Storm
Messer
нужен будет оператор, звони... я когда то пробовал, получалось :D
дед, веришь, всегда не хватало оператора, так бы было бы на много больше всего))) ну все теперь буду знать кому звонить если чего))
Не, ну так не чесно.... Мало того что з.п. задерживают.... Так в кармане последний полтишок был.... Почему был!? Да потому что пробил колесо и сразу на монтажку.... Плин, такую непонятную фигню загнал.... Вообщем мое лысое заднее колесо :dance3: , на монтажке бортировали и улыбались с меня :D ... Ну и приговаривали - мож на запаске поедишь, а то это колесо как то не выгодно ремонтировать....
Ну вообщем с первым пробитым колесом меня в этом году!!! :good::blush:
Ну вообщем с первым пробитым колесом меня в этом году!!! :D :D
Гы. :)
А ваще с лысыми колёсами нынче ездить неинтересно.
зы. фото фигни в студию!
Да фото я бы скинул, но увы... Когда СТОшник достал, он дико испугался и в урну швырнул... Туда лезть я уже не стал... Но могу нарисовать или описать....
Ну не знаю, понятно или нет, вообщем кто не понял что за штука пишите))) буду учится рисовать :bye:
Вот такое вот я загнал в колесо!!! На смайл не обращать внимание, он просто мимо проходил :bud: и попал в кадр.
Сань, это стружка :bud: . Я как то гвоздь по длине где то 60 мм. загнал, так тоже удивительно как на него попал :bye:
Нееееееее.... оно твердое и толстое ну мож толщина в 1мм, а мож и 1,2мм :bye: ну примерно так где то)))) а вообще после ключа(звездогранника :bud: ) загнаного в колесо, я уже не удевляюсь...
я как-то наблюдал как на дороге лежала металл пластина длинной гдет 30 см, шириной 10 и толщиной около 5 мм(размеры приблизительные)
так вот. когда едет машина со скорость 50-60км/ч, передним колесом она её поднимала, и эта пластина в разных положениях в полёте попадала под заднее.
думаю если хорошо ехать, можно и такую хрень в колесо загнать.
scor.p, это классика :bye: , но я что интересно передним правым накололся. Возможно впереди едущая машина подкинула, а я словил :bud:
У меня знакомый поймал в заднее колесо костыль ж\д - пипец и как на дороге остался, чудо.
Я в начале весны как то пока доехал до работы правой стороной ТРИ колеса пробил, пока была запаска было пофик, когда пробил второе начал волноваться, хорошо попался сосед по гаражу, съездил за другим колесом, приехал на работу (автогараже работал) и там увидел что опять с права спустило колесо, вот так то и это за один день за каких-то 40 минут.
мда на наших дорогах что только не лежит...потом после этого чего то с колесами вот так приходится делать  :)
Ну вот то что у меня не ровный ХХ это понятно, там распред не стандарт. То что обороты то падают то возрастают, это мой карб не выдержал походу нагрузку и стал подсасывать воздух. А вот то что когда высокий ХХ и включается вент охлаждения, обороты падают, потом вент выключяется и обороты снова возрастают. Что самое интересное при вкл они падают довольно таки сильно, точно не скажу по скольку тах не работает. Я понимаю что энергия валит в вент, напряжение по сети падает. Но по чему так вот происходит? А точнее как от этого избавится? Кто, что подскажет?
а) когда на генератор идёт дополнительная нагрузка, он начинает тяжелее вращаться. это физика и от этого не избавиться.
б) плохо настроен карб и на ХХ движёк выдаёт мало мощности, поэтому когда происходит "а)" обороты падают сильно.
в) умирающий генератор который под нагрузкой начинает клинить.
г) возможно всё не так плохо и так и должно быть.
зы. я гдет помойму даж фотке выкладывал как ведут себя обороты на моём 1.5 с геной 90А.
но на 2.0 всё должно быть ахренна, мож горбатый распред такое чудит. он у тебя наверно верховой ;)
Хм.... Надо обкурить сею темку :blush: .
А вообще, как бы такие скачьки стали заметны после того как начал накрыватся карб. Хотя утверждать не буду поскольку не помню до того было такое или нет. Да вроде было, не помню.... Вот дырявая память.... :D
Так с той пробки за маховиком, уже теч усилилась. Новая теч с шпильки под выпускной коллектор. Приборку с датчиками от Антохи получил, в воскресение буду заморачиваться :blush: ,  уж больно интересно. Кстате если не правельно подсоеденить проводок тахометра к катушке(БСЗ), он получается вообще не будет показывать!? Вроде так, да!? Ага, ну значится у меня все правельно подсоеденено :good: , вспомнил))))))))
Сань ты решил приборку с СЕНАТОРА поставить??????
:hi:) ..... С Москвич 2141, и то не приборку а тах и может спид. :D
:fool::good:  Саня, твой гараж наверное самый малочитаемый. 130 страниц это дофига, я бы не читал :D
я бы не читал :)
за то я почьти все помню, где находится))) у меня спросить и я могу сказать страницу)) надо точно сделать как в книгах :good:
ну вот успокоил себя(фото).... а вообще за почти три года что машинка у меня, а корзина как новая.(тьху,тьху,тьху)
Ну вот, открути все тросики, открути шрузы, сними кулису, открути коллектор, открути колокол, открути подушку под коробку, все сними, открути корзину, сними маховик, и вот тебе счастье, эта пробка на виду.... :)
Открутилась без определенного усилия, осмотрена, обезжирена, осмотрена, замазана герметиком(на всяк случай), и крепко вкручена. Потом это все собирается....
На все про все, с перерывами, перекурами, кофепитиями, и просто отдыхонами ушло 4часа30минут
2часа все разбирать+30минут мудрить с пробкой+2часа все собирать=4часа30минут. :good: арифметика плин))))
вот только сейчас спать хочется....
ну и естественно фото этой стремной пробки :claping:
надо было её фумкой замотать, или паклей на крайняк, но лучше фумкой...
Да там алюминиевое кольцо, да ещё и герметиком (белым) или как он там называется (не прозрачный, а белый) замазали. И хорошо закрутили. Просто пробка была не затянута, только почему так получилось!? Скорее всего из-за того что алюминиевое кольцо просело. Ну в общем поезжу когда нибудь и проверю :bye: .
а с фумкой появляется уверенность, что больше такое не повторится.
