Messer Опубліковано: 1 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2011 так тогда гараж не использывается полностью... это как купить чайник чтоб воду кипятить и чай пить, а использовать его как предмет для переноса воды с пункта А в пункт Б . Не катит. А тепловентилятор, я имел ввиду: а по поводу буржуйки, да как то стремно, когда все в пенопласте будет.... только по проще, а то у этого 2000Вт мощность)))))))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
waxabid Опубліковано: 1 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2011 так тогда гараж не использывается полностью... это как купить чайник чтоб воду кипятить и чай пить, а использовать его как предмет для переноса воды с пункта А в пункт Б . Не катит. А тепловентилятор, я имел ввиду: а по поводу буржуйки, да как то стремно, когда все в пенопласте будет.... только по проще, а то у этого 2000Вт мощность)))))))) буржуйка ето вещщщ в гараже просто огонь и бюджетно и тепло )))) вентелятором не сильно нагрееш а светы он нормально похавает дороговато будет ремонтироватся )))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 1 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2011 ну да))) скорее всего буржуйка рулит.... дешиво и сердито... но то что пенопласт везде будет, это как??? или в том месте все огородить металом??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
waxabid Опубліковано: 1 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2011 ну да))) скорее всего буржуйка рулит.... дешиво и сердито... но то что пенопласт везде будет, это как??? или в том месте все огородить металом??? просто в том месте не клееть его а вобще у меня не клееный ничем и тепло )))) просто пинопласт мышы любят )))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 1 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2011 Ну вот Маслянная: Печки на отработанном масле - дешевое решение для отопления промышленных зданий, гаражей, автомастерских, теплиц и т.д. Основные характеристики: Размеры - 700х500мм (без дымохода) Диаметр выхлопной трубы - 100мм Вес - 30кг Расход масла: до 1 л/ч Недостатки Требует установки дымохода высотой от 4-х метров (для получения тяги), нужно избегать горизонтальных участков в дымоходе. Периодически (раз в неделю) требует чистки дымоходов и емкости для масла от отходов. Поэтому печка разборная и желательно делать съемный дымоход, с которого легче отстукивать сажу. При установке прямого дымохода в 1,5 раз больше диаметра трубы на печке чистка требуется гораздо реже. Пы.Сы.: Хорошо, но как то не сильно впечетляет такая печка. Стоимость 1000грн Древесная: Экономный расход дров: 4 полена хватает для уверенного отопления на 6-8 часов. Быстрый нагрев помещения горячим воздухом за 30мин. Не выжигает кислород, не источает посторонние запахи и дым в помещении. Дрова истлевают полностью, чистить золу после 10-15 протопок. Печь готова к использованию после монтажа дымохода. Можно облицевать печку камнем - оставив приток холодного воздуха снизу и выход горячего воздуха сверху. Гарантия от производителя - 2 года. (Первые печи исправно работают более 10 лет) Доставка Киев, Украина Технические данные Мощность 5кВт - уверенно держит 22-24 градуса в помещении до 150м.куб. Габариты Ш40 х В50 х Д70 см, вес 30кг. Конструкция печи многослойная. 1) Внешний кожух обеспечивает приток и нагревание воздуха вокруг внутренней топки (функция труб в "булерьяне"). 2) Топка имеет две внутреннее камеры сгорания - нижняя для тления дров, верхняя - для каталитического дожига дымовых газов. 3) Не обязательно делать дорогой дымоход из нержавеющей стали. Обычная оцинковка исправно работает 4-7 лет при каждодневном использовании. МОДИФИКАЦИИ: - разогрев пищи (2 конфорки); - каменка для саун (до 16м.куб.) - теплообменник для нагрева воды (50-200л) - сушка фруктов/грибов/ягод; - коптильня горячая/холодная. Пы.Сы.: вообще - ГУД. Вот что то типо такого или даже такое бы))) но 1000грн, жаба как то давит немного))))) Но есть буржуйки по проще: От 70грн до 950грн. В принципе, довольно таки милые печки))))) сцуко что то не очень))))) второй вариант запал в душу)))))))) Эх как не скоро это может быть))))) просто пинопласт мышы любят )))) вот и я об этом думал(((( ну утеплится хотя бы с стороны ворот и противоположной стороны - стоит. Да и потолок бы чем нить утеплить))) да и яму немного, чтоб от туда не так сыростью гнало))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
waxabid Опубліковано: 1 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2011 Ну вот Маслянная: ... Древесная: ... Но есть буржуйки по проще: ... у меня буржуйка сварена с трубы толстостенной и нормально попаду в гараж сфоткаю колхоз но бюджетный только трубу гденибудь найти )))) и тепло держыт хорошо труба вроде 800мм точно не помню ))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 1 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2011 1 масляная буржуйка за зиму сожрёт запасы отработки всего кооператива)))) тепловентилятор как на фотке жрёт 2 киловатта. погляди генераторы по 2.5-3 КВт. (чтоб работал вентилятори ещё что-нить) и погляди на расходы топлива при этих нагрузках. и начинай ещё плотнее смотреть в сторону буржуек. как выше заметили, в углу где будет буржуйка просто ничем не обшивать. хотя лучше сделать тепловой экран из оцинковки на расстоянии 20см от стены. будет доп нагрев воздуха внутри гаража, а не наружной стенки. сча изучаю этот вопрос у себя в гораже Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 1 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2011 ну давай, сфотай))) или завтра на встречу привози, за одно и пощупаю))))))))))))) а вообще можно действительно и самоделку сделать, только вот это тоже не бесплатно ведь будет))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 1 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2011 как выше заметили, в углу где будет буржуйка просто ничем не обшивать. хотя лучше сделать тепловой экран из оцинковки на расстоянии 20см от стены. будет доп нагрев воздуха внутри гаража, а не наружной стенки. сча изучаю этот вопрос у себя в гораже хорошие советы. в принципе я уже место присмотрел где её поставить и чего кого и как)))) осталось за малым)))) найти денег и скупится)))))) спасиб ребят, за помощь)))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
waxabid Опубліковано: 1 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2011 хорошие советы. в принципе я уже место присмотрел где её поставить и чего кого и как)))) осталось за малым)))) найти денег и скупится)))))) спасиб ребят, за помощь)))) просто те что продают они реально год два поработают и прогорят а самоделка моя будет вечной пока в метал не здадут )))))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 1 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2011 буржуйка рулит между стеной делается зазор тепловой Скорп правильно пишет. кроме того в помощь к буржуйке делают типа капельницы масляной я точно не знаю видел только в процессе изготовления. масляная 1л/час на отработке жарит будь здоров и даже самопально изготовленная стоить все равно дешевле будет. гараж утеплять плитами не на основе пенопласта а спец хренью я не знаю точное название очень похоже на пенопласт только там как стекловата мыши не любят у мну такое на воротах толщина разная 20-30-50 мм можно и потолок обшивать на бить дырок и дюбелями ее крепить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 1 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2011 Вот та фигня называется пенополистирол и стоит он 22грн за 1200х600х30, а пенопласт 1000х500х20 - 3.55грн . Так что тут без вариантов, пенопласт, просто может не 20мм толщина, а 30мм, на воротах 50мм. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 1 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2011 Саня я может не прав, но пенопласт не рулит. из-за цены то лучше тогда наружу его мостить как на домах тогда да, но потом штукатурить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Perpetuum_Дракон Опубліковано: 1 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2011 че-то это.. как чел с хим образованием, я всегда думал, что пенопласт это и есть пенополистирол))..он же белая крошащаяся шариками хрень, в которую пакуют бытовую технику, ну и обшивают стены. цена его порядка 20грн за квадрат (при плотности 25 кг/куб.м)... есть еще экструдированый пенополистирол (ХРS) - лучше изолирует тепло, меньше крошится и стоит раза в два дороже, если не больше. Леон прав - пенопластом лучше снаружи обшивать, внутри - либо стекловата либо минвата (каменнаявата, базальтовата), к тому же они негорючи. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 1 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2011 Не ну я как бы согласен, что пенопласт не сильно рулит: 1. грызут крысы 2. пожаронебезопасен вот по поводу как утеплитель изнутри, то вроде справляется хорошо, так скажем проверено))) когда его плотно улаживают, без щелей и т.д., то помещение получается суперски теплое, как говорит мой товарищ - от одной свечки жарко становится Ну пока все равно, приоритет падает на другое: 1. Убратся в гараже, навести свой шмон 2. Нужно положить уголок на яму 3. Зацементировать(забетонировать) пол вокруг ямы 4. Привести свету, хоть самую простую 5. Поставить отопитель какой нить 6. Утеплить стены и потолок А ведь ещё у меня и машина есть: 1. Сделать этот гребанный Солекс 21041 и отстроить нормально зажигание 2. Снять заднюю полку и восстановить её 3. Восстановить переднюю часть бороды 4. Сделать наконец то фильтр для горизонталок 5. И куча-куча всего того что есть и будет, что ждет когда же я туда залезу... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 1 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2011 вот так та хрень и называется экструдированый пенополистирол (ХРS) http://www.1d.ua/catalog/29 это для выполнения п 6 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 1 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2011 Далеко водить не буду, вот две ссылки и цены в Новой Линии: http://www.nl.ua/ru/stroimaterialy/izolyatsionnye_materialy/penopolistirol http://www.nl.ua/ru/stroimaterialy/izolyatsionnye_materialy/penoplast Я то понимаю, что оно может там и одинаковое и т.д. Но цены и названия разные)))))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 1 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2011 пенопластом 20-й зашить потолок будет само то потом заштукатурить и побелить по весне. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 1 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2011 пенопластом 20-й зашить потолок будет само то потом заштукатурить и побелить по весне. ну если и будет делатся то скорее всего с начало: 1. задняя стена 30мм(20мм) 2. ворота 50мм 3. потолок 20мм (хотя в конце гаража у меня потолок, высота где то 1м90см ) а вот боковые стены как то не к спеху ну и как бы хочу боковые стены ямы тоже двадцаткой обшить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 1 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2011 когда будешь делать обрамление ямы предусматривай ее закрытие деревянными щитами еще лучше будет изоляция и эстетика пол сплошной в гаражев начале и в конце ямы сделать решетки для вентиляции ее самой Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 1 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2011 просто те что продают они реально год два поработают и прогорят а самоделка моя будет вечной пока в метал не здадут )))))) исчо есть вариант как у меня. найти у кого-нить ненужную нормальную савдеповскую правда я её искал года 1.5. ещё больше года ставил)))))) если будешь искать по магазинам то исходи из принципе "чем тяжелее - тем лучше" или если будет бабло, то за 1000грн намного лучше булерьян фирмовый взять. в своё время было жалко на него денег, о чем теперь жалею..... хотя поглядим, машина укомплектована вродь, мож и прикуплю выхлоп делай из тонкого металла(чтоб быстро прогревался). его лучше раз в 2 года поменять, чем при каждой растопке бороться с конденцатом. если бушь брать оцинковку, прокали как следует несколько раз, чтоб цинк обгорел. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 1 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2011 не ну то само собой что уголок на яму хочу положить чтоб потом деревеным перекрытием закрыть это первая причина почему ложу уголок))))) а вот по поводу вентиляции ямы, как то и не подумал, спасиб что подсказал. за 1000грн намного лучше булерьян фирмовый взять выхлоп делай из тонкого металла(чтоб быстро прогревался). его лучше раз в 2 года поменять, чем при каждой растопке бороться с конденцатом. если бушь брать оцинковку, прокали как следует несколько раз, чтоб цинк обгорел. За подсказку по поводу выхлопа спасибо, я про оцинковку и думал. за Буллерьян, то самый дешевый 1800грн в представительстве, да и на оффициальном сайте. Тип 00 , площадь обогрева до 40м.кв. В гипермаркетах, такой стоит 2000грн =))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 1 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2011 за Буллерьян, то самый дешевый 1800грн в представительстве, да и на оффициальном сайте. Тип 00 , площадь обогрева до 40м.кв. В гипермаркетах, такой стоит 2000грн =))) подорожали гады.... а вродь в луганске их клепають... а цены как будто с самой канады привезли.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 1 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2011 шо за бурьян да у нас мужики сами такие клепали Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 1 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2011 Буллерьян, это Украинский производитель. Луганская контора, запатентованный товар. А штука вообще, очень даже мощная, знаю не по наслышке.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
