Масляный фильтр.
bobnah
я такой ставил. проблем не было. большой фильтр, площадь фильтрования как у родного.
  • Відповіді 193
Будьте бдительны с фильтрами.
Если кто юзает такой фильтр то проверяйте его герметичность:
Купил фильтр. Пришёл домой - заметил,  что одна из его крышек стоит криво. Посветил фонариком, оказалось что картон не достает до крышки. Пошёл на рынок менять. Давай глядеть фильтры на рынке оказалось что остальные фильтры тоже "дырявые".  Хоть крышки и ровно стояли, но местами картон непроклеянный был. Выбрал менее дырявый вариант и проклеял его эпоксидкой.
если принципиально хочется фильтр-патрон, то можно купить викс, они довольно качественные.
или взять аналог от зарубежного производителя, вроде подходит от ваговского 1.9 тди.
не вижу смысла ставить в мотор ноунейм, я такие использую в качестве воздушного для компрессора ))
Я, меняя масло, достал из стакана части фильтра - крышки и смятую гофрую Он уже давно ниче не фильтровал. Поставил синтетику, совершенно другое качество исполнения.
7 часов назад, fiks 1 сказал:
интересно, расскажите подробнее что это за ниточный фильтр
1 минуту назад, McPherson сказал:
это как бы дополнительная ступень очистки, (грубой). Такого плана фильтры  есть и бензиновые. Сам покупал, стоят дороже, но и качество выше
3 часа назад, McPherson сказал:
Я могу  рассказать о нем только то, что есть в инете... От себя могу добавить то, что , при установке, сразу не закрутив сливную пробку в стакане корпуса маслофильтра, потыкал в отверствие каким-то гвоздем или электродом, и понял, что фильтр в корпусе не зажат, а люфтит пару мм вверх-вниз. Разобрал, и вновь собрал уже с прокладками - кольцами из маслостойкой резины. Я писал об этом здесь на форуме.  Были высказывания насчёт фильтра резконегативные , разумеется, ничем не обоснованные, были позитивные, со ссылкой на прогрессивные новые разработки с Запада...Этот фильтр применяется и  на КАМАЗе, не только ГАЗ и Москвич.
  • 1 рік потому...
Ребят, кто что ставит на машынку сейчас, интересует что хорошое вкинуть в родную колбу
также посоветуйте чтото полутше в разрыв топливной магистрали, извините если задаю тупые вопросы, как говорится впервые :)
2 часа назад, voronin_10 сказал:
нитку синтетику однозначно .
но при установке нужно проверять плотную посадку фильтра в стакане.
мне дважды уже приходилось подкладывать под элемент дополнительные резинки. проверяя отсутствие зазора  штырем через сливное отверствие в стакане.
если в магазе нет и нужно заказывать. то следует указывать. что именно москвич  или волга элемент.
камаз элемент такой же, но в 2 раза дороже
Чушь не советуйте. Топливный фильтр вместо масляного ставить нельзя. Пропускная способность данного фильтра рассчитана на более низкую вязкость и более низкое давление. Использование этого фильтра приведёт к тому, что при заводке зимой масло через фильтр пройти не сможет и через клапан, минуя фильтр будет напрямую идти в систему смазки. Спросите у камазистов как они мучаются зимой когда попадают на летнюю солярку и в ней взвесь парафина не даёт пройти через фильтр топливу.
1 час назад, Gagai сказал:
Да, прям таки чушь....- пожалста масляный :goodd:
 я уже 5 тыс откатал и опять этим летом поставил при смене масла такой же
начала иногда включаться масляная аварийка на очень малых холостых оборотах при очень горячем движке. Масло 20В50 при этом наощупь оставалось густым. При сливе горячее масло оказалось также густым. ..непонятки прояснились при замене фильтра: - он оказался до середины забит крупным и мелким шмурдяком, которого было много и при первой замене масла после покупки. Бумажный фильтр тогда был смятым и разорванным, и шмурдяк гулял по двиглу как хотел.
Сейчас и в стакане на дне было много кокса. Я считаю, что этот фильтр просто спас двигло-помог его таки очистить. Бумажка опять бы смялась и порвалась бы.
Когда откатаешь 150 тыс на таких фильтрах, тогда и посмотрим. То, что какая-то контора выпускает от балды всё что хочет не говорит, что это хорошо. Им пофиг, лишь бы брали. Нитяные масляные фильтра используются только там, где низкая вязкость масла. Например гидравлика экскаваторов - масло С30 или МГЕ20Е (масло чуть гуще воды). Хотя даже в них при хороших морозах трактористы вынуждены выкидывать фильтр, чтобы хоть как-то работать, если используют наше гомняное масло, густеющее при минусах температуры.
В масляном фильтре в основном используется бумага пропускающая частицы 45мкм - это обеспечивается перфорацией и называется полнопоточной очисткой, а чем регулируется в нитяном фильтре, который не является фильтром полной очистки?
Довести мотор до такого состояния, что "шмурдяк" разный лезет - это круто. Масло 20W50 из каких соображений в мотор лили?
Порылся в инете по ниточному фильтру и нашёл, чтобы не было лишних споров:
- полнопоточный элемент с бумажной шторой, уложенной звездой, – МЭФ19.1012040;
- частичнопоточный элемент со шторой намоточного типа, – 7405.1017040–02
и дальше пишут, что "эти элементы работают в паре и испытывались тоже в паре". Это сказано по системе очистки масла двигателя КАМАЗ с требованиями Euro. В дизельных двигателях сильная проблема с окислениями масла и соответственно увеличением нагара. Если поставить на москвич дуплет как в КАМАЗе, то работать будет, а в одиночку нельзя. Но это всё лишнее. Качество фильтров на москвич дерьмовое, поэтому лучше поставить переходник под жигулёвский фильтр и установить нормальный импортный.
То, что фильтр сложило и порвало говорит о том, что сбросной клапан (поз 31) не работает.
  • Upvote 3
наверное буду походу покупать filtron om 614
кто ставит бош или что то полутше отпишытесь как не как машына своя
@vv масло все тоже  ELF SPORTI TXI 15W-40 льете, что за фитр юзаете?
В 06.09.2013 в 17:20, Незнайка_и_Москвич сказал:
Так что-то, не пойму. В теме было обсуждение, что фильтры на москвич продаются не надлежащего качества и выбора нет, сам покупал за 6 гривень фильтр. Но поискав нашел фильтры подороже от разных производителей MFilter TE-17; FILTRON OM614 ; MANN H727/4 ; WIX WL7063 ; SCT SH415 ; UNICO LE 7156.
они стают без проблем надеюсь?
как то неправильно покупать фильтр а потом дорабатывать, разве что альтернатив нету
и наверное сразу добавлю, воздушный фильтр я так понимаю тоже теж же марок искать что и масляный, правильно?
4 часа назад, Gagai сказал:
таким достался.
20В50 из таких соображений
Цитата
Масло Агринол SAE 20W-50 SF/CC  специально адаптировано для двигателей с высокой степенью износа и техники, а также эксплуатирующейся в южных районах.
 в качестве промывочного, со скорой заменой....но проехал до 5 тыс.
масло нормальное, как писал выше, если бы не подзабитый фильтр, то и не менял бы.
Сейчас Синтек 20В50
1 час назад, voronin_10 сказал:
кто ставит бош или что то полутше опишытесь как не как машына своя
Выше написали - поставь переходник под ВАЗо фильтр! Он стоит не пол москвича, 150-200 грн в наше время уже не супер деньги, а ВАЗо фильтра на порядок лучше и качественней! Вот к примеру мой: https://moskvich.net/topic/27834-машина-на-лето-м412иэ/?do=findComment&comment=724782
И еще, масло лью никакое не густое, как все пишут - "деды лили автол, и я лить буду!", а я скажу такое - это отмазка того что бабки жалко на нормальное масло, я лью дорогую полусинтетику, а не давлю двиг дерьмом, зато густым! Типа густое масло выбирает зазоры и двиг прослужит дольше, мое мнение - это мертвому припарка! Убитому двигателю густое масло не поможет, а если двиг нормальный, то зачем убивать его густым маслом! Или после нагрева оно жиденькое? Так тогда это не масло! Батя лил всю жизнь дешевое густое дерьмо, на холодную давка 6атм и перепускной клапан открыт, а на горячую - ноль. Я лью дорогую полусинь, что на холодную что на горячую - вязкость одинаковая, и давление на ХХ 2,5 и 2 атм соответственно! А выводы делаем сами, так как стереотип в голове отложился - убедить человека уже нельзя! Так и с маслом - одни льют густое как смола, а вторые чуть-ли не воду по вязкости.
Повышенная вязкость быстрее приводит к залеганию колец при работе двигателя на низких оборотах с большой нагрузкой. Лучше вместо такого густого масла лить хотя бы 15W40 - у него индекс вязкости повыше будет, а это сказывается на смазывающих свойствах масла во время пуска двигателя, а вязкость при 100С одинаковая 5,6 мм2/с. Если такой грязный мотор, то можно димексидом его шандарахнуть, только потом промыть пару раз маслом, хотя проще разобрать и вымыть:), т.к. сетка маслоприёмника может уже забита шламом. Если есть лючок в поддоне, то лучше вскрыть и почистить сетку. Я её снимаю и выжигаю, потом продул и чистота. Но это было когда на минералке ездил. Сейчас на полусинтетике и при переборке мотора сетка чистая.
1 час назад, KSV сказал:
во первых, переходник заказан, во вторых, пока он придет мне нужна машына, которая без масла и фильтра, так как на прежнем мне совесть непозволила катать,
во вторых качество етих самых переходников раз на раз неприходится,
в третих, если льеш полусинтетику то хоть напишы что за масло а то все вокруг да около
45 минут назад, Gagai сказал:
не употрибляйте слово димексид, пожалуйста я это дирмо в мотор незалью, разве что вы дадите свой :)
проще разобрать, вымыть и проинспектировать все внутри, так надежней но дольше, зато уверенный 100% результат
к слову, в оригинальном фильтре площадь фильтрируемого елемента бульше, отсюда и пропускная способность больше
пока поставлю все как есть, обкатаю посмотрю как все себя покажет, толком непонятно как ухажывали до меня
Пару месяцев назад я уже лил его в мотор перед разборкой, чтобы потом легче было отмывать. После разбора керхером сбил и готово, правда вонища не дай бог:)). Масло лью Мобил 15W40 - на халяву досталось, а до этого лил Q8 (очень понравилось), лил так же Shell, но у него угар сильный.
Только что, voronin_10 сказал:
Что с переходником мож быть не так? Что Вам даст название масла которое производится на десятке заводов и разливается в сотне подвалов. да еще и в нашей стране? Внушения? Если что то то пойдет не так скажут-поделка. Могу поспорить-никто никогда не проверяет происхождения масла. Хотя его происхождение может быть подтверждено заводом. но разлито будет где то и неизвестно кем. В нашей стране все так делается.Очень часто на дорогих маслах движки улаживают. Дешовое не поделывают.
