Storm
Messer
Вопрос к знающим мира сего!!!  :cap:
А если, ресивер в топку, а просто купить 4 маленьких нулевика и поставить??? Или все таки лучше большой ресивер и один большой нулевик? Какие есть идеи? Времени мало, а решать что то надо! Заранее благодарен, на веки ваш, дядя Мессер. :good:
Да, Сань, лучше 4 маленьких) Я видел на "Славянском" у нас. Сказали, что для скутеров  :D
или как вариант попарно сдвоенные
не влезит, или
4 маленьких
или
4 дудки без фильтров
или
ресивер и с одним нулевиком
Сань, там размеры были примерно 5см-5,5см в диаметре и 7-8см в длину, но длина эта уже с резиновым патрубком под хомут) В общем, как нулевик обычный, только mini  :ninzya::D
не влезит, или
4 маленьких
или
или
скорее лучше всего 4 маленьких, а сколько тебе невлазит? может быть есть смысл попробовать радиатор сдвинуть в строну?
развивая мысль от scor.p-а думаю что его даже можно развернуть не перпендикулярно потоку
а поставить параллельно где то я такое видел на фото.
чесно говоря - извращения :nea: .
4 маленьких, тоже скорее всего не покатит, хотя не уверен.
Немного повернуть радиатор можно, только нужно ли? Это потом все пластмаски вырезай, подрезай, добавляй, ещё гемор к уже имеещему.
Я уже писал, что до радиатора от карба 75мм. Можно задуматся о дудках, но дудка 50-60мм, влезит ли потом фильтр? Да и суммы космос, я не потяну. Ресивер который у меня сейчас стоит что то не ахти из-за своей конструкции...
надо мерять диаметр выхода твоих карбов, брать денех и ехать на мотобазар, на Титова, покупать нулевики. по моему самый оптимальный вариант
да замутил ты Messer себе головную боль, за то нескучно теперь  :cap:
:) диаметр 40 =))) на то они и сороковки)))) да я на 12 квартале такие видел, но пока это не вариант... ща если получится будет другой замут, а точнее пипец полный :D , ща поем и закину несколько фото))
Ну что)) сейчас будет мулион критики :D . Ну что вышло то и имеем)))
width=800 height=599http://cs10199.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_fcb83d64.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs10199.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_ca7f83cd.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs10199.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_73d0dbce.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs10199.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_8d1eefe0.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs10199.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_06abe047.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs10199.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_efd6c2a1.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs10199.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_b08d824a.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs10199.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_65882efe.jpg[/img]
А вот и фильтр от Мерседеса который из-за распорки не влазит((((  приглось отказатся....
width=800 height=599http://cs10199.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_69af2f40.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs10199.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_606257b6.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs10199.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_c880526a.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs10199.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_fd5796d0.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs10199.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_40b23534.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs10199.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_f16bf4ea.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs10199.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_d025c406.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs10199.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_f9546a77.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs10199.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_73293122.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs10199.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_7bb16370.jpg[/img]
Ой... А шо це??? Где делась спорт крышка??? Это же минус 30л.с. :D
width=800 height=599http://cs10199.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_d185d8f0.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs10199.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_919456c8.jpg[/img]
Вообщем на ресивер пока план один, сьездить в Харьков, а потом наверно будут все таки мотоциклетные нулевички....
А масло с сальника потекло где шруз..... :ninzya:
да уж... не фонтан. но это лучше чем ничего...
я вот только не понял как мерсовский фильтр там должен поместиться?
Я вот мало чиго понимаю в этих системах, но вот ты мне скажи, а если оставить ресивер открытый то едет? Я думаю оно не едет потому, что на входе в ресивер маленькая дырка, которая сводит на нет 4 дырки по 40 мм. попробуй с открытым ресивером - если поедет - делай как я говорил - на ресивер сверху прикручуй плоский квадратный фильтр с чего-нибудь, а дырку ту маленькую заткни.
дырка на входе пятьдесятка))
1. дырка на входе маленькая
2. ресивер не аэродинамичный
3. не семетричный по отношению к 1 и 2 карбам
4. дудки не дудки, а лейки))
ну а так вроде все норм :)
его или переделывать, или же поставлю дома на память, лет так через 20 детям показывать буду :D .
как по расходу?
пока сильно не распробовал, но вообще где то 11-12литрофф получается, могу и ошибатся, потому как одометр перестает иногда считать километраж, прикидываю примерно.
в смешаном 40л ушло через 320 км :good:
очень много!!! у меня с стандартным карбом в смешаном 9 литрофф было.
а если попробовать радиатор опустить ниже и сдвинуть к крылу ближе и появится там место ведь ставили радиатор от газели
это тоже хорошая идея, просто потом мороки с потоком воздуха на радиатор....
а вообще, что то я завтыкозил... Причина плохой работы найдена. Не из-за установки такого ресивера. А как и при первой примерке. Не ссыт ускорительный на третем цилиндре, опять зараза забитый. Из карбов уже тонна грязи достана была, что ещё, откуда мусор, неужели фильтр не фильтрует!? или просто не до конца вымыт был. Ну ни чего... Он ещё об этом пожалеет :D
Кстате, нагар в каналах куда то подевался :D) (приувеличил конечно), да и клапана вроде чище выглядят :)) .
