Storm
Messer
Сил наберается в полесаднике у друга для дальнейшых побед  :)
Сил наберается в полесаднике у друга для дальнейшых побед  :azlk:
ага. рядом с клумбочкой :):D :D
Да на оборот, дефорсируется он, дефорсируется :) . Будет меньше лошадок, убираю лишние :azlk: .
А вообще, если когда то разбогатею, впрыск нормальный поставлю, тогда уже можно будет о чем то и говорить. А так, это овощ ну или немножко быстрей))
Если взять за основу наполнения карбюратора солекс поплавковой камеры в 100 мл., и давкой БН в 80 л/ч(22,2мл/с). То выходит следующее.
При реском старте, я успеваю разогнатся до 100км/ч, ну пусть примерно в 9,5сек(9,2-9,8). И в это время у меня кончается бенз. Ну знаете как это бывает.
За 9,5 сек БН успевает продавить 210,9мл топлива. Плюс то что мы имеем уже в поплавковой камере 100мл. И того получается, что за 9,5 сек при разгоне расходуется 310,9мл топлива.
А точнее, в секунду в среднем израсходуется 32,7мл топлива.
Дальше проще всего. Берем обьем поплавковой камеры: это 100мл, и начинаем считать))
1сек  -  89,5
2сек  -  79
3сек  -  68,5
4сек  -  58
5сек  -  47,5
6сек  -  37
7сек  -  26,5
8сек  -  16
9сек  -  5,5
10сек  -  -5
вот и выходит 9,5 сек :D
Только не пинать ногами, мне то не известно сколько на самом деле в поплавковой камере бенза)) Все подсчеты примерные))) так просто - скучно что ли :D
Да все там понятно, хоть расчет и примерный , но это было и так понятно что бн не сможет обеспечить нужное количество топлива на 10й секунде при таком расходе..... Тут уже с таким размахом по расходу ЭБН нужен.....
О теперь понял, а Messer :)
Мессер тоже это знает и активно обдумывает :azlk:
знаем. у меня был бензонасос который на закате своих сил переставал нормально качать, и гдет в районе 4000-4500 при тапке в пол на 3й передаче, в карбюраторе заканчивался бензин. причём почти всегда :)
так что если нет реальных замеров твоего бензонасоса, то в теории хрен чо расчитаешь. ибо производительность твоего насоса на оборотах - это неизвестная переменная  :azlk:
да как бы если даже брать ЭБН у которого 95л/ч это 26мл/с примерно, то выйдет чуть больше смогу проехать :) . Но на 402 метра хватит 100%. Но что самое главное можно все пересчитать, только за основу взять 60л/ч производительность БН и получаются совсем немного другие цифры.
+ во всем этом есть и очень большой. БН при хорошем постоянно нагреве со временем перестает качать как надо и по этому становится на много хуже чем есть. ЭБН - это круто))
Когда соберу, выеду уже надеюсь на ЭБН и тогда при стартах буду думать не о том что докрутив два раза до 7 тыщ заканчивается топливо и надо не додерживать до 7, а буду уже смело крутить :azlk: .
Теперь остается обдумать вариант, где промутить много денег, чтоб и на моря сьездить, и на всеукр, и впрыск преобрести :D , нереального я хочу :D .
ну так я посчитал примерное среднее, точно в этом случае высчитать почти не реально, хотя если заморочится, я даже уже представил как, но это жестоко и облом)) тоесть ненужное извращение :)
ну а мой до 8тыщ докручивает смело))) а вот если:
тронулся - докрутил до 7000 - включил вторую, обороты упали до 5500 - докрутил до 7000 - и вот теперь он кончился((
ну вот может быть он в районе 5500-7000 качает в 3 раза меньше нормы. а может резко перестаёт качать после 6500....
на клапанах пружинки пожоще стоят, мож и в бензонасос надо более жёсткие? :)
хотя ЭБН будет лучшим выходом из ситуации.
золотые слова, я про это думал :D , а точнее я с тобой полностью согласен :azlk: .
Скорп тогда к тебе ещё вопрос. Что скажешь если в вакуумный опередитель засунуть пружинку по мощнее???
Ну вот пример. У Опеля, для 1,8 и 2,0 в вакуум опередителе стоят разные пружинки, а точнее все одинаковое только в 2,0 пружинка идет немного жоще. Если сравнить нашу пружинку от туда и пружинку Опеля Рекорд 1,8 то наша немного слабее, хотя  мембраны одинаковых размеров.
Как думаешь, стоит ли заморочится и поставить немного мощнее пружинку в опередитель? Как считаешь на сколько это может повлиять на работу двигателя?
во первых это надо построить график по твоему опередителю(ибо каждый образец уникален и имеет свой неповторимый график :azlk:) и сравнить с нужным графиком во вторых, когда ты давишь "тапку в пол" определитель практически не влияет на работу двигла.
когда появляется вакуум посильнее (например на средней или на малой давке тапки) тогда он начинает загонять его в раннее.
зы. сделать более жёсткую пружину можно путём подминания корпуса :)
а вот от сель по подробней, а то моя твою не понимать :D . если чего то у меня БСЗ :azlk: .
если положить трамблёр набок вакуумным регулятором кверху. то стукнуть по регулятору сверху. выпуклая часть начнёт вминаться.
на эту выпуклую часть как-раз изнутри упирается пружина.
я сам не делал, кто-то проделывал такой фокус. или развальцовка, полная разборка на две половинки, мембрану и пружину, замена пружины и обратная сборка.
покури инет, должны быть фотомануалы
еслиб было ксз, то можно найти старый опережёметр от старых вазов(мож по крепёжке подойдёт). когда его начали туда лепить, он был разборной :)
ну разобрать как то лучше звучит, тем более это уже делалось на других :) , а вот молотком стучать, как не то что ли))
ну спс, за советы))
А вот и обещанное фото изначально))))))))))))))))))))
(нет больше фото, удалил) :azlk:
какая гадость, полевая её исключительно пивом растет зараза не по дням а по часам :ninzya:
И о серьезном!
Машине пока ни чего не делал :) .
Стрёмно как то растут эти два растения. Они не перепылённые? Особенно виноград будет стрёмный, когда поспеет. Зато листки могут быть с ароматом винограда. Эксклюзив однако
универсальная клумбочка)) в ней растет все что туда попадет и не попадет :)) , от куда там взялись любые растения, в голову даже не приходит!
шпаклюем)) это знакомый купил ваз 2106 за 300 у.е., счастливчик блин.... так вот отдал нам на реставрацию))
дело в том что там с права сразу орех, и друг говорит что он теперь не имеет ни малейшего понятия как я от туда буду выезжать :) . гад, говорит чтоб перелетел))
