Вишневый 2141 (Вишенка)
Voeslav
  • Відповіді 1,8k
надо прирезать сёдла.
Есть кривая разрезная, помогите оценить степень "в мусорку" и возможности допилить напильником.
Первый вопрос о ее установке, зазор между звездой и краем головы на много больше чем у стоковой, это норма или рукожопость токарей -изготовителей зашкаливает? На второй фото только часть звезды, подставил для примера.
П.с. голову отвез обратно в мастерам, извинились за такой косяк но все переделали, бесплатно!
Может не правильно собрана? Слишком большой вылет.
Собирается только так, если тут и есть чего-то не правильного, то это работа, выточена криво :(
По цепи смотри. Она должна проходить так же как и на стандартной шестерне. От перекоса последствия плачевны
Есть кривая разрезная, помогите оценить степень "в мусорку" и возможности допилить напильником...
ну хотя бы сверить размеры с чертежом или тыц...
а там оно покажет
Для чего радиатор печки обклеен паралоном? Разобрал печку для мытья и ревизии радиатора, паралон пришел в негодность. Чем его заменить, и нужен ли он там вообще? И еще вопрос, чем уплотнить заслонки печки, что бы не желаемые сквозняки, не проходили там где не нужно?
Паралон для того чтоб сквозняков не было мимо радиатора
Да поролон обязателен,там не только вокруг печки! Зайди в мой гараж там у меня разсуждения по поводу этого самого поролона "ЭСКИМОС" там воопче интересные детали с которыми я столкнулся при ревизии всей печки
вместо него щас можно использовать самоклеющийся паролон для окон.
в новых радиаторах такой и идёт...
Заслонки с нормальным усилием двигаются? И я бы по бокам заслонок тоже наклеил уплотнителя....
  • 4 місяці потому...
Выручайте советом. Стартер БАТЭ 421.3708 купил втягивающее так как старое отработало. Взял это http://moskvichavtozapchast.com.ua/index.php?route=product/product&path=13&product_id=161
Оно меньше и на нем не всего три вывода. Куда подключать провод от катушки зажигания?
У меня БСЗ.
З.ы. всем привет
туда где при прокрутке стартера появляется "+"
но не на толстый провод, который идёт с замка зажигания.
ок, осталось дождаться электрика для помощи в поиске "куда кинуть провод кз " :)
Забил каталожный номер твоего втягивающего. Вот что получил. http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=627106
Собсна глупый вопрос, а почему нельзя подкинуть его к проводу идущему от замка зажигания?
к какому из них?
99% потребителей в режиме "стартер" выключается
тот что от замка на стартер, туда же подключит и провод на катушку.
З.ы. освежаю память в теме про установку бсз, и там в зависимости от замка зажигания, проводок от стартера можно не вешать на катушку.
к какому из них?
тогда или зажигание будет работать в режиме стартер.
или стартер будет работать при включённом зажигании.
позырь шоховскую систему. може у них нет этого проводка. (имею ввиду 41й с шохомотором)
или попробуй ваще без него. может всё будет хорошо.
Стартер включается с включением зажигания. Можно обойтись и без этого провода, на катушке присутствует 12 вольт и без его подключения. При запуске стартера напряжение существенно проседает но не пропадает совсем. Вывод акб свое отжил, буду искать другой более жизнеспособный.
 Спасибо за помощь!
C помощью пуско-зарядного мотор запустился и без этого проводка. Только его что то колбасит нипадецеки :) Будем работать дальше.
Подскажите шо за нах. Мотор не запускается с ключа, втягивающее щелкает а не стартер крутит. Если замкнуть реле на стартере проводом то крутится на ура и запускается с пол пинка.
