлопа в момент нажатия на педаль и пару сек после этого-то норм. А, если, нажал и держишь и воняет-это не норм. Или богатая смесь, или позднее зажигание.
теряем масло  :dash1:  снова теряем масло  :dash1:  опять теряем масло  :dash1:  :dash1:  :dash1:
просто капец какой то! этот переходник под маслофильтр издевается надо мной уже почти двадцать лет. может его обварить нафик та и дело с концом. за-дол-бал! или на холодную сварку его присобачить. герметики не спасают, течёт при любом раскладе именно сверху между передней крышкой и переходником. жесть. в прошлом переходнике я даже добавил ещё один крепёжный болт вверху посередине, стало лучше, но один фиг соплило. может надо фильтр поменьше поставить, есть же такие поменьше. может его трясёт сильно, а он тяжёлый и хрясь! потекло... ездим то мы не медленно)) в основном на бреющем)))))
не знаю уже, что ещё придумать. опять приклеить на казанский и ждать следующего раза)) надо попробовать без прокладки и именно приклеить. может ещё на годик хватит))
Серёж,у меня есть маленький,новый.Могу дать попробовать.Мне он ещё нескоро пригодится.
Редукционник на холодную адекватен?
У меня кстати тож из под переходника текло. Новая прокладка + гермет решили проблему.
Може у тебя там надо плоскость подравнять?
проверь плоскость переходника, может винты самопроизвольно отпускаются?
Да пофик ему на вес. Я фильтром цепанулся так, шо с него потекло из под вальцовки. А эта лабудень потом была сухая.
та в герметике нет необходимости, я же на СТО работаю))
вот и я думаю, на двенадцатых вон какая приблуда висит и не отрывает
редукционник мы трогать не будем))) там всё сделано как надо. на холодную 10, на горячую меньше 2 не опускается.
плоскость правлю каждый раз. винты бывает и откручиваются. не знаю как в этот раз будет. в прошлом году делал
Сними переходник и попробуй все болты в резьбы,может уже пора резьбовой герметики применить? возможно резьба в блоке прослабла
единственное что могу предложить - переходники которыя я делаю , но по спеццене )).
А может просто замени переходник, они бывают редкое какашко, бывает люминь сам насквозь протекает. Надо найти с разборки именно заводской.
Чет у меня такого ни на одной машине не было и ни на одном моторе, правда у меня и было лишь что манометр за 7 закручивал только на одном моторе)), ну то я поправил потом чтоб при 5 сбрасывал.
