trotssergey Опубліковано: 7 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 7 березня 2018 С Ауди там, сколько я читал, то по резьбе не подходят,то нужно шайбы подкладывать или наоборот-стачивать шляпку, чтоб дверь не цепляли) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 7 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 7 березня 2018 Деда, у меня стоят передние с ауди, задние с газели. аудюшные нужно дорабатывать, возможно, просто у меня задняя дверь криво приварена и аудюшные не стают, по длинне, газеливские чуть мягче закрываются но менее долговечны, в аудюшных трубочка вроде ПУ, резьба везде один в один, шайбы на перед оставлял от газелевских, шляпку не стачивал, но можно было и сточить. Бесшумные болты замков от Audi 80- VAG 357 837 034 дорогие- SWAG 30 91 5676 заказывал эти Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 12 березня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 березня 2018 у меня оказывается газелевские стоят))) уже чуть протёрлись 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 12 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 12 березня 2018 У меня газелевские, но на них просто прокручивается пластик по оси. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 12 березня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 березня 2018 главное что не гремит 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 14 квітня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 квітня 2018 уже месяц ничего не писал))) та оно как бы и нечего. машинка ездит, мозг не ест. думаю зима уже кончилась))) решил переобуться летняя резина больше, машинка поднялась сантиметра на три)) 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 20 травня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 травня 2018 стоим. обростаем пылью)) почистил клеммы на аккумуляторе, бензонасосу опять жарко, и тормоза опять бьют по педали. с мотором всё хорошо, заводится как часы. радиатор снова соплит. ЭБН просится на пенсию, качает когда ему хочется)) ну вот как то так. скоро надо масло менять и страховка приближается. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 20 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 20 травня 2018 у мну тож тормоза били сильно. думал тормозным дискам кирдык. потом еще подумал и померял микрометром ступицы. на левой ступице биение 0.1мм на правой 0.05. вырезал подложки из пивной банки (мне попалась 0.1мм) на правую сторону делал подложку поменьше. на левую побольше. ничо уже не мерял. но стало гораздо лучше. но ступицы новые купил. как только будет возможность, так сразу поменяю. и тормозные диски с ровной ступицей нуна будет перемерить... может и их надо под замену... 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
27-й Опубліковано: 20 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 20 травня 2018 1 час назад, космич сказал: стоим. обростаем пылью)) после длительного простоя (неделя +) на улице, тормоза тоже бьют. Через 200 км - проходит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 20 травня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 травня 2018 у меня уже давно бьют. пол года точно тоже думал про ступицы. у меня левая родная ещё, правая немецкая. в прошлый раз после проточки дисков вся тряска ушла. а с родными дисками у меня биения вообще никогда не было. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 21 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 21 травня 2018 У моего Дракона биение передних ТД было из-за испорченного посадочного места под ступичный подшипник на ступице внутреннее кольцо. После замены ступицы и подшипника, тормозного диска все ушло. А так тоже подкладывал фольгу и т.п. не помогло. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 21 травня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 травня 2018 помню, да. читал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 6 червня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 червня 2018 LED за 80 гривен? да. светодиодные лампы головного света дальний/ближний за 86 гривен штука. https://www.joom.com/ru/products/1512453018589276831-124-1-709-4135057342?utm_source=InternalBuyingWebFB&utm_medium=PS343980546094272 взял чисто ради интереса. работают. дальний не сильно отличается от ближнего, но всё ярко.никак не доберусь до них ночью. после испытаний отпишусь. написано 18 ватт. понравилось, что вольтметр в машине даже не замечает нагрузку при их включении Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 6 червня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 6 червня 2018 Интересно как они ночью светят, судя по фоткам там кристаллы стоят явно не в тех местах где нити лампы накаливания.... Ждем фотоотчета) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 6 червня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 6 червня 2018 я чонить подобное на задний ход в фонари хочу засунуть. 3 часа назад, MADCAT сказал: Интересно как они ночью светят, судя по фоткам там кристаллы стоят явно не в тех местах где нити лампы накаливания.... Ждем фотоотчета) думаю будет полная фигня в плане галочек и лучей вдаль.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 6 червня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 червня 2018 думаю будет просто два маленьких пятна))) сегодня немного игрался в гараже Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 7 червня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 7 червня 2018 Деда, помню, когда Валере ксенон ставил, то игрался с пятном. Тогда пришлось под лампу резиновые колечки 3мм подкладывать, чтоб сместить точку свечения. Без колечек светило размыто, а сместил и стало более менее границу видно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 7 червня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 червня 2018 тут ещё проще. цоколь просто одет на корпус лампы)) не приклёпан, не припаян, можно просто сдвинуть))) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 7 червня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 7 червня 2018 Тогда норм вообще. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 7 червня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 7 червня 2018 Я бы поигрался положением лампы и посадил на эпоксидку для верности. Видел я похожие лампы. Клиент приехал на регулировку света а лампа стояла боком. Дешовое говно, уж простите за правду Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 8 червня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 червня 2018 есть фотки днём) ближний галоген дальний галоген ближний светодиод дальний светодиод Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 8 червня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 8 червня 2018 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 8 червня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 8 червня 2018 Эротика))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Miha Опубліковано: 8 червня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 8 червня 2018 Ахахах)))) Лампы курильщика))))) Не, им не дано быть в автомобильной фаре. Вообще черти шо... 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 9 червня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 9 червня 2018 Вночі їздив? Як воно? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
