Messer Опубліковано: 14 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2011 ну это на любителя)))) подлокотник, штука полезная, пока без него потому как ещё не нашел такого какой понравится. чехлы, просто с серыми вставками, а так дизайн не очень, надо чтото по проще. тахометр нравится, только спышка там не в тему и сильно большая, а так норм, такое бы купил. руль сейчас у меня тип такого только без кнопок . ну а неонавая подсветка, хочу занизить немного и нацепить, а когда это будет не извесно, может и ни когда))) а так, колхоз у каждого свой . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AkaDEMik Опубліковано: 14 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2011 Саня хочу тебя огорчить по поводу подлокотника...В общем он будет мешать добраться до ручника!Поставить на ручник,еще куда не шло,а вот снять-большая сложность . У меня типа токого стоял,как машину только купил.Пару дней покатался и снял!Но штука реально удобная и полезная! ,особенно в дальних поездках! Я буду искать немного другой формы,чтобы не мешал ручнику,если не найду-тогда буду сам делать! Вот фото,как он стоял в машине,подлокотник именно над ручником!Только яйцами не бросать,в машине грязно и не все на своих местах-это только купил Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 14 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2011 да вот тож, подлокотник нужен по выше, чтоб ручьник мона было на 5-6 шелчьков без проблем отдергивать в верх и обратно. Хотя у меня у товарища в славуте стоит подлокотник, так он откидывается)). Он когда ставит или снимает, он его немного назад откидывает и все в поряде(это все делается одной рукой). Мож такого плана!? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 14 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2011 небольшие замеры зарядки, датчик цифровой уже давно, но не разу не записывал данные, смотрел что более мение норм и порядок. Вот так вот выдает моя гена : на холостом габариты+ближний+печька+магнитола=12,8 габариты+ближний+печька+магнитола+вент ОЖ=12,4 габариты+магнитола=14,2 все выкл=14,2-14,3 при нажатии на педаль газа = 14,2-14,5 при нажатии на педаль газа + габарит+ближний+печька+магнитола=14,2 при нажатии на педаль газа + габарит+дальний+печька+магнитола+ вент ОЖ=14,2 вообщем при малейшем нажатии, подымается к 14,2 и держит его постоянно, эт я с самого начала заметил [img alt=]http://moskvich.net/../Smileys/kolobok/biggrin.gif[/img] , как только его поставил. но вот это падение с 14,2 на 12,8 очень заметно, фары видно как тускнеют, обидно однако.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 14 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2011 та ваще нормально. При желании шкивок поменее поставить на гену. Я на ИЖа кадато снимал с газона шкивок, он монолитный, и немного поменее. Вылет другой, но из 0,5 дюмовой трубы высокотехнологичной операцией отрезанияя высокоточной болгаркой была сделана проставка. Так он до сих пор и ездит, уже года 4,. Этого ИЖа друг соседа купил, я его вижу изредка, вот недавно видел. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 15 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2011 Вылет другой, но из 0,5 дюмовой трубы высокотехнологичной операцией отрезанияя высокоточной болгаркой была сделана проставка. Ну у меня нет оброзования для того чтоб проводить высокотехнологические операции, да и высокоточной болгарки нет. У друга есть, но я не уверен что она такая как надо. А обыкновенной болгаркой можно? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 15 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2011 :) это нужна высокоточная рука, а болгарка любая подойдёт Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zazik Опубліковано: 15 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2011 :D это нужна высокоточная рука, а болгарка любая подойдёт +100500 :) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 15 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2011 ну к сожелению, у меня не высокоточная рука и даже обыкновенной болгарки нет . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 15 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2011 высокоточную не обещаю, но с погрешностью + /- 1мм, можно поискать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 15 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2011 высокоточную не обещаю, но с погрешностью + /- 1мм, можно поискать +\- 1мм, это очень много. Надо погрешность до +\- 0,005мм. Меня так учили. А 1мм это очень много. Я вот задумуюсь, мож тогда к "дерзкому" обратится, он с меговысокоточными напильниками работает. :D) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 15 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2011 попробуй Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 17 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 січня 2011 Давно извесно что у меня кузов кривой, передня правая и задняя левая сторона опущены и по этому он косой какойто, это видно и по кузову. Но было интересно с передом. На старых(родных)пружинах обрезаных, меж аркой и колесом с права пролазил указательный палец, с левой стороны спичечный коробок боком. Поменял пружины на новые(с переменными ветками), обрезал их. И что я вижу, с права пролазит боком пачка сигарет, с лева полторы пачьки. Что за фигня??? Это из-за кривости кузова??? А может стойкам пипец??? Или что это может быть???? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 17 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 17 січня 2011 Давно извесно что у меня кузов кривой, передня правая и задняя левая сторона опущены и по этому он косой какойто, это видно и по кузову. Но было интересно с передом. На старых(родных)пружинах обрезаных, меж аркой и колесом с права пролазил указательный палец, с левой стороны спичечный коробок боком. Поменял пружины на новые(с переменными ветками), обрезал их. И что я вижу, с права пролазит боком пачка сигарет, с лева полторы пачьки. Что за фигня??? Это из-за кривости кузова??? А может стойкам пипец??? Или что это может быть???? А ты сядь в машину и тогда померяй. Может развесовка такая. Незря на буржуйский авто когда сход-развал делают вообще под ноги водителю ложат имитируя его вес на стенде.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 17 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 січня 2011 А ты сядь в машину и тогда померяй. Может развесовка такая. Незря на буржуйский авто когда сход-развал делают вообще под ноги водителю ложат имитируя его вес на стенде.... а вот оно что , надо попробывать, я как то думал про это, но посчитал что это бред, теперь знаю, будет время когото припрягу сесть а сам замерю)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AntoxXxa Опубліковано: 17 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 17 січня 2011 Сань, не может быть настолько криво все, тогда б морда наперекосяк была и это было бы визуально видно, и капот бы не становился, вообще не факт что новые пружины хорошие. у себя наблюдал когда сзади пружины и аморты менял что разница между левой и правой стороной 2-3 см, просто одну пружину на 1\4 больше спилил и стало ровно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 17 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 17 січня 2011 будет время когото припрягу сесть а сам замерю)) Ага. Саня с Ксюхой походу первые кандидаты для этой роли Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 17 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 17 січня 2011 А может новые пружины - и не новые совсем? У меня старые задние так же машину кособочили как у тебя. Выкинул через забор - поставил новые заводские в упаковке и все стало ок. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 18 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2011 Ага. Саня с Ксюхой походу первые кандидаты для этой роли ну то что они тогда заняли водительское место у меня в авто , как они тогда вообще туда уместились!? ) . А что скоро приедите??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 18 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2011 А может новые пружины - и не новые совсем? У меня старые задние так же машину кособочили как у тебя. Выкинул через забор - поставил новые заводские в упаковке и все стало ок. ну так у меня и на старых пружинах так же было. Жаль что на фотах этого хорошо не видно, но вообще я показывал ребятам что у меня действительно кузов кривовастенький))) я молчу за "телевизор". Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 18 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2011 А может новые пружины - и не новые совсем? У меня старые задние так же машину кособочили как у тебя. Выкинул через забор - поставил новые заводские в упаковке и все стало ок. ну так у меня и на старых пружинах так же было. Жаль что на фотах этого хорошо не видно, но вообще я показывал ребятам что у меня действительно кузов кривовастенький))) я молчу за "телевизор". Машино битое было чтоль? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 18 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2011 :D у меня есть очень большой друг. примерно килограмм 130. получается, что если он сядет ко мне в машину, то мне и ехать нельзя? сантиметр, два, три... да какая разница. главное что развал-схождение сходится и по дороге не рыскает. оставь машину в покое Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 18 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2011 Машино битое было чтоль? и битая( в зад и в перед), и перевертыш. ну это я заметил уже после покупки, когда эйфория меня покинула, что такую весч за 3800 купил . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 18 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2011 :D у меня есть очень большой друг. примерно килограмм 130. получается, что если он сядет ко мне в машину, то мне и ехать нельзя? сантиметр, два, три... да какая разница. главное что развал-схождение сходится и по дороге не рыскает. оставь машину в покое я вчера деда забирал с больници там 120кг, так с правой стороны машинка просела на 2см примерно, я спецом выходил замерял Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 18 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2011 а ещё, я три дня катался на колесах накачанных по 1 атмосфере , а точнее в правом переднем 1,4, а остальные по 1. Так на льду все гуд было что вкопанная. Правда на нормальном асфальте руль туго крутилсо и тянуло немного в право. Вчера накачал до 2,5 атмосферы, выехал и такое впечетление вроде на коньках, пипец . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
