Storm
Messer
так тогда гараж не использывается полностью... это как купить чайник чтоб воду кипятить и чай пить, а использовать его как предмет для переноса воды с пункта А в пункт Б . Не катит. А тепловентилятор, я имел ввиду:
а по поводу буржуйки, да как то стремно, когда все в пенопласте будет....
только по проще, а то у этого 2000Вт мощность))))))))
  "В 01.12.2011 в 09:04, Messer сказав:"
буржуйка ето вещщщ в гараже просто огонь и бюджетно и тепло )))) вентелятором не сильно нагрееш а светы он нормально похавает дороговато будет ремонтироватся ))))
ну да))) скорее всего буржуйка рулит.... дешиво и сердито... но то что пенопласт везде будет, это как??? или в том месте все огородить металом???
  "В 01.12.2011 в 09:21, Messer сказав:"
просто в том месте не клееть его а вобще у меня не клееный ничем и тепло )))) просто пинопласт мышы любят ))))
Ну вот Маслянная:
Печки на отработанном масле - дешевое решение для отопления промышленных зданий, гаражей, автомастерских, теплиц и т.д.
Основные характеристики:
Размеры - 700х500мм (без дымохода)
Диаметр выхлопной трубы - 100мм
Вес - 30кг
Расход масла: до 1 л/ч
Недостатки
Требует установки дымохода высотой от 4-х метров (для получения тяги), нужно избегать горизонтальных участков в дымоходе.
Периодически (раз в неделю) требует чистки дымоходов и емкости для масла от отходов. Поэтому печка разборная и желательно делать съемный дымоход, с которого легче отстукивать сажу. При установке прямого дымохода в 1,5 раз больше диаметра трубы на печке чистка требуется гораздо реже.
Пы.Сы.: Хорошо, но как то не сильно впечетляет такая печка. Стоимость 1000грн
Древесная:
Экономный расход дров: 4 полена хватает для уверенного отопления на 6-8 часов.
Быстрый нагрев помещения горячим воздухом за 30мин.
Не выжигает кислород, не источает посторонние запахи и дым в помещении.
Дрова истлевают полностью, чистить золу после 10-15 протопок.
Печь готова к использованию после монтажа дымохода.
Можно облицевать печку камнем - оставив приток холодного воздуха снизу и выход горячего воздуха сверху.
Гарантия от производителя - 2 года. (Первые печи исправно работают более 10 лет)
Доставка Киев, Украина
Технические данные
Мощность 5кВт - уверенно держит 22-24 градуса в помещении до 150м.куб. Габариты Ш40 х В50 х Д70 см, вес 30кг. Конструкция печи многослойная. 1) Внешний кожух обеспечивает приток и нагревание воздуха вокруг внутренней топки (функция труб в "булерьяне"). 2) Топка имеет две внутреннее камеры сгорания - нижняя для тления дров, верхняя - для каталитического дожига дымовых газов. 3) Не обязательно делать дорогой дымоход из нержавеющей стали. Обычная оцинковка исправно работает 4-7 лет при каждодневном использовании. МОДИФИКАЦИИ: - разогрев пищи (2 конфорки); - каменка для саун (до 16м.куб.) - теплообменник для нагрева воды (50-200л) - сушка фруктов/грибов/ягод; - коптильня горячая/холодная.
Пы.Сы.: вообще - ГУД. Вот что то типо такого или даже такое бы))) но 1000грн, жаба как то давит немного)))))
Но есть буржуйки по проще:
От 70грн до 950грн. В принципе, довольно таки милые печки))))) сцуко что то не очень))))) второй вариант запал в душу)))))))) Эх как не скоро это может быть)))))
  "В 01.12.2011 в 09:28, waxabid сказав:"
вот и я об этом думал(((( ну утеплится хотя бы с стороны ворот и противоположной стороны - стоит. Да и потолок бы чем нить утеплить))) да и яму немного, чтоб от туда не так сыростью гнало)))
  "В 01.12.2011 в 09:42, Messer сказав:"
Ну вот Маслянная: ...
Древесная: ...
Но есть буржуйки по проще: ...
у меня буржуйка сварена с трубы толстостенной и нормально попаду в гараж сфоткаю колхоз но бюджетный только трубу гденибудь найти )))) и тепло держыт хорошо труба вроде 800мм точно не помню )))
1 масляная буржуйка за зиму сожрёт запасы отработки всего кооператива))))
тепловентилятор как на фотке жрёт 2 киловатта. погляди генераторы по 2.5-3 КВт. (чтоб работал вентилятори ещё что-нить) и погляди на расходы топлива при этих нагрузках. и начинай ещё плотнее смотреть в сторону буржуек.
как выше заметили, в углу где будет буржуйка просто ничем не обшивать. хотя лучше сделать тепловой экран из оцинковки на расстоянии 20см от стены. будет доп нагрев воздуха внутри гаража, а не наружной стенки. сча изучаю этот вопрос у себя в гораже :)
ну давай, сфотай))) или завтра на встречу привози, за одно и пощупаю))))))))))))) а вообще можно действительно и самоделку сделать, только вот это тоже не бесплатно ведь будет)))
  "В 01.12.2011 в 09:59, scor.p сказав:"
хорошие советы. в принципе я уже место присмотрел где её поставить и чего кого и как)))) осталось за малым)))) найти денег и скупится))))))
спасиб ребят, за помощь))))
  "В 01.12.2011 в 10:08, Messer сказав:"
просто те что продают они реально год два поработают и прогорят а самоделка моя будет вечной пока в метал не здадут ))))))
буржуйка рулит между стеной делается зазор тепловой Скорп правильно пишет. кроме того в помощь к буржуйке делают типа капельницы масляной я точно не знаю видел только в процессе изготовления. масляная 1л/час на отработке жарит будь здоров и
даже самопально изготовленная стоить все равно дешевле будет. гараж утеплять плитами не на основе пенопласта а спец хренью я не знаю точное название очень похоже на пенопласт только там как стекловата мыши не любят у мну такое на воротах толщина разная 20-30-50 мм можно и потолок обшивать на бить дырок и дюбелями ее крепить.
Вот та фигня называется пенополистирол и стоит он 22грн за 1200х600х30, а пенопласт 1000х500х20 - 3.55грн . Так что тут без вариантов, пенопласт, просто может не 20мм толщина, а 30мм, на воротах 50мм.
Саня я может не прав, но пенопласт не рулит. из-за цены то лучше тогда наружу его мостить как на домах тогда да, но потом штукатурить
че-то это.. как чел с хим образованием, я всегда думал, что пенопласт это и есть пенополистирол))..он же белая крошащаяся шариками хрень, в которую пакуют бытовую технику, ну и обшивают стены. цена его порядка 20грн за квадрат (при плотности 25 кг/куб.м)... есть еще экструдированый пенополистирол (ХРS) - лучше изолирует тепло, меньше крошится и стоит раза в два дороже, если не больше. Леон прав - пенопластом лучше снаружи обшивать, внутри - либо стекловата либо минвата (каменнаявата, базальтовата), к тому же они негорючи.
Не ну я как бы согласен, что пенопласт не сильно рулит:
1. грызут крысы
2. пожаронебезопасен
вот по поводу как утеплитель изнутри, то вроде справляется хорошо, так скажем проверено))) когда его плотно улаживают, без щелей и т.д., то помещение получается суперски теплое, как говорит мой товарищ - от одной свечки жарко становится :))
Ну пока все равно, приоритет падает на другое:
1. Убратся в гараже, навести свой шмон :D
2. Нужно положить уголок на яму
3. Зацементировать(забетонировать) пол вокруг ямы
4. Привести свету, хоть самую простую
5. Поставить отопитель какой нить
6. Утеплить стены и потолок
А ведь ещё у меня и машина есть:
1. Сделать этот гребанный Солекс 21041 и отстроить нормально зажигание
2. Снять заднюю полку и восстановить её
3. Восстановить переднюю часть бороды
4. Сделать наконец то фильтр для горизонталок
5. И куча-куча всего того что есть и будет, что ждет когда же я туда залезу...
вот так та хрень и называется экструдированый пенополистирол (ХРS) http://www.1d.ua/catalog/29
это для выполнения п 6
Далеко водить не буду, вот две ссылки и цены в Новой Линии:
http://www.nl.ua/ru/stroimaterialy/izolyatsionnye_materialy/penopolistirol
http://www.nl.ua/ru/stroimaterialy/izolyatsionnye_materialy/penoplast
Я то понимаю, что оно может там и одинаковое и т.д. Но цены и названия разные))))))
пенопластом 20-й зашить потолок будет само то потом заштукатурить и побелить по весне.
  "В 01.12.2011 в 11:00, leon сказав:"
ну если и будет делатся то скорее всего с начало:
1. задняя стена 30мм(20мм)
2. ворота 50мм
3. потолок 20мм (хотя в конце гаража у меня потолок, высота где то 1м90см :)) )
а вот боковые стены как то не к спеху
ну и как бы хочу боковые стены ямы тоже двадцаткой обшить
когда будешь делать обрамление ямы предусматривай ее закрытие деревянными щитами еще лучше будет изоляция и эстетика пол сплошной в гаражев начале и в конце ямы сделать решетки для вентиляции ее самой
  "В 01.12.2011 в 10:11, waxabid сказав:"
исчо есть вариант как у меня. найти у кого-нить ненужную нормальную савдеповскую ;)
правда я её искал года 1.5. ещё больше года ставил))))))
если будешь искать по магазинам то исходи из принципе "чем тяжелее - тем лучше"
или если будет бабло, то за 1000грн намного лучше булерьян фирмовый взять. в своё время было жалко на него денег, о чем теперь жалею.....
хотя поглядим, машина укомплектована вродь, мож и прикуплю :)
выхлоп делай из тонкого металла(чтоб быстро прогревался). его лучше раз в 2 года поменять, чем при каждой растопке бороться с конденцатом.
если бушь брать оцинковку, прокали как следует несколько раз, чтоб цинк обгорел.
не ну то само собой :)) что уголок на яму хочу положить чтоб потом деревеным перекрытием закрыть :)) это первая причина почему ложу уголок))))) а вот по поводу вентиляции ямы, как то и не подумал, спасиб что подсказал.
  "В 01.12.2011 в 11:15, scor.p сказав:"
За подсказку по поводу выхлопа спасибо, я про оцинковку и думал.
за Буллерьян, то самый дешевый 1800грн в представительстве, да и на оффициальном сайте. Тип 00 , площадь обогрева до 40м.кв. В гипермаркетах, такой стоит 2000грн =)))
  "В 01.12.2011 в 11:20, Messer сказав:"
подорожали гады.... а вродь в луганске их клепають... а цены как будто с самой канады привезли....
Буллерьян, это Украинский производитель. Луганская контора, запатентованный товар. А штука вообще, очень даже мощная, знаю не по наслышке....
