Storm
Messer
  "В 25.12.2011 в 20:58, Provokator сказав:"
Сань - учи распин порта!!!! в мешок его никак !!!!
Вот именно, взял бы и почитал)))))
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/karb/solex/s3_4.htm
правда это нива, но ни какой разници))) у нас все тоже))) так вот у меня оно ни когда не было подключено, а на горизонталках тем более))))))))
спс, Провокатор ;))
Про блок ЭПХХ - ну так если не подключена система ЭПХХ, то блок в топку или кому-то отдать в хорошие руки, а сам разъем снять и заизолировать.
да его к стати можно использовать для подключения второго коммутатора т.к. сам разъем одинаковый.
Про головку и замену седла - в Донецке есть институт исследовательский НИИ "физтех", при нем есть контора (лаборатория), которая делает ремонты ГБЦ и седло там влегкую поменяют, вот только у меня нет контактов, но кто-то из донецкой ветки наверняка знает или мог бы уточнить сколько будет стоить и по времени (ну это как запасной вариант).
ну да, эт если тут ни чего не найду))) но я думаю контор у нас хватает))))))))
  "В 25.12.2011 в 22:29, Messer сказав:"
http://www.niva-faq..../solex/s3_4.htm
спс, Провокатор ;))
а) у тебя скорее всего распиновка другая, ибо на озоне и на солексе разная
б) на солексы вродь идут другие блоки. у них порог срабатывания другой (выше обороты).
в) с озоновским блоком на солексе иногда глохнет. у себя проверял :)
да отож, на солексе иногда были подергивания при переходе с хх на езду, что через ЭПХХ, что просто через релюху)))) ну вообщем, суть вопроса не была не в том как оно работает и что с ним не так, а можно ли его ликвидировать без последствий))))) всем спс за участие в этоом сложнейшем процессе решения. И еденогласно, кроме провокатора, решение принято))))) снимать нафиг и провода заизолировать)))) хотя я так понял, там один провод идет плюс, ну по типу включил зажигание и появился плюс)))) можно было бы использовать в целях запитки чего нить, ну там реле ЭБН например.
  "В 26.12.2011 в 08:14, Messer сказав:"
Сань, я же не против что ты его ликвидируешь=)))) просто мне с нормально работающими выше упомянутыми системами его ликвидировать нет резону ;) а так - твое авто , делай как хотишь ;)
Давно я тут уже не писал ни чего... Так вот за это время я ни чего не спроектировал, не сделал и не купил. Хоть и прошло то три дня с момента последнего моего присутствия возле машины)))))
Кстате про гараж)))) накрыл крышу клиенкой, и после трех протопок в гараже, третья часть гаража уже сухая, даже на стыках))) ура. Уже не такой влажный и сырой воздух в гараже. Думаю нужно устроить одну протопку, только такую чтоб огонь постоянно был бешенным в буржуйке, тогда в гараже очень хорошо, может после того весь подсохнит, только это нуно делать долго. Осталось старые окна порубать на дровишки))))))) горят замечательно, да и потом долго тлеют угольки.
Ну и для тех кому интересно, расскажу что сделал оси приводов дворников короче на 28мм =)) Фотке по позжее будет, или в самом конце тюниха или сегодня вечерком. Кстате все примерял и проверил, работает отлично. Даже из-за того что дворник теперь крепится ниже, и натяг пружины получается больше, то саму счетку прижимает к лобовому сильней, а значит трет лучше))) да и не видно их уже так как раньше в режиме "сна". =))))))))
:00: чего чего ты там обрезал?
undefined
  "В 29.12.2011 в 05:39, Messer сказав:"
угля ведёрко найди. а лучше мешочек. процесс сушки пойдёт в 2 раза быстрее
Вообщем вот, с лева наша с права СВР, я свою сделал ещё короче чем СВР =))))
Что и как, и зачем, и что вышло, будет позже)))
  "В 29.12.2011 в 05:57, scor.p сказав:"
Настоятельно рекомендуешь??? Если да, то тогда завтра же и куплю)))
По поводу того, кто не знал что в наши направляющие можно вставить бронзовые направляющие. Вот так примерно оно выглядит:
А теперь и о поломке в ГБЦ. В общем на фото видно скол, ну и видно что уже немного поковырялись. Самой трещины через все седло не видно. Освещение дает о себе знать. И то еле-еле получилось хоть такую фотку сделать.
Леон, как и писал ранее, я повторюсь.
1. Что бы спрятать дворники под капот (типо как на ино)
2. Позволит пружинам сильнее прижимать дворник к лобовому, это способствует более тщательной очистки стекла
3. Это I этап и самое начало, того что я задумал.
В общем. Если вот так кусками вылаживать, то не понятно зачем и почему. Вот и хотел отчет сделать как закончу. Но к сожелению не выйдет, и по этому я немного покажу. Но остальное уже будет по завершению первого этапа перестройки. И если у меня выйдет, то за ним будет ещё несколько.... Но это пока только планы и воображения, которые могут остатся на всегда в мечтах.....
Вот стандартная ось привода дворников 2141
На ленейку внимания особого можно не обращать, коряво вышло. Красным обозначено то что я вырезал. Кстате на фото выше можно посмотреть какая длина у стандартной 2141, у СВР и сравнить с тем что получилось у меня, на этих фото.
Вот на фото видно, сколько осталось. Уже все примерялось, все стояло, все работало, результат мне понравился, как раз то что я ожидал. На ленейку не смотрим, коряво вышло.
Если все будет идти по плану, то недельки через две, будет полный отчет.
Ну вот так оно в зборе)))))
  "В 01.01.2012 в 22:05, Den сказав:"
А жабо какое будет, родное и ли от святика,или там другая идея?
Сначала думал о жабо с СВР, но задавила жаба, что особого ни чего не поменяется, они так же будут над капотом виднеть, и появилась другая идея)))))))
Кстате, спасибо товарищу АнтохХхе, за предоставленную помощь в виде фотографий, жабо от СВР !!!! =))))))))
та на здоровье! прикольно получается, впринципе на основе свх жабо можно делать нишу, но чуть глубже, тогда дворники вообще видно немножко совсем будет, только выровнять их нужно чтобы прям на резинке лежали! вообщем зачет, с нетерпением жду когда все доделаешь!)
Отчетец об установки двухкатушечной системе зажигания.
Одно из самых сложных работ, это шторка. Выбор переварить нашу или же все таки сделать новую. Естественно я думал о том чтоб переварить. Но огромное спасибо моему отцу и токарю, за то что они уперлись и решили сделать новую.
Фото родной шторки
И вот фото родная шторка и сделанная шторка.
И зачем столько проводов на БСЗ =)))))
Крепление для катушек
А вот и сами катушки
Долго думал над выбором как прикрутить коммутаторы. Изначально, долго тешил себя мыслью, что сделаю один над другим, но не нашел подходящих болтов и по этому сделал так как сделал, а как сделал видно на следующей фотке))
А вот и проводка)) Огромное спасибо D.mon(у), за предоставленное что куда сование =)))
И вот примерный вид того как вышло под капотом, правда в дальнейшем располагаю ещё более компактней расположить, а то что то куча проводов в хаотичном порядке подкумаривает))
Ну и собственно схема подключения от Димона, правда с моими дописонами цвета проводов)))))))))) жесть)))
Как оно будет работать, пока сказать не могу, ибо без ГБЦ. Надеюсь работать будет))
норм вышло :) Сань. а комутаторам там жарко не будет?... эт типа раз, а 2 - как ты их хотел в 2этажа ставить, на сколько я помню они на плоскость ставится должны - тип что бы охлаждались вродь как?..
Сань так распологать камутаторы нельзя будет верхний сильно грется, нету отвода тепла, сделай такую же полочку как на катушки и поставь их на полочку, иначе будет аяяй
Может вы и правы, но это теперь проводку опять разбирать прийдется, вообщем начинать за ново. Посмотрим, может и переделаю, а может попробую так. Просто сколько раз пробовал коммутатор, не когда не замечал чтоб он был сверх горячий.
Кстате, нижний тоже на возвышенности от кузова. Полочка тогда выходит тоже будет нагреватся и тепло будет передаватся максимум с коммутатора на коммутатор))))) Да и как бы меж ними расстояние не малое, обдув будет.
Спасиб, за советы. Буду или эксперементировать или переделывать.
Чтото я не очень понял как эта шторка работает...можешь фотку скинуть трамблера собраного?
А чего катушки не поставил на родные места?
  "В 03.01.2012 в 09:18, MADCAT сказав:"
Приехали)))))))))))))))) там фотки - родная шторка и сделанная за ново. Они идентичны. И смысл их работы одинаковый. Только одна под БСЗ, а вторая под две катушки. Разницу в них видно.
В смысле катушки на родное место??? А где у них родное место??? О_о Точнее как у них может быть родное место, если это нововнедрение???=)))))
